1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. shima68
    shima68
    shima68
    @Britmila, делал по рекомендациям КНВ, примерно заподлицо, точно не могу сказать, мерил рулеткой.
  2. shima68
    shima68
    shima68
  3. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Скорее всего пиролиза нет (пряможег)
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Дык всё не по КНВ... чашка другой формы, водяная рубашка на уровне диска/чашки... "Щетельнее" надо...
  5. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    @shima68, Какое расстояние от дна грязевика до разделительного диска?
  6. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Всем здрасьте, гуру, ученики и продвинутые отработкотопители!
    Честно говоря, когда начал читать тему 4 дня назад, думал, что она мертвая. Рад, что я ошибался.
    Перед отъездом на рудник (вахта, геофизик) начал строить печь на отработке по мотивам ютуба. Сейчас понял, что я ошибался во многом. Приеду, буду переделывать. Возможно, и в котел даже.
    Всем успехов в начинании, привет из Казахстана, г. СЕМИПАЛАТИНСК!
  7. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    @Britmila, эрев тов!
    Судя по постам, у вас безнаддувный агрегат. Хотелось бы узнать, оканчивается ли труба дефлектором. Если да, то каким. И есть ли бесспорные плюсы.
    Тода.
  8. shima68
    shima68
    shima68
    @YLvovich57, расстояние получилось 120мм.
    нержавеющий экран то что на фото пиролизной камеры, прогорел через неделю.
    чаши хватает примерно на 2 недели.
  9. shima68
    shima68
    shima68
    @YLvovich57, как ты определяешь отсутствие пиролиза?
    по мне, если масло сгорает без дыма, то как бы это ни называлось, пряможег, кривожег, меня это устраивает.
    я ранее писал что не делал печь с нуля и 1 в 1, а исходил из имеющегося котла. а по форме чаши...ну не смеши, когда она раскалена до 800гр, маслу по барабану форма чаши.
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Может и по барабану. Но Вы её чистите каждый день и хватает Вам её на 2 недели... Это не в пику. Если Вас всё устраивает - всё замечательно. Но у установки работающей строго по принципу КНВ чистка раз в неделю и чаша живёт сезон...
  11. shima68
    shima68
    shima68
    Возможно соглашусь (и то не факт, КНВ ставил туда нержавеющую тарелку, сгорела за день), а разделительный диск, а труба дожига, тоже на сезон? чудес не бывает, и где то должна быть температурно напряженная зона, у вас в диске, у меня в чаше.
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    У меня нет диска... Чашка - на сезон (чёрная). дожигатель- почти на 2 (чёрный). По котлу КНВ - у него корпус (из кисл. баллона) выгорает. Он там даже покрытие применял...Потроха все на 2 сезона (с его слов в первой части)... Я, чтобы уйти от подобного, применил керамическую трубу. Пламя в неё дует...
    Кстати попробуйте чугунную чашку - сковородку какую нибудь или часть чугунка... Кусок гильзы цилиндра или трубы чугунной в качестве футеровки...
  13. djbln
    djbln
    djbln
    Воронеж
    Брал на приемке лист нержавейки 2-3мм, из нее сделал чашу. Там же прихватил трубу из нержи для дожигателя. Труба дожигателя раскаляется докрасна и ничего не прогорает. Температура в реакторе около 800 градусов. Правда кокс с чаши выгорает только с краю, посередине образуется кратер из кокса, пока не знаю, что с этим делать...
  14. Jekaiskra
    Jekaiskra
    Jekaiskra
    Приветствую всех. Прочитал данную тему, очень много интересной и полезной информации написано здесь. Интересуют двух оборотные котлы. Кто использует такие котлы отзовитесь, можем делиться информацией о постройке и настройке данных котлов. Сам пользуюсь таким котлом уже третий сезон. Работой котла доволен, но можно его ещё совершенствовать.
  15. Jekaiskra
    Jekaiskra
    Jekaiskra
    Вот ссылка на горение в котле. Коротенькое правда видео, расход 2-2.3 л\ч. диск раскалён до бела.
