1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    чтоб не перегревать кончик трубки маслоподачи, он может закоксоваться, и масло начнет испоряться не долетая до чашки.
  2. djbln
    djbln
    djbln
    Воронеж
    извиняюсь, мансардный этаж :)
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Только на картинке нарисовано не правильно ! Маслотрубка должна заканчиваться в вершине конуса т. е. в конус не торчать...
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    [/QUOTE]
    В дымоходе практически ламинарное течение газов т. е. они не перемешиваются. Поэтому вдоль стенки идёт слой остывших газов...
    Если хотите "вечный" дымоход - ставьте керамику. правда цены очень не гуманные. Может дешевле нержу менять?
  5. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Если хотите "вечный" дымоход - ставьте керамику. правда цены очень не гуманные. Может дешевле нержу менять?[/QUOTE]
    а как себя поведет азбестовая труба,? если из нее сделать верхнюю часть дымохода, температура там не большая,
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А из чего будет нижняя часть?
  7. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    не перемешиваются пока труба строго вертикальна ? и не заросла не пойми чем ?)
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    При любом положении трубы... А "не пойми что" - само работает как теплоизолятор...
  9. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    страдает в основном верхняя часть дымохода, у меня черняшка стоит, отслаивается кусками по тихоньку, а с низу все в порядке хотя такая же черняшка
  10. shima68
    shima68
    shima68
    Ну что друзья...поздравьте!
    вогнал таки я эту промышленную недоделку в пиролиз.
    называлась она и алматинка, и медео, и аож, и аожв.
    выпускалась многими предприятиями бывшего союза.
    к сожалению работала по принципу прямого горения.
    в позапрошлом году, предпринял попытку переделки, но так все на скорую руку. в результате чуть не лишился глаза, месяц провалялся в больничке. так что не забываем технику безопсности и не смотрим в трубу первичного воздуха). в прошлом году не рискнул, топил углем, но в этот сезон решил победить ее. и по видимому удалось.
    будем наблюдать, и отчитываться.
    огромная благодарность КНВ, за тему, за проделанную работу! за помощь!
  11. djbln
    djbln
    djbln
    Воронеж
    Итак, я победил конденсат! Просто увеличил сечение каналов подачи воздуха в реактор. Расход увеличился, подросла температура выхлопа до 60 градусов. Дом стал прогреваться быстрее, увеличилась тяга. Подожду несколько дней, разберу и сделаю выводы
  12. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Видимо потому как в верхней части имеется конденсат. Труба то утеплена? На конце грибок имеется?
  14. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    труба утеплена минватой, и грибок на месте. конденсат все равно будет, так как в старт стоповом режиме работает
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ситуация проясняется... Моё видение: т. к. асбоцемент (толстый) более теплоёмок, чем тонкая сталь, он усилит конденсацию..., конденсат с асбоцементного верха потечёт ниже и нижняя чёрная начнёт слоиться так же как и верхняя сегодня...
