1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Нет. Просто для себя делал отопление, вот и нашёл это ЧТОТО.
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Я же говорил - в данной теме есть описание самодельного поршневого насоса из старого холодильного компрессора с рсзьяснением всех плюсов обьёмного дозирования подачи масла.
    Впрочем картина стара как мир - каждую осень появляются новые читатели данной темы, Прочитать весь обьём написанного им лень, потому снова и снова задаются одни и те же вопросы...
  3. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Нашел в теме это описание, но что-то не въехал. Возможно не во всех компрессорах эти насосы стоят. В тех, что мне попадались раньше не помню. Но пока это для меня не супер как важно.
    Сейчас важно другое: работа на минимальной мощности и попытки ее уменьшить.
    При большой подаче топлива котел работает как ракета перед взлетом. Выхлоп прозрачный, запах не чувствуется.
    При подаче на уровне 1л час и ниже начинается фигня - тепла производимого котлом не хватает для нормального разогрева и испарения масла в горелке. Начинается режим горения с чадом, по типу фитильной чаши. В лучшем случае удается додержать режим горения до перехода в нагрев, но иногда гаснет. Можно ли что-то придумать для этого случая и увеличить диапазон работы котла?
    Сама чаша - это вогнутая поверхность, которая сверху ограничивает нижнюю камеру сбора дыма перед выводом в трубу. Она как бы и от них снизу греется, а не только сверху от камеры сгорания, но при малой мощности тепла не хватат.
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Заставить работать на минимуме это как раз самое трудное! Пути достижения: минимизировать отток тепла (утепление). максимизировать суммарный приток тепла (греть масло и воздух). ну и + формой и геометрией чаши и дожигателя поиграться...
    Во ВСЕХ холодильных агрегатах есть компрессор (поршень +цилиндр + клапана + кривошип). (Исключение абсорбционные. но у них агрегата нет в принципе..)
  5. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Согласен, (не понял только при чем тут холодильный агрегат) но это все на грани искусства, а хочется всего и сразу.
    А никто не пытался подогревать чашу ТЭНом?
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Тоже давно обдумывал эту тему. Я прикидывал поставить "блин" от электроплитки. Непонятна долговечность, обычная чашка выгорает довольно активно. 4 мм стенки мне хватало на сезон (это из черняги). Чтобы передавать тепло ТЭН должен иметь ощутимо более высокую температуру чем чашка, а у чашки в идеале за 600...
  7. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Может что- то упустил, но мне казалось, что температура чаши должна быть где-то 300-400.
    В любом случае, чаша не самое горячее место котла, который сделан тоже где-то из 3-4 мм черной стали. Но котлы вроде не меняют каждый год.
    Так что от чего выгорает чаша - вопрос открытый. Возможно от самого масла? Горелка по идее не должна реагировать с маслом.
  8. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Так вроде от диска идет разорев. Первым разогреваем его и как он начинает светится, все тепло передается дну камеры (чаши). Если диск толщиной 19 мм светится то от него температура идет что надо. От 800 гр если меньше получаем наш любимый асфальт. :) :hndshk:
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    У меня печка (из пропанбаллона) работала 3 года (и сейчас внешне в первозданном виде). За всё время поменяно 3 чашки, 2 дожигателя и 1 реактор (всё было из черняги). Очевидно, что из нержи проживут много дольше. Керамический реактор вообще "вечен" (в смысле выгорания, правда чтобы не разбить, снаружи обечайку нужно сделать).
  10. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :hello:...Всем привет! Совершенно случайно раскопал в-Интернете интересную тему о-китайских дровяных реактивных печах"Кан" и корейских "Ондоль". Были придуманы ещё во-времена мрачного средневековья в-отсталой Азии.
    Топятся тонкими ветками/шишками и пучками щепок. Развивают немыслимый жар и сумасшедший пиролиз древесины в-отсутствие всякого поддува...
    КПД таких примитивных изделий приближается к 100%.
    В-своих фанерных лачугах узкоглазые азиаты устраивают сплошные тёплые полы на-весь размер строения и не-заморАчиваются автоматизацией и электрификацией процесса обогрева...:|:
  11. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...в-целом,идея постройки эффективной кирпичной печи с-двухместной низкой лежанкой очень увлекла. В-интернете Вы не-найдёте готовых проектов "порядовок" даже у-заслуженного новатора печного искусства Кузнецова. Этот пробел в-этой теме удивляет, хотя предполагаю, что за-деньги компетентные люди смогут разработать грамотный проект под-индивидуальный заказ.
    Особенностью азиатских реактивных (ракетных) печей является свободное проектирование горизонтальных дымоходов, не-привЯзанное к-классическим жёстким рамкам ограничений по-уклонам, по-кладке и по-длине..!
    Не-требуется монтировать потенциально неНадёжную бинарную систему "поддува/питания" процесса горения и жить в-доме с-постоянным стрессом в-Душе о-возможном пожаре...:um:
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Здесь на форуме тоже тема есть и очень хорошо идёт.Во всяком случае для тех кому интересно.
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
  14. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Строю вот такую печь с подогревом воздуха для дожигателя +160 градусов диску разделительному котёл греется от дымо газов жаротрубный теплообменник настенный
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Подогрев воздуха это хорошо... Но судя по фото, трубка маслоподачи будет иметь ту же температуру, что черевато закоксовыванием. Или предусмотрено её охлаждение?
