1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Видимо сказать нечего... Я вообще не понимаю необходимости такого усложнения. У меня за три года, 15 спалённых тонн и три сгоревших дожигателя не коксовалась ни разу.
  2. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Для общей информации для коллег, недавно прогорел реактор, основой его была нижняя часть кислородного баллона, деформировался и порвался наконец, через три года работы. Переделывать в конце сезона нет желания и была просто сделана изнутри вставка из полосы листовой нержавейки, свернутой в цилиндр, чтобы закрыть зону реактора. Теперь котел стал работать даже на очень слабых режимах, тарелка и дожигатель чистые и котел не надо чистить. Зона реактора быстро и хорошо разогревается и работает очень устойчиво. Тарелкой служит донышко от старой советской кофеварки с тэном гейзерного типа.
  3. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Так уже предлагал экран Ув. Temih c ним температура в камере сильней поднимается. И с нижним выхлопом камера ещё лучше прогревается. Так что экран рулит :super::super::super: и горит как газовая конфорка :)] Temih.png
  4. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    А можно затесаться и спросить новичку?, а то как-то совсем жестко читать 300 страниц..жена выгонит.
    мне собственно для дома купить или заказать такой водогрейный котел.
    куда обратиться посоветуете?
    сам из питера
    вроде все что успел прочитать нравится - регулировка мощности 5-50кВт, чистка раз в 10 дней, серый порошок убираемый пылесосом за 10 минут
  5. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Дружище! Это в идеале!... А вот достичь этого суждено не каждому! Если серьёзно, то не понятны Ваши условия обогрева. Что греть, печь/котёл, возможность отдельного помещения топочной, этажность, возможность установки отдельной трубы, наличие эл. энергии... и тд и тп.
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    2 этажный дом с мансардой.
    Зимой пока эксплуатируется только один (второй) этаж. Первый и третий в ограниченном режиме в плюсовой зоне.
    Котел нужен под водяное отопление. Отдельного ГВС не требуется.
    Отдельное помещение планирую в метре от дома из ЦСП на металлическом каркасе или может контейнер найду
    Трубу 3-4 м вроде рекомендуют изготовители - значит будет
    Эл. энергия есть, но лучше если будет без нее - т. к. отключение электроэнергии у нас не редкость, а заморачиваться при этом на аварийный генератор как-то не хочется.
    Хотя если еще и с самоточной СО возникнут большие проблемы, то придется делать как все на лепестричестве.
  7. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Из просмотренных видео напрягает громкий звук часто с хлопками и другими неоднородностями.
    Мне кажется это связано с высокой удельной мощностью горелок на единицу площади рабочей зоны котла.
    Почему-то кажется, что если увеличить высоту котла в 2 раза, то при упрощении конструкции получим уменьшение шума, возможность работы на естественной тяге без электронаддува. Возможно такие конструкции уже были.
    вот например лесной аналог после 8й минуты
  8. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ здесь все о разводке отопления включая ЕЦ. :super::super::super:
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Для "самотяги" трубу нужно будет метров 10, причём утеплённую. С отдельно стоящей котельной гравитационную сист отопления построить вряд ли возможно... Т. е. необходимо энергообеспечение. Я бы ставил в отдельной котельной пару альтернативных котлов с возможностью подключения горелки Бабингтона.
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    думаю тут практически не играет роли с наддувом или нет.
    воздух так или иначе попадет в топку,
    и в котле раньше или позже появится гремучая смесь паров масла с воздухом
    а при раскаленных стенках и искры не нужно
    странно, что котлы не взрываются при каждом горячем погасании
    что можно придумать, чтобы этого не происходило?
  11. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    :hello:Хороший дымоход от 160 мм до 200 мм и высотой от 7 метров и тогда не получится создать в агрегате гремучую смесь. Так как дымоход всё высосет и не даст ей скапливаться и обязательно отфильтрованное (отстоянное) масло от воды и тосола :um: ..
  12. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Мне кажется, что погасание от воды в масле - всего лишь частный случай, наверняка случаются и другие.
    Основной то взрыв происходит из-за того, что масло продолжает течь в нагретый реактор и превращаться в горючий газ.
    Если в основном режиме работы, воздуха в котле существенно больше, чем нужно для образования гремучей смеси, то при выключении его усиленной подачи нагнетателем его доля начинает падать и рано или поздно подойдет к взрывоопасной. Во всяком случае, если в реакторе не успеет упасть температура. необходимая для пиролиза.
    Поэтому выключать нагнетатель воздуха до остывания реактора действительно было ошибкой
  13. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    А что произойдет с таким котлом при пропадании электричества?
    Возможно ли повторение ситуации взрыва?
    Правильно ли я понимаю, что без нагнетания воздуха котел погаснет или может погаснуть и ситуация станет да ужаса похожа на обсуждаемую?
    Т. к. процесс вероятностный, то ссылки на положительный безаварийный опыт за 5 лет не очень интересен. Опыт - это вообще не относится к безаварийности, а только наоборот.
    И вот тут то снова всплывает идея безнапорной эксплуатации. Пусть и с 7-10 метровой трубой. Которая действительно не даст (при отсутствии тормозящего мертвого вентилятора) вырасти концентрации горючего газа сверх необходимого
  14. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Если печь на самотяге :hello: как может скопится газ в печи - там отрицательное давление и максимум что может случится это не полное сгорание - копоть и чёрный дым из дымохода. Если есть возможность поставить дымоход хороший (диаметр и высота) :super: Бухи бывают при розжиге когда соляра и бензин для розжига поджигаем. :victory:
  15. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Так как руки у меня торчат скорее из другого места, а также в силу нехватки времени и инструмента, котел буду скорее все же покупать.
    Решил пока остановиться на маломощном - 10-15 квт
    Пытаюсь читать инструкции к разным моделям пр-ва РФ, но боюсь пропустить что-то важное по каждому.
    Может кто-то связывался с перечисленными ниже моделями и знает за ними скрытые недостатки?
    Буду признателен за помощь, в т. ч. в личку
    Полярный 15 кВт
    НУР-12 5-12кВт
    КДО-1 10 кВт
