1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Утром попробую может проканает. пока жду насос и шим из китая. спасибо
  2. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Давление масла уравнивается, и становится такое как воздух.
  3. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Здравствуйте Господа форумчане!
    Изготовили мы печь по чертежам КВН (с небольшими изменениями).
    Подача отработки в моём случае с водяным охлаждением. На форумах такой вариант обсуждался, но ни кто не сделал на моей памяти. Таким образом надеемся избежать зарастания нагаром трубки подачи отработки, а также обеспечить предварительный подогрев отработки и вторичного воздуха.
    Подача масла у меня идёт с помощью шестерёнчатого насоса от копейки, с шим регулятором. Также шимом регулирую подачу воздуха.
    Прошу советов по запуску печи и вывода её в режим пиролиза, или ссылочку на соответствующий форум. Любые фото моей печи могу выложить если интересно.
  4. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Вот такой аппарат получился.
  5. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Здравствуйте ! А Вы в альбомчик фото поместите и мы посмотрим. Спасибо. :hndshk:
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Схемку накидайте. Если это печь, то чем и как греется вода? Вообще я пытался юзать котёл КНВ как печку. Очень слабая теплоотдача т. к. низкая температура стенки (относительно) и небольшая пов. теплообмена. Описывал результаты в первой части.
  7. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    :hello:Конечно выложу все фото в альбом как только откроется такая возможность. А пока стоит ограничение, буду прикреплять фото.
  8. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Да, Вы правы, это печь задумывалась калориферного типа. Схему циркуляции охл. жидкости прикреплю в следующем сообщении. Надо сделать набросок.
  9. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Вот набросал. Немного коряво получилось:)
    Схематически на рисунках показан путь циркуляции охл. жидкости.
    Горячая жидкость проходя через радиатор печки отопителя от ВАЗ, передаёт часть тепла ПВ и ВВ. Далее проходит через гофру из нерж. скрученную в змеевик, подогревая при этом отработку, и уже остывшая жидкость возвращается обратно в печь. В общем одним выстрелом трёх зайцев! :)]
    Это всё в теории конечно. Надо пробовать. Может и не понадобится змеевик в отработке, и достаточно будет воздушного охл. А может наоборот и всего этого для эффективного охлаждения не хватит и жидкость закипит.
    Конечно я не нарисовал расширительный бачёк, насос и защитный клапан.
    Прошу высказать мнения.
  10. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Вот несколько фоток печи
  11. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Здравствуйте. Подогрев воздуха сделанный Ув. Чиповщиком на порядок продуманная до мелочей. И чем выше температура съема тепла тем больше температура в камере. Пример сняли 150 градусов, значит в камере подняли на 150 градусов а это не лишне нам .https://www.forumhouse.ru/threads/180679/#post-4770650. В тоже время съем тепла берется с малого участка дымохода и повлиять на температуру выхода дым газов не может (не так сильно студит дымоход из за чего может появлятся конденсат внутри трубы дымохода и в следствии чего падает тяга) .:) вопрос про чашу, кольцо за которое оно демонтируется из котла в процессе работы не обрастает от подачи масла, так как оно стоит по центру и на него попадает масло. Спасибо .
  12. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Спасибо за ссылку! У Чиповщика и впрямь шедевр! Возможен правда конденсат но всё это решается. Возьму обязательно его опыт на вооружение :super:
    В моём же случае подогрев ПВ и ВВ скорее побочный продукт охлаждения топливо-провода. Поставив себе задачу - избавиться от закоксовывания топливо провода, я применил жидкостное охлаждение, и излишки тепла направил на подогрев ПВ и ВВ, а также подогрев отработки в расходном баке. Он приварен у меня к печи.
    Вы пишите что температура ПВ и ВВ у Чиповщика может достигать и 150 градусов. В моём случае не более 100. Тогда наверно мне стоит отказаться от радиатора охлаждения и всю излишнюю температуру направить на подогрев отработки?
  13. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    У меня открылась возможность добавлять фото в альбом (спасибо всем за участие) и я загрузил там все фото что есть по моему котлу.
  14. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Чтой то все замолчали?
  15. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Скоро отопительный сезон закончится вообще днем с огнем никого не сыщешь)
    хотя по своему опыту скажу что все доработки, модернизации проводил по весне, пока все свежё, все в памяти, и не так страшно что, что-то пойдет не так, уже не замерзнем. а по осене-то боязно запускать эту шайтан машину (котел) за лето отвыкли)
