1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Зависимость температуры кипения воды от давления
    P (атм) T oC P (атм) T oC
    0.01
    0.02
    0.04
    0.1
    0.2
    0.3
    0.4
    0.5
    0.6
    0.7
    0.8
    0.9
    1.0
    1.033 6.698
    17.20
    28.64
    45.45
    59.67
    68.68
    75.42
    80.86
    85.45
    89.45
    92.99
    96.18
    99.09
    100.0 1.5
    2.0
    2.5
    3.0
    4.0
    5.0
    6.0
    7.0
    8.0
    9.0
    10.0
    20.0
    25.0
    50.0
    100.0 110.79
    119.62
    126.79
    132.88
    142.92
    151.11
    158.08
    164.17
    169.61
    174.53
    179.04
    211.38
    222.90
    262.70
    309.53
  2. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Что-то не так скопировалось, но в интернете есть таблицы.
  3. kuly911
    kuly911
    kuly911
    При давлении 2 бара температура кипения будет почти 120 градусов.
  4. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Ага вонано как у вас. спасибо
  5. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Решил поиздеватся над радиатором и сделать калорифер. вариант не законченый ток что сильно не пинайте:aga:
  6. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    http://vk.com/album134227375_216473334#/photo134227375_379387435 може так лучше включился на короткое время и выключился работает тихо. :um: и по крепежу подходит .
  7. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Сегодня от калины ставил взял в магазине на пробу шумит зараза такая работать невозможно будет. вот терь ищу альтернативу от иномарок .
  8. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Желательно чтобы обороты вентилятора регулировались чтобы не было сильно большого съема тепла. Приходил ко-мне сантехник смотрел на мою схему натыкал мне кучу касяков, так вот он говорит что разница температуры между подачей и обрат кой не должна превышать 12 градусов, они называют это значение вилка и что при большой разнице котлу грозят трещины в местах сварки. Говорит что в моем случае надо было использовать схему с аккумулятором и его объём должен составлять 50% от всего объема системы. В таком случаи большой разницы температур не будет.
  9. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Обороты обязательно будут регулироваться. акумулятор штука полезная но когда нет места куда его пристроить это проблема
  10. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Тепловой акамулятор предназначен совсем для других целей, само слово АКАМУЛЯТОР ничего не говорит?
    Вот такой смеситель лучше справиться с перепадами темп. в котле
  11. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Хорошо, а схема подключения. Он работает на основе термостата ?
  12. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    здесь на форуме есть темы по обвязке котлов, я думаю найдете ответы на свои вопросы, а вместо тепло акамулятора, ставится так называемая -гидрострелка. а роль термостата, в системах отопления, выполняет трехходовые краны, но и автомобильные термостаты можно приладить, но если объем теплоносителя небольшой в системе, ставить его необязательно.
  13. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Вот схема обвязки с трёхходовым клапаном на основе термостата:
    • КК - котловой контур;
    • НК - накопительный контур;
    • ОК - отопительный контур с подмесом.
    Пока обратная линия котла не нагреется выше граничной температуры 55*С, циркуляционный насос "крутит" теплоноситель по контуру КК без отбора тепла. Таким образом котел как можно раньше разогреется до нужной температуры.
    Когда обратная линия разогревается выше 55*С, смеситель на обратной линии приоткрывается и тепло начинает циркулировать по НК, загружая бак-накопитель (аккумулятор тепла).
    Бак принимает все тепло и позволяет котлу работать на максимальной производительности с максимальным использованием тепла сжигаемого топлива.
    Это тепло может храниться несколько суток и забирать потребителем по мере необходимости.
    Теплоснабжение потребителя осуществляется через смесительный контур, работа которого управляется погодозависимым контроллером. Это позволяет напрявлять в отопительные приборы только столько тепла, сколько надо для покрытия текущих теплопотерь, а также сокращает количество технологических теплопотерь через трубопроводы и уменьшает перемешиваение теплоносителя в баке-накопителе.
    Таким образом данная схема позволяет максимально эффективно сжигать топливо, накапливать полученное тепло и экономно тратить его на отопление.
  14. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Схема подключения на трёх языках написана на каждом входе-выходе (на фото плохо видно) Слева вход подачи теплоносителя из котла, в верху подача в Систему Отопления, справа обратка из СО, и внизу обратка в котёл. Управление как в ручном (на фото) а также в автоматическом (сервомотор через контроллер) термостата нет.
  15. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Полезная информация, буду иметь веду на следующий год, в этом уже нечего переделывать не стану, замерзнем.
