1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Вот что было
  2. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Окей эскиз сделаю ток на бумашке. чуть пожже
  3. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Вот что стало
  4. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Работа 4 с половиной часа
  5. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Вобщем добавил в первом ряду отверстия стало 22 было 11. греет воду быстрее но стало почти как раньше горит жолтым цветом
  6. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Осадок стал чорно белый
  7. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Парни всем привет. вопрос не по теме. просто не знаю куды написать свой вопрос. придложили поставить в сервис калорифер вулкан но зараза стоит26000.и вот возникла идея сделать из радиатора вазовского точнее из двух. в инете нечего не нашёл подобного по этой теме. может вы чонить знаете есть ли смысл заморачиваться? а да сервис 90 квадратов
  8. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Есть смысл купить, хорошая вещь в сервисах обычно помещение прогреть не реально, а вот воздух реально вулканом перемешать и прогреть, экономней что греешь когда работаешь .
  9. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Да просто сервис и рак маленький и стоят грамозкие радиаторы хочу их ваще выкинуть и поствить в каждый бокс по калориферу.
  10. kuly911
    kuly911
    kuly911
    А котлом на масле ты что отапливаешь?
  11. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Котлом и грею сервис через трубы. хочу к нему калорифер подсоединить
  12. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Я думаю кпд будет выше и прогрев помещения будет быстрее, но мороки много трансформаторы надо, вентиляторы ведь скорей всего на 12в если в радиаторах есть датчики на включение вентилятора то их можно использовать чтоб не гоняло холодный воздух, правда по заводу они скорей всего срабатывают градусов при 90. У меня по такому принципу подключен вулкано vr1 на входе в него установил регулируемый терма датчик который срабатывает при 70 и выключается при 60 градусах. Преимущество такой схемы в том что не дует холодным и работает как зашита от закипания котла. Котел пока без электроники, не считая вентилятора и датчиков которые я также поставил на насосы (достались на шару) для более быстрого прогрева водяной рубашки на холодную, чтоб появилась естественная тяга и автоматического отключения когда остывает тепло носитель.
  13. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    @kuly911, я тоже собираю через датчик температуры подключать радиатор. смотрел по схеме подключения радиатора к отоплению почемуто негде нет расшерительного бака. как у вас подключено?
  14. kuly911
    kuly911
    kuly911
    У меня замкнутая система, то-есть стоят так называемые компенсаторы объёма, они подбираются по объёму теплоносителя. Преимущество такой схемы что при давлении повышается температура кипения теплоносителя, но нужен циркуляционный насос.
  15. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Ув. kuly911, а на сколько повышается температура кипения, с учотом что у Вас в системе вода. спасибо .
