1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    ПИФ! Мож почта не работает... Короче чашка готова. Но ежели не актуально, могу оставить себе (благо предоплат не брал)... Не переживай, дело то житейское! Даже интересно попробовать свою печку на твоей чашке... Надеюсь у тебя всё нормуль?
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Но у них магнитное поле статора создается катушками. Двигатель с постоянными магнитами (от стеклоочистителя ВАЗ в т. ч.) на переменном токе не работает.
  3. Kjp79
    Kjp79
    Kjp79
    Добрый день, наконец то построил печку (в последствии будет котлом).Хотел продемонстрировать уважаемому сообществу, чтобы в последствии, при настройке легче было получать консультации). Пуск пока был один единственный, дымоход поставлю, буду экспериментировать. Видео не смог вставить https://my.mail.ru/inbox/kjp/video/_myvideo/2.html
  4. Kjp79
    Kjp79
    Kjp79
    Первые впечатления от работы - восторг) а вот через 10 десять минут печь погасла и на режим не выходила. Как я понял это произшло после того, как в чаше кончилась смесь для розжига, а трубка подачи масла диаметром 6мм оказалась слишком мала для обеспечения достаточным количеством топлива. Вообщем все только начинается буду задавать вопросы по мере настройки.
  5. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Нужно поднять температуру в печи - судя по дожигателю что он в саже .. Первым делом дожигатель должен быть чистым так как при работе он нагревается сильно ..:hello: Да и без дымохода, нужной работы печи не получить .
  6. Kjp79
    Kjp79
    Kjp79
    Сажа на данный момент - это попытки запуска безуспешные.
  7. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    А как внутри у Вас устроена печь. Спасибо ..:hndshk:
  8. Kjp79
    Kjp79
    Kjp79
  9. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Последний вопрос диаметр наружней стенки сколько. и как понял внутри кислородный баллон диаметром 219 мм ..
  10. Kjp79
    Kjp79
    Kjp79
    Все из труб - корпус и реактор и чаша из 5мм трубы, фото деталей позже обязательно выложу.
  11. Kjp79
    Kjp79
    Kjp79
    Вот общи вид в масштабе. все еще больше года назад в размерах набросал, исходя из реальных труб что есть на базе)
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Гы! На мою больше похожа, (но я то делал по мотивам АМИГО)...
    Схемку как маслотрубка поворачивается в трубу ПВ? (Предполагаю косячок ...)
    ПВ вообще имеется (что перекрывает верхний кран?)?
    Нижнее окончание трубы ВВ и маслотрубки (и трубки ПВ?) хотелось бы увидеть схемку... (косячок похоже конкретный)...
    В нижней камере (где выхлоп) лучше поставить "стакан", чтобы дымогазы омывали стенки, а не сразу улетали в трубу...
    Как есть вы её вааще не запустите, ну или с разогревом на газе докрасна и копотью при работе (ИМХО конечно же)..
    А в принципе молодец! Мелкие доработки и всё будет греть!
    Улитка чумовая!
    Я б ещё дно под маслочашкой сделал бы, утепленное...(у меня так и сделано)...
  13. Kjp79
    Kjp79
    Kjp79
    На видео видно, что копоти - нет, сегодня увеличил диаметр трубки подачи масла, и все заработало. Пока плохо регулируется, но процесс настройки пошел, я уже уверен что все получится). Увидел косяки сварки своей - подсос воздуха. Дымоход поставил 6.5 метра - 100мм, - вроде работает. Улитка -да, согласен зачетная - мотор печки от какой то иномарки - корпус ДСП (румынская стенка - как никак), делал вытяжку для подвала, а пока пристроил к печке. Корпус печки греется до 380 градусов, дымоход 150 (рядом с печкой). Пока не вижу смысла в стакане. Процесс пошел - 3 года с задумки до металла в работе). (На модели 3D нет трубки первичного воздуха - поэтому не стоит воспринимать этот макет как истину).
  14. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    1. Уважаемый, про совмещённую подачу ПВ и подачу масла вы вероятно не слышали? А это конкретно работает. (См. приложеное фото.)
    2. С этим полностью согласен.
    3. Здесь действительно "косяк" Трубка ВВ или подачи масла (называйте как хотите) не должна выступать за пределы дожигателя, в противном случае она будет коковатьса из за перегрева.
    ... Улитка чумовая? если она создаёт достаточно давление (а по видео это действительно так) то почему бы и нет?
    4. Я понимаю утепление паслочаши когда выхлоп верхний, но при нижнем выхлопе, когда раскалённые дымогазы омывают чашу уходя вниз, вы изолируете свою чашу от тепла отходящих дымовых газов. Аксиома (у меня так сделано) это не догма. Здесь уж ваш *косяк* конкретный.
  15. Kjp79
    Kjp79
    Kjp79
    Маслочашу в своем случае я отделил от реактора через проставку - приподнял. Жизнь покажет, но пока работает.
