1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Тогда сразу уж лучше альфа или бетта излучением.)
    Котел (печь) на отработке.
    Если только в режиме запуска?...Одна из причин перехода на ГБ - легкий запуск.
    А в данном конструктиве я не нашел простой конструкции автозапуска.
    ПРО КЕРАМИКУ.:
    Реактор по совету Калуги действительно работоспособен.
    Прогорать не чему. Я последний реактор и собирал по его советам.
    А вот диск делал из белой глины + толченая мура из керамического катализатора.
    Диск высушил и на место. Он там обжегся. Я его жидким стеклом покрыл.
    Стало прочнее но горение после покрытия стало хуже.(может мне показалось)
    Служил месяц. Затем успешно уронил на диск трубу дожига. Расколол. Так и стоит.
    Если будете работать с керамикой учитывайте усадку после сушки. Первые диски раскалывались.
    Я после заливки в матрицу (15-20 мин) вытаскивал среднюю часть (где большое отв).Все стало нормально.
  2. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Керамических труб я у нас не встречал, асбестовые только 100 мм. на даче кусок трубы был примерно на 200 мм визуально похожа на асбестовую.
    жидкое стекло я так понимаю хорошо держит температуру, а если шамотную крошку замешать с. жидким стеклом и своять эту самую футеровку, прямо по месту
  3. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Почитайте в у меня альбом, там есть жаростойкие смеси на основе ЖС.
    Трубу асбестовую не применяйте. Бабахнет.
    А керамическая должна быть. Она снаружи коричневая внутри как шамот. Прочная.
    Болгарка по бетону с трудом берет. Ставились эти трубы на канализацию во времена Союза.
    Возможно и сейчас на предприятиях с кислотными отходами.
    Я тоже раньше не встречал. Чисто случайно. У друга на базе горку узрел. Одну выпросил.
    Длинна где то 1,2 м.
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Не бабахнет, если конечно просушить хорошо..(Асбестовый шнур не бабахает?)
    Вместо кирпича можно попробовать (!) плитку керамическую или керамогранит. Можно (наверное) даже глиняный горшок без дна...
    Максим, как там дела со среднетемпературной плазмой? Предположения оправдались? (а то развёрнутый отчёт как то пропусил...)
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Работает, только с диском. Поток плотный. Щелевая труба - в изготовлении проще.
    Бороды из сажи как на жаберном (в частности моем) нет. Кстати мелкие наросты были и на дожигателе с отверстиями. Для себя отметил удачную конструкцию.
    Без диска хуже. Я изменений не нашел. Воообще не понимаю как без диска получаете нормальное горение. Подсолнух и гидравлика как-то еще более менее. А вот чернуха у меня
    без диска создавала полотный кокс.
    И еще -пламя уверенно идет вниз под ректор (керамическую или металлическую трубу)
    если ее поднять на 5-6 см. Даже в зазор 10 мм (между трубой и корпусом чашки)
  6. djbln
    djbln
    djbln
    Воронеж
    Здравствйте! Для управления котлом использую ардуину с дисплеем. Вкратце расскажу про свою подачу масла: Насос - от жигуля 2101, привод мотор дворников, подача регулируется электроклапаном от ГБО авто, при этом насос качает постоянно на максимальных оборотах. Управление клапана - нехитрый алгоритм на микроконтроллере (если кому надо, опишу). масло забирается насосом, идет до клапана и в обратку (через шланг назад в бочку). На конце обратки редукционный клапан или обычный краник конусный. Перечитал 2 темы и нигде не встретил подобного решения...
    К сожалению, нет времени нормально переделать котел (пряможег), только успел автоматику на работе сделать. Завтра фото скину. Если есть вопросы по алгоритму, то смело задавайте. топлюсь на подобном контроллере второй год.
  7. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Все это прекрасно. Масло надо чтоб без посторонних предметов было.
    Клапан гадостью забьет. Кранты. А Ардуинку по полноценней загружайте.
    Хорошо когда в ветке программно владеющие люди появляются.
  8. djbln
    djbln
    djbln
    Воронеж
    ну у меня стоит фильтр бензиновый просверленный, тоесть работающий как отстойник. С начала отопительного сезона проблем не возникало с этим узлом. Идущая от тройника обратка смотрит вниз, тоесть все тяжелое (струшка, грязь, тосол) сливается назад в обчку.
    И да, читал тут, как кто подает стартовую порцию...Предлагаю свое решение: После клапана подачи масла ставим тройник и через электроклапан подаем солярку/бенз. Емкость с розжижкой вешаем на стену, течет самотеком. Из практики возня с разъединением шлангов влечет за собой кучу пятен, ну и вообще, неэстетично, особенно, если жилой дом топишь.
    По поводу ардуины. ЗАгружена так, что осталось два аналоговых входа и два цифровых =) Жаль, половина заложенных функций не позволяет доделать время и конструктив печки, но об этом позже =)
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Смотря как организованна программа. Какие датчики контролируются?
    Можно кучу кнопок навесить на ц. входы. А можно кучу их же - на один аналоговый.
    За чем следит и что ардуино может?
    Это не только мне интересно (полагаю).
    Я так и не смог уделить этому котлу программное обеспечение.
    А для народа может и нужно потрудиться и выложить скетч.
    У меня есть. Но писал под Бабингтон. Думаю его подкорректировать и под котел КНВ сгодиться.
    Почему Ардуино?
    Я уже писал об этом выборе. Но Форумчане конструируют ШИМы, пытаются примастырить
    какие-то непонятные (точнее подобно-устраивающие) датчики. Через реле
    пускатели и прочей аналоговой мути что-то выстроить.
    Озвучить скеч. Показать как грузить. Силовые ключи многим по уму. А Макли в виде коробочек пусть сами делают.
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Дык диск то вроде как из "плазмы" и должен был быть... Или я что-то не понял/пропустил?
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "Из практики возня с разъединением шлангов" - какое разьединение? Зачем? На конец маслотрубки заглушку сверлёную 1/2" вклеить/впаять/вварить, на неё сантех тройник. Подача масла сбоку через подходящий сантех переходник с 1/2" на шланг подачи масла, сверху резбовая заглушка. Верхнюю открутил - плеснул чего надо, закрутил и запаливай... Можно "на ходу" открутить в чашку глянуть или маслотрубку шомполом почистить...Вместо заглушки можно тот же переходник под шланг использовать с герметизацией шлангом и парой хомутов...
  12. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Не канает. Газы обо что-то зажигать надо.
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А в горелке на газ плите они обо что зажигаются?...
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Там левитационное горение. А тут если его применять, то в чашке тоже загорается.
    На керамике я добивался горения только по краю. Весь диск был темным. Только окраина (как ореол).
    Почему я делаю такие выводы - что не обо что зажигать. Из наблюдений.
    Трубу ближе к диску - горение от трубы до краев диска. Дальше- горение только по периметру.
    Без диска у меня не получилось управляемого горения.
    Вообще если говорить о Н Т плазме она получилась. Попробуйте воссоздать щелевой дожигатель.
    И еще в догонку:
    ИМХО полученные газы молекулярно разорванного масла аналогичны по поджиганию пиролизных газов древесины и угля. Дык вот там и поджигают их (точнее получают стабильное горение)
    об разогретую керамику, чугун..и тп. Затем обогащают вторичкой.
    Во всяком случае я придеживаюсь этих правил при конструировании печей.
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Хммм. Я всегда считал, что газы разогревают выше темп. вспышки и дают туда окислитель (воздух). Тогда они воспламеняются и горят... Ну или распыляют/впрыскивают в окислитель, имеющий тем-ру выше темп. вспышки. (Дизель тот же...) Т. е. нет окислителя - нет горения (хотя перегретые газы есть)...
    Щелевой - в планах...
