1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Хотел поинтерисоваться кто нибудь с самодельной керамикой заморачивался.
    думал на готовый, рабочий реактор, он у меня из черняшки 159 труда, сделать своего рода футеровку керамическую, хотя мало представляю как она делается.
    до этого стоял 'экран' из 0,5 нержавейки в который и били струи пламени. сгорел.
    реактор по маленьку рассыпается окалинами.
  2. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    А так полет нормальный. по совету Серпала переделал СО, соорудил ТА, и котловой контур, поставив автомобильный термостат в систему. котел работает на полную, хотя мое полное это литр в час.
  3. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Дык это у вас зима, а у нас пока плюсы... Скоро и мы "вздуем пламя"... У меня по плану эксперименты с маслочашкой...
  5. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    я чашек тоже много переделал, некоторые до сих пор в гараже на глаза попадаются.
    остановился на плоской чашки из 2 мм нерж, вырезал снача круг, потом на прессе сделал не большое углубление.
    плоская чаша, по всему дну реактора. лучше прогревается, да и если что, твердые остатки легче чистить потом.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Я хочу с материалами поекспериментировать... Саму чашку из нержи, а внутри вставку медную...
  7. V757V
    V757V
    V757V
    А что это должно дать? Какие идеи?
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ох. Снова пальцами тыкать... Уже третий (или четвёртый?) раз...
    Короче: У нержы теплопроводность в 3 раза ниже чем у чернухи. а у меди в 20 раз выше. Чашка из нержы будет работать как термос (не выпускать тепло из чашки), а медь будет активно подводить тепло к точке куда капает т. е. испаряться должно веселее и выгорать соответственно. По сравнению с чёрной ессно. Это если коротко...
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    За мою практику:
    Реактор если без диска рассматривать не будем. Нет у меня наработок.
    С диском по барабану из чего чашка. В сборе кастрюля. Роль крышки выполняет диск.
    Он же воспломеняет газы на первой ступени, дожигаются они за счет вторичного воздуха.
    где-то по дальше диска. Так вот когда в кастрюле разогрето дно чашки красное. Это видно.
    Масло на дне есть. Небольшая лужица. Просто Относительно холодное масло охлаждает
    дно чашки. Плюс испарение которое тоже отбирает Т. Закрытый реактор диском Т держит лучше. Про то что упало сразу испарилось-не верю. При работе в 3 л /час.это какую энергию надо, чтоб льющеюся струйку испарить.
    Красное дно можно наблюдать если дно чашки толстое и прекратите подачу масла минут на 5. Теперь откуда медь будет брать доп Т? Т. е. что с медью, что с нержей, что с титаном Т будет в середине одинакова. Одна и таже энергия дну будет отдана. Вопрос времени. А важен ли он?
    Я вживлял. Разницы не узрел. От меди лучше отскакивает грязь только и всего.
    Важно сохранить Т. -накрывать диском. Это мое ИМХО. Пробуйте бум посмотреть.
    Обратите внимание на отверстия в чашке (в эскизе автора) и что есть пространство между утеплителем и чашкой.
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Дружище! Снова старые песни о главном!...Откуда идёт тепло в чашку (особенно через диск) - ТОЛЬКО лучистое! Кол во получаемого тепла прямо пропорционально площади. Капает в точку - площади нет - нет энергии для испарения. В случае абсолютной теплопроводности (утрирую) вся лучистая энергия попадающая на всю площадь подводится к точке испарения (самое холодное место - закон энтропии...Медь, за счёт своей теплопроводности, позволяет добавить тепла в точку испарения, а наружняя нержа уменьшает её отваливание наружу (из-за низкой теплопроводности). Возражения? Самое печальное, что это я уже озвучивал...давно... Не читают или память плохая...
    А вот титановую чашку попробовать надо, благо есть возможность...
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Это когда у вас есть тепловой поток большой площади, а вы его принимаете площадью заведомо меньшей, тогда это утверждение справедливо, при увеличении апертуры приемника. А если вы весь излучатель окружаете приемником, то откуда взяться увеличению? Вы же весь поток и так усваиваете.
    Ну во первых по тонким пластинам тепло куда лучше течет поперек, чем вдоль.
    А снизу меди у вас температура будет вдобавок и ниже, чем в верхней нержавеющей части. Вот вы и отведете тепло вниз, а не к центру чаши. Во вторых, температура плавления меди 1083 гр., таким образом вы никогда не превысите эту температуру за счет теплоты фазового перехода.
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Сами себе противоричите. Тепло улавливается всей чашкой. а к точке (площади испарения) подводится лучисто + теплопередачей через материал чашки. причём
    вот вторую часть потока тепла медь и увеличит. (тепло течёт одинаково что вдоль, что поперёк. что по диагонали. а вот КОЛИЧЕСТВО зависит от длинны "пути" и ПЕРЕПАДА температур в начале и конце этого пути).
    А вот нифига! Температура пов меди с двух сторон (по толщине) будет практически одинаковая т. к. теплопроводность очень большая, но отваливание в поперечном направлении будет ограничиваться низкой теплопроводностью нержи, а в продольном такого ограничения не будет т. к. там только медь!
    Разумеется все рассуждения для некоторой ограниченной площади, а не для бесконечной.
    Фазовый переход и не предпологался ..
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    В чашке должно быть ТОЛЬКО ЛУЧИСТОЕ. Если хотите получить нормальное сжигание.
  14. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    [QUOTE="калуга1
    не смог вам в личку написать спрошу здесь.
    прогорел у меня все таки реактор, появилась сквозная дыра, вот и думаю пока реактор не потерял форму, сделать футеровку из нутри, может из шамота, может керамику самодельную, помнится вы писали. у меня калийная вата лентой была шириной 100 мм, и толщиной 10 мм, поставил ее пока, пламе бьет в эту вату, не знаю что с ней будет, через сколько она обсыпится,
    нержавейки на новый реактор пока не нашел, приварить заплатку, обичайку там просто не к чему.
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Да. это проблема форума, касающаяся видимо только меня...
    По прогару: Данная проблема уже обсуждалась. Если в стенку бьёт окисляющее пламя (много кислорода), то она прогорает... Сделать футеровку тоже обсуждалось - можно нержей (вставить гильзу, можно даже и не приваривая). можно керамикой (я вставлял подходящую керам. трубу). Что тут посоветовать ещё? Напилите алмазным диском пластинки из шамотного кирпича и установите вдоль стенки в реакторе (как бочку)... (чисто предположение). Но нужно просушить предварительно хорошо, в духовке прокалить. Иначе потрескаются и упадут внутрь...
    Не совсем понял, какую помощь вы от меня ждёте... .Ув. КНВ наносил покрытия иэ жидкого стекла и чего то там ещё - мне он эту инфу не давал (когда я приобрёл документацию), инфа исключительно из сторонних источников и конкретика мне не известна...
    Я, когда столкнулся с такой перспективой, просто печку (ту что по КНВ) переделал, т. е. ушёл от такой проблемы чисто конструктивно и проблема для меня была полностью снята...В первом варианте была предусмотрена возможность (при необходимости) лёгкой замены сгоревшего корпуса реактора, а во втором - корпусом стала керамич. труба, а она не горит в принципе... Эскизы и фотки в теме выкладывал.
    Ну зачем так однозначно? Допустим будем греть чашку снизу газом или электричеством - что гореть будет плохо?
