1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Полагаю,что цельный отражающий круг-не совсем грамотное решение в-Вашем варианте...Обрежьте оба зуба, широкий и узкий, и закрепите отражающий круг тремя винтами через 120*...КС не-должна иметь контакт по-металлу с отражателем...Закрепите КС от-смещения внутри, тремя распорными болтами, как рисовал ранее...Сам отражатель и внешнее изолирующее кольцо рабочего тракта, должны бытьразнесенЫ, а не работать как "Единое-целое"...:no:...Хотя этот нюанс не-столь существен...:nono:
  2. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    4932430173--Hero_1.800x600w.jpg ...в-беларуских интернет-магазинах появились китайские угловые редукторА (16$)...;)
  3. pif44
    pif44
    pif44
    Всех с Прошедшими праздниками:)
    Заметил один маленький момент в работе котла.
    Обычно при розжиге мало времени, и в спешке делаю так: наливаю солярку 200гр поджигаю, включаю наддув и подачу масла, типа прогорит и занимаюсь своими делами. В итоге когда подача масла идет в горящую солярку получаю полную чащу мусора уже на второй день.
    Если при розжиге проявить немного терпения и подождать пока солярка выгорит полностью и подавать масло уже в почти потухший котел, чистить надо только на третий -четвертый день. И работает совсем по другому:)
  4. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Заметил, если при розжиге заливать в камеру сгорания смесь солярки с отработкой, происходит следующее: все это впитывается в остатки, часть выгорает, а часть остается, образуя раз от разу растущую трудно удаляемую угольную массу.
    Пользователь Абради ранее рассказывал много интересного, в том числе о резком улучшении процесса сгорания отработки в присутствии древесного угля.
    Я сделал определенные выводы и свои отопители запускаю так: в чистую камеру, выстланную тканным асбестом насыпаю пригоршню черного березового угля, бросаю комок бумажного полотенца, смоченного в 30-50 мл. солярки с маслом. Загорается хорошо, угли сразу становятся красными. Поданная отработка каплями падает на раскаленные угли и весь процесс идет очень интенсивно. Далее угли выгорают, в камере остатков нет, а сама она раскалена до рабочей температуры. Благодаря подсказке Абради добился почти полного отсутствия твердых остатков в камере сгорания.
  5. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Товарищ"Kiril123"! Расскажите, где Вы берёте берёзовый уголь..? Хорошая идея...Если не-зацикливаться в-поисках именно берёзового углЯ, а применить пиролизный уголь для-Шашлыков..? Там ведь тоже применяются лиственные породы углЯ..? Вот только, всякий раз закладывать в пиролизную Чашу кусок асбеста, ещё Тот геморрой...:hndshk::super::faq:
  6. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...у-меня длина распАльно-фасовочной горловины около 40см/Ду-48мм... Для удобства сделан вставной лоток, по-которому заталкивается газета и заливается порция бензина...Основная стартовая доза солярки (200грамм), заливается через тройник развязки "воздух-масло", открытием вентиля стартовой ёмкости...Свободный доступ в-Реактор, весьма затруднителен...Можно дробить уголь на-мелкие фракции и, с-потрЯхиванием лоткА, насыпать целую Чашу угля не-жалея...? Полагаю, что это весьмА хорошая идея, в-присутствии катализатора Горения, очень быстро решить проблему неприятной стадии Разогрева Реактора и чёрного выхлопа...Очень хорошая идея..! Просто замечательная идея...и такая простая...? а-вот подИ ж ты, никтО не-догадался до сих пор..?:super::super::super: Можно уменьшить дозу солярки..?:faq::hndshk:
  7. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Я так и не добился хорошей температуры в своем котле, без ПВ образуется пирамидка шлака, до дожигателя и горение не равномерное по окружности КС. и при остановки большие куски шлака. но к чашке не прилипают, а с ПВ 20-50% хорошее горение, и чашка накаляется хорошо и остаток в чашке мелкий, сыпучий, легко удаляется перед каждой топкой пылесосом через смотровой лючок, кусок трубы ½ в чашку ставлю и подключаю к ней пылесос
  8. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Пятнистый, возможно использование угля любых пород дерева. Кстати надо-бы попробовать и каменный. Лучший вариант готовый материал для мангалов, не так и дорого, если много не расходовать.
    По поводу асбеста, он закладывается один раз на сезон. Устилается только дно камеры. Если сгорание налажено нормально, после 8 - 10 часов работы чистить не чего. В камере сгорания легкий белый налет.
    kup84, много зависит от самой конструкции, выбери для себя лучший вариант и используй особо не заморачиваясь о законах пиролиза. Я, например поймал без дымное, с отсутствием конденсата, почти безотходное сгорание только в схеме с верхней камерой сгорания, причем с подачей мощного потока первичного воздуха. А вот запуск происходит наоборот, при почти закрытой первичке.
    Котлов к сожалению не делаю.
  9. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Я бездымное горение у себя не наблюдал, как не менял режимы горения, белый выхлоп.
  10. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...ТоварищKirill123! Оказывается, у-Вас очень серьёзный подход к теме отопления..! Так усердно заниматься разработкой керамических составов для реактора могут только фанаты своего дела...Нравится основательность и скрупулёзность Ваших изделий (Термопортал)...Наверное, жмуритесь как сытый котик, возле тёплой уютной печки в-гараже..? А вот у-меня, после переделки наддува под-китайскую турбину, сгорел БП на 300ватт и загорелось льняное демпфирующее уплотнение на-трубе,намотанное через асбестовый лист врезки в кирпичную трубу дымохода... Стал тушить экстренно и залил, случайно, зарядное"Орион"на резервном аккумуляторе... Сейчас кукУю, время от- времени, в-холодном гараже, опять без-обогрева...В холодА делать ничего не-хочется и на-душе грусть...Будем ждать лета..?:(:(:(:son:
  11. pif44
    pif44
    pif44
    Kiril123, а можно подробней про асбест в чаше?
    как он ведет себя, не выгорает? мне казалось масло должно капать на раскаленный до бела металл, а тут вообще не понятно как это работает.
    И кстати отличный метод розжига. Надо будет собрать коллекцию кто чем запускает, при наших технологиях атомщики скоро без работы останутся)
  12. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Если асбест, 002.JPG 003.JPG 005.JPG 012.JPG уложенный на дне камеры сгорания не замасливать и не заливать при запуске, он раскаляясь как и уголь принимает на себя мелкие распыленные частички отработки. Отработка испаряется, остатки в виде белого порошка должны улетать. По жизни часть налета остаются, но в очень малом количестве.
  13. pif44
    pif44
    pif44
    Ух ты, спасибо. Обязательно попробую как работает:)
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Попробовать всегда полезно... Ток учти, что там верхняя камера и оч много ПВ...
  15. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :faq:...Сгорающий асбест всегда даёт белый пепел...! ПодкрАшивает чёрную пирОлизную составляющую..? или действует как катализатор обесцвЕчивания..? Если Кирилл закладывает кусок асбеста на-сезон, то можно говорить, что идёт реакция "Замещения-Восстановления", иначе этот фиговый листок выгорел бы за-пару часов пиролиза...:nono:
