1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Дык я что спрашиваю. Металл у меня будет охлаждаться водой (рубашка)
    И еще у vovans котел больше на печь смахивает.
    С контуром ТО. Думаю что не плохо бы ему термостат включить в объвязку. Холодный контур внутри не есть хорошо.
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Ого это какие потери тепла. Сначала прогреваем некий теплоизолятор (он же накопитель тепла?)
    Хм. Интересно. КПД на ТО наверно маловат будет.
  3. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Это каким образом? Детализируйте.
  4. vovans
    vovans
    vovans
    Максим, Гофру засыпать не утеплителем, а наполнителем. Полюбому прогретый песок вокруг гофры лучше чем прогретый воздух для теплоотдачи ..Разве нет?
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Его надо сначала прогреть. Вы масло или уголь или дрова, сжигаете чтоб получить помимо огня,
    разогретые газы. От газов происходит теплообмен через металл в воду. Зачем Вы перегораживаете
    этот контакт песком? У Вас прекрасная тонкостенная труба. В ней вода будет быстро прогреваться.
    А песок Вы можете целый день греть. КПД очень низкий.
    Придет тот момент, когда песок не сможет забирать тепло. Он Сам будет прогрет. И дымогазы (тю-тю в атмосферу) Вам летом можно все тепло забирать. Конденсат Вам по фигу.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А может засыпать не песком, а чем нибудь более теплопроводным? Стальная высечка (отходы прессов), дробь, песок тот же металлический от пескоструйки, стружка мелкая...Или вообще залить свинцом/люминем...
    А то гофротрубу чистить замаешся...
  7. vovans
    vovans
    vovans
    Максим68
    Вы неправильно поняли. Наверно я объясняльщик такой же как и сварщик...
    Попробую еще раз. разогретые газы не причем...Они в котле...греют внутреннюю поверхность газового баллона и выходят в дымоход. На баллон намотана гофра, в которой теплоноситель циркулирует и которая снимает с наружной пов-ти нагретого баллона тепло. Считаю, что этот вариант предпочтительнее и проще чем водяная рубашка..Во первых никакой сварки, во вторых, более МЯГКИЙ съем тепла. Идея же не моя - Автора ветки, как то мне засела и понравилась. А поскольку гофра контачит с поверхностью только одной стороной, то для этого кожух сверху нахлобучиваем и заполняем, к примеру песком.
  8. vovans
    vovans
    vovans
    Да, хорошая идея !
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Автор берет гофру по причине хорошего (из-за малой толшины) и (по площади) большого теплосъема.
    Вам что надо греть? Песок, железки, шарики?
    Если воду и с хорошим КПД, то трубу нужно ставить в слой горячих газов.
    А чтоб не чистить, котел - его термостатируйте. Пусть котел будет 60-70 град. И отдельно СО как Вам надо. Т. Е котел сам по себе-СО само по себе (подмесы,автоматика на подмесы и тд) И правильно жгите отработку.
    Я почему стал домогаться до всех -что да как?
    Чашки хороши, пряможег устраивает (и убеждены что это пиролиз).
    А Вот на фото позыришь на стеночки..они черные.
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Я пришел к мнению по ТО:
    У меня центральная труба (10мм стенка) Жаровые трубки (Ф57мм - 6 мм) Площадъ теплосъема -почти 2 кв м
    Полный отстой. За день к обеду прогреваешь на 2.5 л отработки в час. Буду делать пластинчатый ТО и с 1,5-2мм.
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @калуга1,
    Дружище дробь походу в один монолит превратится. И вниз к ногам вытечет.
    Это если про охотничюю. :aga:
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Это если воду не прокачивать...Вообще имелась ввиду чугунная для дробеструйки...Ну и "в монолит" это хорошо - максимальный контакт с трубой и стенкой. Насыпал, запустил без воды - замонолителось. Потом при прокачке воды плавится уже не будет... Самый дешёый вариант - высечка. Любая конторка имеющая координатно пробивной пресс пару вёдер подарит...Вариант гофротрубы ЗА стенкой имеет следующий плюс: стенка остаётся перегрета и сажа на ней будет выгорать (при наличии кислорода). А в случае омывания гофры газами, сажа будет на ней накапливаться (снижая при этом коэф. теплопередачи) - уж больно она холодная относительно газов...В абсолютное отсутствие сажи я чёт не верю.
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Абсолютное - да. Есть и на газовых.
    Вот Вот!.И при наличии кислорода будет выгорать!
    Я вот что хотел поспрашать- 1.5 мм за какой период прогниет?
    Кубатурю. Есть материал на ТО. 1.5 мм. Зимой даже не задумываясь бы поставил.
    А щаз уже думки -а не мало?
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Что выгорать то будет? Пропановый баллон после 10 тонн не прогорел...А после плавления и застывания свинца/люминя стенка так греться не будет - прокачиваемая вода тепло будет отбирать активно, как бы и сажеобразование не началось...
    По прогниванию - всё очень неоднозначно: прежде всего химсостав воды, наличие свободного кислорода...На воздухе чёрный металл тает на 0,1 мм в год (батя сапёром был, говорит их так учили)..А бочки с водой на даче уже не один десяток лет стоят...
  15. pif44
    pif44
    pif44
    Автор темы писал что глиной заполняет. Теплопроводность хорошая и расковырять если что можно...
