1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    88 кв. м - дом, 30кв.м - тёплый гараж 24кв.м - баня\л.кухня., одна СО.
    Горелкой контроллер управляет, включает/выключает когда нужно, что мне там делать?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Чугун бывает разных марок, ВЧ и СЧ.
  3. pif44
    pif44
    pif44
    Класс! тоже хочу на горелку перейти) только начну с китайской и заводского котелка Будерус:) разговааривал с теми у кого есть, очень хвалят.
    И правда раз в месяц открыли пропылесосили все, в автомате работает)
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Спасибо. Этот Велосипед прекрасно работает. Мне удалось (как кажется) научиться на нем кататься!
    И кататься он может месяцами. Без обслуживания. Не считая Зайти позырить как работает. И топливо чтоб было.(странно без топлива он не работает)
    Но это уже отдельная тема и не гоже мне ее тут выставлять.
    Я что нить придумаю.
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Здравствуйте ГУРУ пиролиза Благо! :hello:Про чугун можно забыть. Все и так прекрасно работает!
    Думаю даже на золотинке. :)]
  6. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Изготовим полезное железо. МК не ворос. Или думаете я забыл как проги писать?
    Или не знаю как понты с ЖК выглядят.
    Про горелки в других ветках.
    Про разработки других (аналогичных) котелков тоже. Я думаю здесь уже намусорил.
    Аналог с ошибочными или неподтвержденными временем данными должен быть где-то в другой ветке.
    (это я про себя)
    Да и еще: судя по Вашим мозутно - сажевым пальчикам - давненько в котельню заходили.
  7. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Это про горелку. Если что.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Да я понял, что вы скептически относитесь к горелке. Но все в этой жизни меняется. Кстати, по-моему, горелка очень хорошо встанет в ваш "шахтник из КЧМ".
  9. blago
    blago
    blago
    @Максим68, меня интересует следующий вопрос. Если можно проясните пожалуйста.
    Какова степень нагарообразования внутри трубы стальной, питающей, по которому циркулирует отработанное масло, в среде горючих газов, с температурой 800 градусов по Цельсию. к примеру, длиной 1 метр.
    Или как часто ее нужно чистить?
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @blago, Я стал заниматься расчетами когда труба забивалась, когда сажа была на дожигательной трубе как корона.
    Сейчас все устранимо. На пряможеге это явление имеет место.
    Не понял про циркуляцию. Масло подаеться каплями падает в чашу.
    В среде горючих газов это вопрос.
    Дело в том что масло летит каплей и попадат в разряжение (воздушный конус создает)
    Там еще надо покапаться.
    Если не так ДЕТАЛИЗИРУЙТЕ
  11. blago
    blago
    blago
    Я имею ввиду, когда чаша располагается вверху, а к нему подведена питающая труба в среде дымогазов, с температурой 750 - 800 градусов по Цельсию.
  12. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Ну вверху! А подается так же. только путь короче. Свеху. Т. Е еще выше чем вверху.)
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    У меня сейчас так как в альбоме. Посмотрите. Чашка в камере сгорания висит. К чашке стандартно подходит труба дожига, с тр масло и ПВ. Конус воздуха создает разряжение. Пламя идет под чашку. и вокруг камеры сгорания вверх. Камера на 4 см ножках
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Капает масло (отрываеться от трубки) см 30 от дна чашки. Попадает в чашку. Как оно попадает (пес его знает) интересный вопрос. Полагаю разряжение чей-то там вносит. Иногда глючит. И сэтим нужно кумекать.
  15. blago
    blago
    blago
