1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Это когда выключите?
  2. vovans
    vovans
    vovans
    Приветствую.
    Слежу за темой, тоже решил замутить отопление на отработке. Прошлым летом сварил небольшой котелок для нагрева бассейна с теплообменником из нерж гофры (всего 7 метров) и понял, что реально можно отапливать и дом в помощь газовому котлу. Сейчас электронику для начала уже сделал на контроллере Ардуино... контролируется температура теплоносителя на выходе, содержание СО в выхлопе (сравнивается с заданными параметрами) в случае повышения или понижения, автоматически корректируется подачей воздуха (оборотами вент.) к заданному значению,.. аварийная защита- (отключение от превышения и снижения темп. теплоносителя ниже нормы, аварийное отключение котла (а не только подачи масла)..т.е. после откл. масла вентилятор еще заданное время работает выжигая все масло... Еще датчик огня осталось и автоматический старт от пропана. Принцип будет старт- стоп. Когда теплоноситель набрал температуру, в моем случае 70 гр. переходит в режим ожидания - расход 0,5 л для поддержания температуры реактора...остыл до 60 гр.- переход в рабочий режим - от 1 л до 3. л. более 80 и менее 50 - сигнал "авария" с последующей остановкой. Маслянный насос крутит шаговый двигатель. подача масла порционная с паузой (сколько подал- сразу испарилось и сгорело) поэтому в разных режимах разные обороты шаговика. Преимущество- возможность моментальной остановки котла при необходимости. Такие вот мысли. Может в чем то и ошибаюсь, поправьте. Если интересно, могу снять на камеру работу контроллера..на макете пока.
  3. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    :super:
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @vovans, Как воздух тарьировали?
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Скетч будете продавать?
  6. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Итак: думки по гибриду.
    1. Крекинг. Гуглим смотрим вики, читаем.
    Процесс идет при давлении с Т300-550 град.
    2. Пиролиз: атмосферное давление (лучше пониженное)
    Т 800 и выше.
    В обеих реакциях остаток кокс.
    Кокс дожигается воздухом либо парами воды.
    Кому интересно читайте окисление углерода...водяной газ..прочее.
    Цель:
    Легкие фракции испарять в камере крекинга.
    Тяжелые будут стекать в пиролизную, там испарятся. Смешиваться и сжигаться как обычно
    В зазоры (конусные и образованные при расширении чугуна) будет просыпаться шлак.
    В эти же зазоры можно направить воздух для дожигания углерода.
    Вот схема: Думки.JPG .
    Есть ли какие нить у Вас соображения по поставленной цели?
    Мне понадобится опыт всех кто в дожигателе внизу отверстия сверлят.
    не плохо бы вниз в щели направить потоки воздуха (сажа как на колоснике сгорать будет)
  7. vovans
    vovans
    vovans
    Корысти нет. Имеется желание сделать ВЕСЧ.
    И я не программист., любитель..если профи увидит мой скетч наверное обматерит.
    Принцип такой- крутим обороты вентилятора под расход масла...дым исчез, огонь- соломенный, может чуть с синеватыми проблесками, стоп. на ноуте фиксирую значение сенсора газа, и забиваю в скетч, как величину сравнения...Все. далее на авто режиме все будет происходить само... содержание СО увеличится- воздуха добавится,..и наоборот. Полоса захвата +,- 10 процентов от заданной.
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Понятно..Мне хочеться 1 к 14.7 чтоб делал. Думки с заслонкой и ее весом...
    А дальше МК будет расчитывать.
    Не боги горшки обжигают. Архитектура программы не важна. Результат!
    Молодца!
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Всем читающим: я не спец, больше чайник.
    Мне хочется понять как работает этот агрегат.
    Свой буду перестраивать.
  10. vovans
    vovans
    vovans
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Я не так давно стал склонять обладателей коетлков к Ардуино.
    Единомышленник! Просветите! Это дешево и просто! И гибко без ЭЛ. вмешательство.
  12. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Профи сам напишет. А "чайникам" главное чтоб работало!
  13. pif44
    pif44
    pif44
    У меня есть соображения...
    Если в пиролизную подавать воздух через зазоры или что то там еще, то это уничтожит пиролиз и будет пряможог:)
  14. Павел1956
    Павел1956
    Павел1956
    Волгоград
    Позвольте внести свои пять копеек ;) Мои результаты более чем скромные (не смог добиться качественного сжигания),однако маленькой победой готов поделится. После очередного твердого обещания бросить все это... - возникла мысль:um:.Попробовал уменьшить порцию масла и в моем случае это сработало. Пока-что работает только на подогретом масле. Используется принудительное каплеобразование, это уменьшает размер капли и соответственно проще её испарить. Повторю - это в моем случае, подход может быть и неправильный.
  15. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Интересное направление! Не могли бы вы расказать о принудительном каплеобразовании?
