1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Вот смотрите:
  2. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Обижаешь. Самая что ни есть черная отработка, разве что отстояна с прошлого года. А это уже добрались ближе к дну, все равно остатки горения в виде порошка.
  3. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Давление воздуха всегда будет превышать давление паров. Если воздух с нижнего ряда не сгорает сразу на выходе с дожигателя то он горит даже под диском, это когда мало топлива (паров) и много воздуха. Практика показывает что без диска отработка в низу всё равно горит, ну может это только в моём случае.
  4. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Да при розжиге без спорно копоть немного присутствует но ее не на столько чтоб она напрягала. Росжигать пропаном не плохо минус что усложняет конструкцию. Я пользуюсь смесью бензина и масла для розжига, отсоединяю подачу масла наливаю туда коктейль Молотова беру горелку с маленьким пропановым баллоном трубку окало метра через кусочек резинового патрубка соединяю горелку с трубкой, зажигаю горит уже край трубки и через смотровое окно поджигаю. Такая смесь хорошо горит лёгкие фракции быстро выгорают и прогревают камеру по мере прогрева горят и тяжёлые фракции.
  5. kuly911
    kuly911
    kuly911
    У меня такой белый налет появлялся когда в отработке присутствовала охлаждающая жидкость заранее хорошо перемешенная сжатым воздухом и фотки есть, сейчас не могу выложить потерял переходник с микро CD на CD
  6. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Вот вот это ближе к пониманию вопроса. Но если паров много, то их воздухом в ограниченном (правильно рассчитанном) объеме чаши не перемешать и не удержать.
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вольфрамовый электрод от аргоннодуговой сварки. (Есть 6 мм диам.) Согласен - не дёшево...
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Спасибо! А подшипник? Графит? И потом от выхода (где рукоять или вал редуктора
    тепло отводить. Я из за сложности этого узла отказался. А это действительно решение крутить раз
    в 2-3 часа. Если сажу не победить.
    Вчера и позавчера жег со всякими вставками. Вставки брал и от конусных подшипников и трубные отрезки.
    Подтверждая ограниченный объем, неплохие результаты были получены
    из газоновской гильзы. Длина гильзы была 7 см. Разжечь очень трудно. Но если нагреть
    внутри темень масло кипит, испарение под пятку дожиг. трубы. Испарение идет
    интенсивно. Не прогревается как надо. можно залить..тогда бум.
    Остановился на днище 8 см в диаметре высота 7 см верхний радиус хочу взять проведя параллели,
    от центральных настроечных линий. Где сойдутся по краям с днищем там и остановлюсь.
    Можно и посчитать. Выйдет чертеж-посчитаю объем. Эта чаща возможно не плохо будет себя вести
    с расходом 1-2.5 л. По краю нужна окантовка. Обруч. Это есть и ваших чашах. Мне он нужен
    для создания дополнительного разряжения. Вот такой конструктивчик вырисовывается:
    Это может быть форсунка. Где выход дымогаза (в дверку)
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Верх кислородного баллона достаточно толстый. Если он нагреется (а он нагреется),
    он радиационно будет не плохо греть чашку с боков. Днище предполагаю в виде диска вынести за пределы
    чашки. Его будет греть лучевое тепло - проходяшее. Из сопла будет выходить газопламенная смесь.
    ЕЕ планирую обогащать третичным воздухом (лючек вверху). Эта вся муть будет располагаться на уровне пояса.
    Кирпичи будут.(как в пиролизнике) Да все остальное - пластинчатые ТО, прочее как в обычном пиролизнике.
    Собственно узел пиролизной форсунки с бункером загрузки заменить на узел для сжигания отработки.
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Я при понимании работы котла кстати упустил расчетные кренделя с дожигательными отверстиями.
    В основном акцентировал внимание на организации огненного конуса. Это первоначально. Именно он отвечает за нагрев чашки или диска и чашки. Первично сжигает пары. И они могут быть обогащенны.
    Далее богатую смесь нужно до окислить. Вот вторично и дожигают доп отверстиями. Главное это сделать за короткий срок. Чтоб не остыли. И не переобеднить. Не дать много воздуха. У меня были режими:
    конус аж синий. А переизбыток газов шел черный, мутный. А его не чем мне воспламенить. Газы то вниз уходили.
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    У ВАС газы вниз идут под чашку? Так же как я нарисовал?
    ВАША ЧАШКА ПОХОЖА НА РАСЧЕТНУЮ -РЕСПЕКТ.Если не секрет размерчики, мощь котелка?
  12. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Да, схема при которой газы направлены вниз под камеру сгорания, которая цилиндрической формы D- 105 высотой - 120 мм. Нерж. - 8 мм. К сожалению это воздухонагреватель с малой мощностью и расходом 0,6 - 1 литр/час.
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Это Ваша конструкция?
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Дружище тут нужно по серьезнее. В смысле диаметра. Будет гнуть.
    Думаю можно нержу на 30-40мм в диаметре законусить, а подшипник от изолятора с ультрафарфора.
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Kiril123, Такое ощущение (по фото),что дожигатель в чашку заходит (во внутрь)
    А отверстия выше. Т. Е взять наш дожигатель и добавить вниз см 5-7 цилиндра с отв. под масло.
