1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Конкретнее -множте на свой коэф. (5), и умножте на два литра расхода. Получается чашка диам 150 мм и высотой 60. Это линейная или арефмитическая.
    А конус поделите на неск. честей поперек и каждую постичтайте..здесь не просто умножение.
    А геометрия и в матанализе - дефиринцирование.(Я это имел ввиду)
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Д
    Да нет- чтоб не скучно было)
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "Там металл и зазор до керамики воздух (3-5-10мм)" - ну так всё должно быть чики-пуки, я думаю...Я бы ещё выхлоп там пропустил...
    Там у Вас на картинке с одной стороны между водой и керамикой линия есть, а с другой не видно...
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    НАНОТЕНОЛОГИИ в моде?
    Я их применял в опыте с определением пятна в одну молекулу высотой.
    На самом деле скоко их там в одну две три - пес его знает.
    Нужно было поизгаляться пленку измерить, затем размер молекулы масла узнать.
    А тогда уже...
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    У меня газы вниз и до свиданья .. реактор, здравствуй ТО.
    Вот смотрите:(или читайте)
    Вверх тепла практически не будет поступать - верхний люк без брони.
    Трубка масла не требует охлаждения.
    Вверху можно организовать преднагрев масла.
  6. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Чейта молчат все подозрительно?
    Я что пишу на языке понятном только господином Калуга?
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "А конус поделите на неск. честей поперек и каждую постичтайте..здесь не просто умножение.
    А геометрия и в матанализе - дефиринцирование.(Я это имел ввиду)"
    Ну а что останавливаться на полпути?
    "Установка по практически бесплатному получению энергии из отходов, методом патентованного управления среднетемпературной (ОФИГЕТЬ КАК КРУТО!) плазмой, с автоматическим управлением, на основе математических методов дифференциального исчисления" О как! ...Можно гос кредит хапнуть!
    В обьёмах (кубы, шары, пирамиды, торы всякие) всё кубическая зависимость. (Хоть торы и на кубики совсе не похожи). Подозреваю из-за трёх измерений...
    А мож. я уже из ума выживаю? (Ну или химия ораническая (С2Н5ОН) действует?)
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "Я бы ещё выхлоп там пропустил...
    У меня газы вниз и до свиданья .. реактор, здравствуй ТО."
    Ну дык правильно, ВНИЗ... А в низ в ДВА потока ...?
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Мы об одно и том -же.Куб ,призма конус - ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ фигуры.
    Пес с ними...Пора спать а завтра за перестройку...
    У меня по схеме труба на 3-х ножках Ф250.Сейчас стоит на дне.
    Чашка в трубеФ250 висит на трех опорах.
    горит над чашкой опускается вниз вокруг чашки, выходит под ножками, поднимается вверх по трубе Ф360 (с водой) и вТО.
    А будет вниз и в ТО (в бок).Рисунок чуть выше .
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "Я что пишу на языке понятном только господином Калуга?"
    Что это Вы, дружище, " господами " зачастили? Тут вроде как все "уважаемые друзья". Ну и на "ТЫ" по предложению...
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    :)]:super::pioner:
    Я рад что Вам понравилось.
    Про нано как-то вставить надос!
  12. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Ну и на "ТЫ" по предложению...ОК!
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Тыж говориил у вас не актульно? Ну теперь до следующего вливания (посещения музы)...
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Доброго времени суток дружище Калуга. Отчитываюсь.
    Изготовил новый дожигатель.
    Плазму получил.
    Впечатляет. Самое главное ушел от сажи по диаметру дожигателя.
    И еще. Чтоб не рассчитывать высоту до чашки (всякие катеты и пр)
    Тупо засунул два канц ножа в щель. Отмерил уголком нормаль, замерил высоту в месте пересечения.
    Получилось 9.7 см. Вырезал деревянный брусок. Поставил на дно чашки и отрегулировал высоту дожигателя по бруску. Так вот чтоб я не делал как бы ни искал, самое лучшее горение в этой точке.
    Плюс минус 3 мм. Это как -то надо объяснить (наверное)
    Впечатляет резонансный шум.(шипит как разъяренная змея плюс гул паяльной лампы)
    Сжигал от 1 до 5 литров. Для 1 л чашка (как и описывалось) мала. пары выходят вяло.
    на 2-2.5 л самое то. Но щель маловата. Вторая щель не работает (пламя-то вниз уходит)
    на 3 л -синее до бордового. Сорри щаз продолжу.
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    На 5 литрах произошло следующее:
    Чашка была раскалена при наливе резкое испарение в чашке от дымогаза все потухло
    напроч. горение было только вверху. щель не справлялась с подачей воздуха.
    Потом резкое шшшбумвжик (как дымоход прочистело)
    и горение фиолетово грязно - плазменное.
    Вывод- щель 1.5 мм для 1 л норма, для 2х нужно по более, для 3 еще более (как-то в расчетах упустил)
    Чашка однозначно нужна меньше.(следующая переделка)
    С диском то же пробовал. НЕ так красиво, но правильнее с узкого выхода газы прорываються резвее.
    Есть еще кое какие соображения, но по позже.
    Был-бы фотик под рукой сфотал-бы сбору (упустил)
    Сфотаю в сборе. Надо все зачертить и выслать.
