1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Пока раз в день чашку чищю. не сложно. при 1.4 литра в час корпус 430 крадусов. Дальше сложно разогнать. Засветился слегка. это 470 градусов. IMG_20150303_091100.jpg
  2. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Где то 1,7.
  4. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    С праздником нашу Отработку. Мне кажется она женского рода)
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    А что вот..?.Реактор в середине еще краснее.
    Излучение немалую лепту в нагрев теплоносителя вносит.
  6. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Shrevelura, Киньте схемку котелка...У меня было то-же...Поборол...)Жгу 2-2.5 л час.
    Чищу - раз в три дня. Песок.
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    В том и дело, что там где низ реактора вообще не светится. Если присмотреться, то мм 50 от верха видна "тень" верхней кромки реактора. Ядро пламени (и зона излучения) находятся ниже... Напомню: выхлоп нижний, горит в реакторе и опускается по стенкам между реактором и нар. стенкой печки. Т. е. нагрев идёт от выхлопных газов, а не от излучения...
  8. pif44
    pif44
    pif44
    Вроде подошел конец отопительному сезону) спасибо всем за ваши советы и умные головы инженеров. Два года я грел автосервис этим чудо котлом) во многом все шло хорошо именно благодаря общению тут:)
    В след году однозначно перехожу на горелку. На алиэкспрессе с доставкой 40 тыс.
    А свой котел выставлю на авито.
    Зы: не подумайте, что прощаюсь;) так философия...
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Дружище! Я бы сачала ПОПРОБОВАЛ новое в деле, а уже потом принимал решение отказываться ли от старого. "Старый конь борозды не портит..." Я бы оставил "проверенного друга" на сезон в резерве. Проверен уже, не подкачает...Ну или старая рекомендация - хоть на дизелюхе резервную установку...
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Тут предложили 10 тонн отработки. Халява+самовывоз. Масло от дизелей карьерной техники. Географически район Мещёвск-Сухиничи Калужской обл. мож. надо кому?
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @калуга1, Сегодня установил керамику. Сталь обгорела в хлам.
    И давеча 5-7 марта изготовил насос из х. компрессора.
    По керамике. Горит прелесть. Вот только на выходе водичку выше 60 град поднять не могу..(
    Вот те и излучение. Но горение - чудо! Вы @калуга1, мне всю задумку перекосили...)
    Вариант котла был в голове и на клочках газетной бумаги...)
    Хочу у Вас поспрошать: Керамика по-хуже проводит тепло Возможно это прекрасная футеровка между рубашкой котла. Тоесть - вставить в стакан. Металический. Это одна из сторон рубашки.
    При условном нулевом контакте теплоотдача будет хорошей. Не думаю что поверхность керамики будет покрываться сажей.
    А по поводу (не смог поднять) видно ТО у меня г...но.Однозначно переделывать.
    По насосу:
    Неожидал такой точности. Качество обалденное. По сравнению с НШ небо и земля.
    Дело вот в чем. У меня был НШ. Он не был погружен в масло. Сосал через фильтр. Результат: пипец сальнику. Причем два насоса ухайдокал.
    По блоку управления:
    Настораживает отказ.
    Концевик выйдет из строя, будет качать постоянно...Установлю еще реле
    Если будет качать скажем 10 сек подряд, то блок должен вырубиться.
    Свет потух (Задумано) Отрубился напроч.(это плюс)
    Двигатель улитки перестал работать (а насос качает)...Поставлю наверно заслонку с концевиком.
    Либо ТТ реле...(ДС 5-32 вольта) Есть напруга на ветродуе блок включен...Нет -выкл.
    Буду устранять.
  12. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @калуга1, Да кстати о птичках...Как там у вас трубка подачи масла?(кокес...)...)..)
    При таком нагреве - она тоже красная?
    Я когда поднимал теплонапряженность (тоже думал красный верх это клево) и вытащил трубку.
    Охххх-нел она была красная. Красная была и трубка подачи ПВ.(при разборке понял.)
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @pif44, У вас хорошие наработки. Не бросайтесь из одного в другое. За лето сварганте котелок.
    И будет у Вас тепло и счастливо.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Не очень корректно, на мой взгляд, в виду того, что источником тепла является факел, а не реактор.
    Реактор греется от факела, и он утеплен. А вот факел излучает не только на стенку, куда он бьет, а в полный телесный угол.
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @V757V, Да Вы правы - здесь нужно применять законы и радиоционного нагрева и факельного.
