1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Как это поможет? В переделах одной плитки (150мм) разница в размерах металла и керамики при нагреве на 600 град будет порядка 0,5 мм...Т.е. сталь удлиннится на полмиллиметра БОЛЬШЕ чем керамика. Какая глина компенсирует? А нагрев может быть и под 1000...Смысл керамики в том, что она не выгорает. Какой смысл её нержавейкой перекрывать?
  2. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Извините я подразумеваю что нержавейка нужна только для удержания плитки от рассыпания и разваливания, ведь плитка по любому может потрескаться. Поэтому зазоры можно делать несколько больше. К тому-же воздушная прослойка будет вроде пористости керамики.
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Берёте керамическую трубу и снаружи на неё бандаж из 0.5 мм листа. Всё. Ничего не горит и не разваливается...(Хотя труба потрескается)...Но если хочется попробовать реализовать свои мысли, то почему бы и нет?
  4. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Да я это энаю и так и сделаю, так-как труба у меня есть, но проблему я уже описал. Не всем доступно найти эту керамическую трубу, а хочется создать что-то доступное всем
  5. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Самодельную керамическую трубу сделать не проще?
  6. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Я думаю не для всех эт я и вы понимаете как это просто, но ведь её тоже надо будет защищать от разваливания
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну дык сразу и намазывать внутри обечайки. Потом только просушить хорошо, даже обжигать не нужно... Она же вместе с обечайкой будет в котле стоять.
  8. pif44
    pif44
    pif44
    Слушайте, а накой нужны все эти игрушки с керамикой?) калуга долго пытался, еще кто то в теме писал о неудачных эксперементах с керамикой?)
    Какой смысл и ради чего?
    Сколько делали успешных вариантов из нержавейки и качественной чернухи) зачем так усложнять конструкцию?)
    Не понимаю)
  9. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Нашёл тут снимки своего первого пряможёга из 140 профтрубы. Вот именно этот пряможог мог иногда спалить всего 300гр отработки в час. При этом в отходе были светлые сухие скорлупки. IMG_20150109_185701.jpg IMG_20150109_185711.jpg
  10. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Я попробую все варианты просто если намазать не будет прослойки воздуха и согласно коэффициента расширения наружную обечайку может порвать. Я не рассматриваю трубу в качестве обечайки потому как не везде её можно достать. проще достать листовую нержавейку и собрать на прихватках.
  11. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Москвичу проще найти необходимые материалы, чем людям из глубинки. Я исхожу из тех материалов, которые можно найти в любом сарае или гараже.
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Почему "пытался"? Весь этот сезон отработал. С самого начала. И сейчас работает. Даже без внешней обечайки... На будушее буду использовать однозначно... (У меня на работе под снегом ещё одна труба лежит.) Плюсы: не горит (нет износа), очень быстро запускается, хорошо сохраняет тепло. Минус только один - хрупкий и вытащить нельзя т. к. стоит с трещинами, но обечайка, с отбортовкой снизу, это дело исправит...Возможно сварю ведро по размеру трубы и труба будет стоять в нём...
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "согласно коэффициента расширения наружную обечайку может порвать" - не порвёт. У стали коэф. вдвое больше. При нагреве зазор появится!
  14. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Вот так я и сделаю со своей трубой. Кстати у Вас какой внутренний и внешний диаметры. Иёщё один вопрос как вы оцениваете возможности представленных мною эскизов без полемики о способе изготовления защитного экрана (стакана)?
  15. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Вот это как раз и нужно
