1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну вот обьясните, почему Вам хочется замешать/отформовать? Чем базальтовая вата не нравится? Вообще если хочется, то сделайте - в ту конструкцию, что я описал можно что угодно имплантировать...
    По реактору из кислород баллона: во первых прогревать ощутимо дольше, особенно если возьмёте с дном (оно мм20 толщиной). а во вторых сгорит за сезон (а можно и быстрее расплавить. вон ШЕВЕЛЮРА за несколько дней с помощью пылесоса сжёг).В третьих - тепло через него отваливает много быстрее т. к. теплопроводность стали в 20 раз больше чем у керамики. Но если очень хочется, то можете попробовать, у него диам чуть меньше керамической трубы (труба 220мм, кисбол-200мм)- я тоже начинал с него...(Сначала с родным дном. затем с 4 мм пластиной вместо дна, затем с внешним утеплением 15 мм базальтовой ваты, и наконец с керамической трубой. Если хочется, можете опобовать все варианты...)
    А на счёт "пыхтел" - сегодня печку сфотал, вышел на улицу выхлоп фоткнуть, а фоткать то и нечего - т. е. вообще как будто ничего не топится. Даже и фоткать не стал...
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не-не...в гуру вы меня зря приписали, я в этой теме вообще левый пассажир, так сказать, груши причинным местом околачиваю. :aga: Хотел поначалу делать такой котел, побаловался и бросил. Потом делал горелку ББ, тоже не вкатило. Вот на форсунке делавановской понравился результат, хотя изначально был противником девайсов работающих от компрессора.
  3. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Насчёт кислородного баллона я однозначно не собирался его использовать. Мудрил с экраном поскольку не успел найти керамическую трубу. Сейчас трубу нашёл в предостаточном колличестве, только иди и бери. Понял одно не гнать коней и заниматься котлом по мере поступления необходимых материалов. Скажи а если дымоход действительно сделать из этих керамо труб 200 мм например поставив котёл в повале, высота подвала 3.5 м и плюс 3.5 над крышей. Возможна будет работа котла на минимальных оборотах без наддува?
  4. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Мне оч понравился тот профессионализм, с которым сделан ваш котёл.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @id236979924, вы меня с кем-то, я ж говорю что кроме баловства ничем дело так и не закончилось.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Чёт я опять ничего не понимаю... Из керамической трубы (КАНАЛИЗАЦИОННОЙ!) Д нар 220 мм д внутр 180 мм я предлагал (и сам делал) РЕАКТОР. Выхлопная труба у меня из нержи диам 150 мм
    длинна 11 метров. Тот кусок, что по холодному чердаку утеплён минватой... Лично у меня на самотяге не работает, возможно потому, что на выходе из печки стоит метра полтора из 100мм. трубы. Но мне и не надо т. к. у меня всё равно подача масла электрическим насосом. Не хочу я гемороиться с капельницами. За эту зиму(!) не регулировал ни масло ни воздух ниразу. Т. е. залил пусковую дозу, спичку кинул, включил вентилятор (ВАЗ 08 на 2ой скорости), через пару/тройку минут насос (выставлен 9 вольт) и ВСЁ. Следующий раз подхожу только выключить...Ну перед выключением ещё подойду ПВ открыть, выжечь лишнее.
    Вот что Вы будете без света (электричества) в гараже делать. зимой при закрытых воротах (при открытых светло, но холодно)? Ничего! Ну а смысл тогда в автономности?
    Если уж очень нужно - автоаккумулятор + бесперебойник от компа в помощь...
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    При пуске ПВ не открываете?
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Открывал, когда был старый дожигатель (по КНВ). Но он прогорел, и был заменён на щелевой без ПВ (по СЕРПАЛу). Всё запускается и нормально работает без ПВ (правда ощутимо шумнее), но наличие ПВ очень не помешает, хотя бы для "прожигания" мусора перед остановкой.
    Только сейчас обратил внимание: в прошлом сообщении написал "подхожу открыть ПВ" - во привычка вьелась за прошлую зиму...
  9. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Извиняюсь за долгое отсутствие. Дело в том что электроэнергию очень часто отключают без всяких предупреждений. Так-что на очереди сооружение двух ветрогенераторов по 5кв (опыт есть). Вот тогда подумаю об всех вспомогательных прибамбасах.
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну так и начните с аккума с бесперебойником - хотя бы какое то освещение будет + тепло...А генераторы заводские или самопал?
  11. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Естественно самопал на неодимах Всё приходится делать самому. совдеповская закалка. Да я не ропщу мне это нравится. Самодостаточность и независимость эт обо мне.
  12. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Сейчас со SketchUp разбираюсь, пытаясь сделать понятный эскиз нового котла который задумал.
    Зараза как здесь сделать врезки дымохода и обратки -подачи. Чую у меня крышу сорвёт от их заумностей.
  13. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    приветствую. у меня гараж примерно такой же как у вас. я тоже хотел настроить свой котел на минимальный расход и чтоб он работал сутками. сложно в исполнении, по ночам плохой сон, доп. автоматика аварийная т. д. а усложнять особо конструкцию не хочется. в итоге сейчас есть мысль сделать тепло аккумулятор, днем греем систему с аккумулятором, ночью он отдает тепло.
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @kup84, ТА вещь достаточно затратная. Делать на куб толку мало, 2-3 уже вылезает в копеечку - изготовление, утепление, обвязка. Не жирно ли для гаража? Зачем греть ночами гараж? Туда нужно прийти утром и чтобы через полчаса там было тепло.
  15. id236979924
    id236979924
    id236979924
    Гараж для меня место работы в нём должно быть всегда комфортно, независимо от внешних обстоятельств
