1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. shima68
    shima68
    shima68
    @Максим68, ну ты уж лиханул
    :aga:
    у меня простенький бп, подзаряжает постоянно аккум, и питание, и резерв.
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Опрос для контроллера: Какие из датчиков Вы считаете необходимым в конструкции котла?
    1. ультразвуковой дальномер (можно следить за уровнем масла в емеости
    с точностью 1 мм.
    2. Датчик концентрации СО2
    3. Датчик атмосферного давления с функцией измерения температуры.
    4. Датчик огня может улавливать огонь или другой свет с длинной волны 760 - 1100нм. Рабочий угол составляет 60 градусов. Так же на плате есть два отверстия под винты М3 для фиксации. Рабочая температура датчика от -25 до 85 градусов Цельсия.
    5. Датчик тока до 30А, питание 5В
    6. Полупроводниковый датчик алкоголя. Отличается хорошей действительностью и быстрым временем отклика
    7. Датчик газа Высокая чувствительность к природному газу, пропану, изобутану, коксовому газу. Слабо чувствителен к алкогольным парам и дыму. Быстрый отклик, стабильная работа и долгий срок службы. Простой в подключении
    8. Датчик дыма
    Широкий диапазон, быстрое время реакции, высокая чувствительность, стабильная работа и долгий срок службы
    9. Датчик давления с активной поверхностью радиусом всего 4 мм. Датчик меняет свое сопротивление в зависимости от нагрузки на его поверхность. Чем сильнее давление, тем меньше сопротивление датчика.
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    2;3;4;5;8
  4. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Напрашивается такая схема отвода дымогазов. Дымогазы можно отводить мимо теплообменника, тем самым не загрязняя его при розжиге. Кроме этого, такая схема позволяет регулировать температуру теплоносителя, позволяет переводить котел практически на Холостой Ход.
  5. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Таким образом можно закончить маслоподающую трубу
  6. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :no:Товарищ Константин Орёл! Откажитесь вообще от-контакта отработки с-раскалёнными стенками масляного канала подачи...Сделайте свободный пролёт масляной капели сквозь подающую трубу...! Сколько можно повторять банальную истину всякий раз...В вашем случае, просто поставьте тройник развязки "Воздух-Масло"и пусть срывАется масляный поток с-края трубы-гайки как водопад с Обрыва...:super:
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Можно, а зачем? Я подобное делал, спираль приваривал во внутрь маслоподающей трубы, затем убрал. Никакого эффекта не было.
  8. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    1. Хочу наполовину укоротить трубу подачи масла
    2. Отцентровать подачу масла относительно трубы ПВ, исключив замасливание последней
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А какие у Вас диаметры труб ПВ и маслоподачи? ПВ пользуетесь? Максимальный расход масла?
  10. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    3. При пуске на холодную приходится долго ждать пока масло стечет по ледяной трубе. Возможно трубу стоит максимально укоротить. Пятнистый дело говорит
    ПВ - Ду 32, Масло - Ду 15. Границы расхода пока не определены
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    По полдюймовой медленно течёт? Это при какой температуре? Минус 25, минус 30? Ну если минералка летняя то да, может вообще "встать"... А как же водяная рубашка и циркуляционный насос? Тоже при минус 30 стартуют? Сомнения меня гложут, то у Вас ТАК холодно...Мне кажется проблема в "узком" месте - капельнице... Запускайте на "бодяге": масло+бензин/керосин/растворитель, в конце концов просто на солярке...Пока греется чашка и реактор, Т маслотрубы будет всяко около нуля - тут уж даже нигрол протечёт... Вообще городите маслонасос (любой), и через 8 мм продавит...
    А диаметр ВВ какой? (это к тому, что ПВ увеличить).
    Без электроэнергии (цирк. насос.) Ваша система врядли будет работать, а если есть есть эл. энергия, сделать подогрев (пусковой) масла - раз плюнуть. Как то не вижу проблемы... А вот если у Вас масло на стенку ПВ закапает (и засрётся маслоподача), то проблемы возникнут...
  12. pif44
    pif44
    pif44
    Вообщем есть мысль на тему подогрева масла) я так понял есть большая зависимость от нагрузки. Провел несколько опытов с подогревом и без. Получилось так: если расход до 2 литров в час и мусор из чашки надо выстукивать, то нужен обязательно.
    Если мусор сухой / рыхлый и можно собрать пылесосом, то необходимости делать подогрев нет.
    Проверил за неделю, есть некоторая погрешность на конструкцию котла, на расход в литрах и ТД, но в целом можно судить по мусору в чаше) это хороший показатель.
  13. pif44
    pif44
    pif44
    Такс) появились дополнения по подогреву масла) кажется это больше для самоуспокоения.
    сюжет такой:
    тем-ра масла в баке 20" (комнатная), трубка 8мм медная намотана в 3 витка на выход теплоносителя с котла, тем-ра теплоносителя 80" но масло до этих температур не нагревается, на выходе змеевика только 47" после трубка идет в котел, это еще 1метр.
    На входе в котел получаем +10 градусов. Это ниочем.
    мерял ИК термометром, с высокой точностью)
  14. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Что, если разнести ПВ и подачу масла следующим образом? (Дожигатель ф75мм, стакан Ду 40, трубы подачи масла и ПВ - Ду15).
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Почему бы и нет... А почему бы ПВ прямо в маслотрубу на подавать? ПВ нужен только для розжига (если чистый пиролиз). Если будете поддувать в чашку постоянно, так проще в торце ВВ пару -тройку отв просверлить и ПВ вообще не понадобится...Проблема с трубами малого диаметра только одна - сечение маленькое + длинна большая = большое сопротивление потоку воздуха. А вертилятор и так даёт давление никакое. Расход воздуха будет мал. Хватит ли для горения - проверяйте...(Скорее всего хватит. У меня труба ПВ Ду20 + маслотрубка мм10 по центру (т.е "живое " сечение близко к Ду15. Правда короткая, всего мм 100...)
    Запускать можно вообще сьёмной газовой горелкой (хош сбоку, хош сверху) правда автономности не будет...
