1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Внизу можно приварить баллон? Будет работать без первичного воздуха.
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну собственно всё согласно теории (точнее эмпирики)... Да, выхлоп поджимает. Да, на 4 литра отв нужны поболее 1,6 мм. Да, нужно утепление трубы...Правда непонятно, почему именно вы занимаетесь обогревом, а не хозяин, гарантировавший "ташкент"... На 4 литрах настроить систему проще чем на одном... След. поблема будет: зарастание отв (2мм) дожигателя окалиной, т. к. он из черняги и греется до свечения...
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Три недели (!) - 100 литров... Я в бывало за 4 дня бочку (200л) в лёгкую... и это пытаясь сэкономить...
  4. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    у вас котел горит круглыми сутками, а я по необходимости затапливаю в гараже когда работаю, иногда 5 часов прогорит иногда 10.
  5. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    маленько не понял про какой баллон, внутри реактора установить дополнительный экран?
    без первичного воздуха работает, но чашка хуже прогревается, и больше шлама, и трубка подачи масла закоксовывается,
    а так выхлоп прозрачный, сажи мало в котле,
  6. pif44
    pif44
    pif44
    Всегда удивлялся откуда такой огромный расход масла у Калуги:) похоже дача этажей 7? :)
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Полуподвал, этаж и мансарда. Всего 160 мкв. Высота всех уровней 2,8 м. Стены толщиной в кирпич из пескобетонных блоков. Утеплён только средний этаж (50 мм пенопласта снаружи), Все перекрытия не утеплены, да и перекрытие на чердак до конца не сделано...При нуле на улице, требуется 6 кВт для поддержания в доме (средний этаж) 20 град. В общем на стройке живу...
  8. pif44
    pif44
    pif44
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Россия - страна возможностей! 8 лет стройки абсолютно в одиночку на одну зарплату...Даже блоки самодельные...при этом подьехать к дому практически нельзя - абсолютно всё приходится перетаскивать за 30 метров (однажды за день пришлось перетащить 2 камаза песка!) ... Сейчас смотрю и сам офигиваю - как такое можно было сделать в одиночку...
  10. pif44
    pif44
    pif44
    Всегда уважал, людей которые живут по правилу :"возьми и сделай") родители к труду приучили.
    Но думаю у тебя расход великоват по какимто причинам.
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Причины простые: дырки сплошные - ветер гуляет! Не хватает на всё сил и бобла...Да ещё и зарплату зарабатывать нужно...Вот утеплю по полной программе (100 мм снаружи), тогда и тепло улетать не будет...Но в этом году по плану из большого только газ, ну может ещё доштукатурю внутри...
  12. pif44
    pif44
    pif44
    Газ это значит мы тебя потеряем?) у тебя вроде печька была на отработке или успел в котел переделать?)
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Печка до сих пор жива. Не потеряете, буду делать резервный котёл для дома (уже штуцера в системе зарезервированы) и печку для гаража...
  14. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
  15. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Пиф, Калуга, скажите от чего эта черная борода сбоку. Она и на дожигателе. Но не мешает. Столько пела за 10 часов. при 1.3 литра в час.
