1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Что то у вентилятора входная дырка великовата. Похоже это воздуходувка низкого давления. Вы ему выход запираете, расход падает, он начинает сам в себе воздух перемешивать, обороты растут... Ну это чисто предположение... Картинки маловаты...Вообще красиво получилось, но только не место ему там. Перегреваться может - над котлом град 70 легко может быть + сам работает/греется...
  2. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Пиф, что за улитка у тебя на 220. Тоже такую хочу
  3. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Выход с улитки квадратный переход на круг большей площади а труба вторичного воздуха еще больше скорей-всего из-за тока обороты вырастают, но не уверен не знаю принцип действия димера. Этот вентилятор стоит у нас на печке не греется, он сам себя охлаждает. Так просто удобно у нас крана на первичке нет вентилятор при выходе на режим поднял пробку поставил и порядок.
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вообщето я говорил не про выход, а про ВХОД... А на печке у Вас дожигатель такой же как на котле? И что за пробка?
  5. pif44
    pif44
    pif44
    Да, собственно обычная улитка. Примерно как у kuly911, на фото. Шилдика нет, поэтому модель сказать не могу.
  6. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @kuly911, Еще подвопрос:
    Тело реактора и тело внутреннего теплообменника (на который ребра хотели наварить)
    одно целое?(нет температурных прокладок?)
  7. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Пиф Здравствуйте. Имхо Вы адаптируете существующие системы МК под котел.
    Полагаю все нужно с точностью наборот.
    Предлагаю Вам (Вы любите покопаться) освоить Ардуино.
    Мне легче будет доносить идеи. Да и Вам полезно будет.
    Мозгов у Вас хватит одолеть этого зверя. Да и завлекательное это дело.
    У Ардуино зашито 6 шим выходов, каждый может выдать шим в 255 вариантах.
    Сегодня подключал датчик DS1820.Побаловался.
    Заказал усилитель для термопары.
    Времени катастрофически нет. Однако один Ардуино уже запустил для производства.
    Даже не думал...Но вот работа над контроллером для котла вывела "НАЛЕВО",тобиш
    для пр-ва)
    Пиф это не дорого. Я купил за 1000 тнг (330 рубл) Китайский клон Ардуино.
  8. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Диаметр такой только толщина стенки другая. Пробка обыкновенная резиновая одеваем на трубку первичного воздуха после прогрева реактора
  9. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Я не собирался не куда наваривать ребра. Сделал только экран с фреонового баллона. Но этот котел ещё не испытан. Сегодня пробовал запустить не достаточно тяги задыхается и выхлоп через смотровое окно идёт, чего на печке не наблюдается. Надо что-то исполнить с тягой .
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Увы, но видимо 26 дюймовых трубок создают избыточное сопртивление + очень сильно охлаждают дымовые газы, которые не могут прогреть трубу... У меня в печке первые минут 5 - 7 такой же эффект (поддымливает через неплотности). но потом труба прогревается и всё нормуль. Как выход ставить дымосос или герметизировать котёл и увеличивать давление наддува. Можно попробовать сделать в дымовой трубе инжектор и дунув пылесосом активизировать тягу до прогрева трубы. Испытываете с водой или на сухую?
    На счёт суммарного сечения труб советую особо не надеяться. Сопротивление потоку создаёт трение о стенки, а площадь пов стенок у вас выросла огого да ещё из-за малого сечения труб на бОльшую часть потока это трение действует...
  11. kuly911
    kuly911
    kuly911
  12. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Да сверление отверстий под углом дал результат закрутилось конкретно. Вышел на улицу и удивился идет белый дымок чего на печке нету, но есть предположение что пар. При разборке видно что качество горения желает быть лучше, но суверенностью могу сказать что чаша прогрелась лучше чем в печке экран делает своё дело. Есть предположение что маловато воздуха, но отверстия рассверливать пока менжуюсь ведь с меньшего можно сделать больше, а обратно нет.
  13. kuly911
    kuly911
    kuly911
  14. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Спасибо! Жаль только сейчас увидел ваше сообщение. Посмотрел сколько стоит дымасос и прикололся. Пошел на рынок купить муфту на свой вентилятор думал поставить последовательно вместо угла на дымоход на эксперимент должно хватить понять что-к-чему.Там повстречал дядю который дал такую-же наколку насчет инжектора. приехал исполнил проверил тяга увеличилась растопил и в натуре когда прогрел теплообменник и трубу дело пошло и инжектор можно отключать. Вышел на режим и порядок!
  15. kuly911
    kuly911
    kuly911
    С водой, насос чуть позже запустил.
