1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. ИЛЬЯ! Увы, но всё описанное Вами даже к чистой теории имеет опосредованное отношение. Во первых: Чтобы ребро работало оно должно быть приварено спошным двухсторонним швом (при этом тепло будет идти фактически только через материал швов). Во вторых: в теории теплопередачи через ребро учавствуют соотношение площадей ребра к площади поперечного сечения ребра, длиннна ребра в поперечном направлении, коэф теплопроводности материала. Не буду приводить всю теорию (да и не помню уже, 30 лет прошло), но грубо говоря площадь теплообмена увеличится далеко не на сумму площади рёбер, хотя какой то эффект безусловно будет.
    Отрицательный эффект от попутных движений теплоносителя и газов следующий. Теплоноситель быстро нагревается в нижней части вашего котла т. к. там самая горячая зона и градиент максимален. Нагретый теплоноситель за счёт меньшей плотности поднимается вверх ВДОЛЬ ГОРЯЧЕЙ СТЕНКИ. При этом градиент резко падает т. к. с одной стороны падает темп. стенки, а с другой ещё больше нагревается ПРИСТЕННЫЙ слой воды...
    Именно поэтому схема встречного движения теплоносителя и газов много более эффективна.
    Ну и переститать я предлагал именно трубчатый теплообменник. Данные сейчас есть, сам посчитаю...
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Действительно. Если труб больше 10 (дюймовых). то площадь пов теплообмена с трубами будет больше чем у боковой пов. стенки пропанбаллона (при равной высоте). Ещё лучше трубы использовать квадратные/прямоугольные - у них площадь пов. выше...
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вот теория по передаче тепла через ребро, если кому интересно...http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1536/u_lecture. после точки идёт расширение файла ПэДээФ англицкими буквами (по другому ссылка не вставляется) стр. 55 - 60
  4. pif44
    pif44
    pif44
    Спасибо за разъяснения:) круглую трубу чистить проще от налета:)
  5. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Делал верхнюю крышку из листа 4мм. Повело при резке отверстий резаком пропаном.
    80 мм отверстие центральное.
    Теперь из швеллера делать буду. 6-7мм. 300мм ширина швеллера и полки оставлю.
    Калуга, благослови.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Да тоже не проблема. Берем щетку круглую подходящего диаметра и откусываем проволочки по шаблону квадратной трубы. Крепим на трубку - получается квадратная щетка. :super:
    Если делать трубный теплообменник то там еще один плюс - теплоносителя меньше надо. Гликоли не дешевые нынче.
  7. pif44
    pif44
    pif44
    Есть идея конструкции простейшего контроллера для котла в гараж.
    Итак берем простейший термоконтроллер
    Примерно такой
    https://www.elcompribor.ru/aay6_Termokontrollery-6581
    Пару простых Шимов. 5-и контактное реле.
    Подсоединяем нормально замкнутые контакты 87а реле как первую скорость мотора подачи. Ставим минимальную подачу на первой скорости, так чтоб не потухло горение в котле.
    Вторую скорость подключаем через выход 87, шимом регулируем на плавный разгон котла.
    Контакты 87, и 87а подсоединяем на +мотора подачи.
    И работает. На термоконтроллере выбираем нужную температуру, котел при ее достижении размыкает реле и котел работает на постепенное остывание на первой скорости.
    Получаем точный контроль температуры и плавность регулировок подачи. И самое главное электронный контроль температуры с высокой точностью)
    Как думаете?)
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Прижми вырезанную 4ку к швеллеру, прихвати по периметру точками. Привари по краю полосу перпендикулярно плоскости, а лучше две с зазором. Среж прихватки. Получится паз под уплотнение (асбестовый шнур), ну и кышка выпрямится...
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "Как думаете?)" - а на воздух ещё 2 шима?
  10. pif44
    pif44
    pif44
    Воздух можно усреднить:)
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Усреднить не получится. нужно будет настраивать на макс. режим.
  12. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Если вентилятор автомобильный то на те-же контакты можно пробовать подкинуть клеммы реостата первой, второй, третей скорости, надо подобрать воздух топливо. У меня надув на 220в, купил димер думал буду им воздух регулировать, но фокус не удался, без нагрузки регулирует обороты чётко а только происходит упор воздуха обороты растут почти до максимума и понту от него ни-какого.
  13. pif44
    pif44
    pif44
    Чет не так) у меня от люстры регулятор - отлично работает:) на 220 вольт улитка стоит, не помню скока ватт:)
  14. kuly911
    kuly911
    kuly911
    И у меня улитка и димер как на люстре может другой производитель вот фото
  15. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Вот обещанные фото
