1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Мое мнение, от использования форсуночной горелки - менее 50 квт даже не стоит заморачиваться, лучше 100 ... - из соображении проходных диаметров форсунки. топливо грязное, желательно сечения побольше жиклера. Ну и дожигатель, исходя из личного опыта обязателен, с ним чищу раз в год ., без него раз в месяц чистил. Труба за 4 года - девственная)
    Из этих вводных и стоит выбирать котел. Все остальное - это навеска уже .
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Система всего 60 литров с котлом вместе. Распылитель 0.7мм стоит на отработке. Основа котла Китурами на 24квт\час.Режим работы: примерно 1м20сек горит и 1м55сек молчит. Применён дожигатель- удлинитель на 200мм диаметром 102мм внутри. Расход в данный момент (-12...-15) ,почти 4 суток на 44литровый бак. Всё зависит от влажности воздуха (стойбище на берегу находится).Но отработка, такая, что бесплатно отдают с помощью в доставке.
  3. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    А вот из уже готовых решений с названиями есть что то на вскидку,) надёжность,экономичность,высокий КПД, чистка не раз в неделю) А то как почитаешь, всяк своё болото хвалит из производителей.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Сей котел больше не выпускается, так как компашка была перекуплена другой. И сей котел относился к категории Ролс-Ройса, если ассоциировать его с автопромом. К категории относился как по цене, так кстати и по функциональности. Это раскопал вражеский форум, где о нем вопросы задавали...
    Однако же мы можем такой создать, если найдется желающий таковой купить вместо Ролс- Ройса. Даже скидку сделаем приличную...:)]
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Alarin@Так не вопрос ! Можно и лучше сварить, но заказчиков НЕТ. Уж как нить вдвоём могли бы и не такое свершить.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Комплектация по заказу там. Просто мы его изучали в плане повторяемости. Там процессор стоит весьма не польский. А горелка там не для дожига, а как отдельная опция для полноформатной работы..Поэтому хоть мазутную поставят, платите только. Принцип работы на твердом топливе напоминает Ракету, хотя керамики мало в конструктиве.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы не посредственно с производителем списывались?
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Просто когда то в перестройку были дружной компанией на берегу реки, а потом кто где стали искать где лучше. Часть осела у немцев и до сих пор контакты поддерживаем. Прямой запрос к производителю не осуществим в силу отсутствия оного согласно самих материалов.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Процессор сименс. Логотерм с лямда зондом по проще чем у хасгаснера. Pell. Ну на момент моих поисков битопливного котла этот тыл просто росройс. и камера сгорания там очень маленькая для горелок на масле (непутаем Oil burn:)]:aga:) 20квт
    oil
    нефть нефтяной масло
    на жидком топливе.
  12. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Опыт по тиглям. Белая чашка для плавки металлов с али выдержала месяц, после чего лопнула. Причем лопнула она при розжиге в мороз -20. Жаль, конечно.
    Поиски другого материала продолжаются. У себя в регионе найти кварцстекло или похожее найти не могу. Если есть желающие помочь, прошу помощи в поиске лабораторной/ювелирной посуды вместо чашки из нержавки.
    Спасибо.
  13. Van046
    Van046
    Van046
    Всем здравствуйте. Пользуюсь печкой на отработке в гараже. Решил для дома сделать котёл.
    Есть вопрос. Конструкция с реактором, стоящим внутри рубашки без касания её стенок и нижним дымоходом. При такой схеме водяная рубашка прогревается и изучением и газами. Котёл получается компактный.
    Какое минимальное расстояние между стенками реактора и рубашкой для прохождения дымогазов вниз?
    Вроде Калуга писал, что у него при 2 см газы проходили без проблем вниз.
  14. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    У меня дожигатель из огнеупорного бетона, 5й сезон работает, раскаляется иногда до бела, красный - его нормальное состояние, сейчас развалился .. в конце сезона поменяю. Отработал - около 14 тонн масла
  15. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Во, давно не заглядывал в тему.
    Год назад переехал в другую мастерскую и тему с отоплением отработкой для себя закрыл. Оказалось, что куда меньше геморроя покупать у военных и коммунальщиков соляру и ей топиться.
    Но прямо перед переездом поставил эксперимент. взял тупо продвувалку, пистолет от пневмосистемы и каааак дунул прямо в реактор. Дул сбоку, чтоб поток закручивался. Видел просто где-то тут видео японца, который нечто подобное провернул. Короче, буквально пара минут - и с минимальной подачей топлива температура куда-то в небеса ушла. Давление, к слову, ожидаемо тоже - хорошо, что я сварщик неплохой.
    При этом жгло так бодро, что даже асфальт в чашке в белую муку превратился. Т. е. произошло всё то, о чём мечтал. Правда, чтоб такой расход воздуха организовать - разориться можно. Компрессор у меня трёхголовый, Горынычем зову. Жрёт электричество как его прототип богатырей.
