1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Про "Ехать с шашечками" понял очень давно: "гирлянды" на мотике хороши, круты и красивы до первого оврага. Потом распутывать и восстанавливать ооооочень долго...
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Лучше чашечку с концевиком под перелив. "Не эстетично... зато дёшево, удобно и практично..."
  3. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @калуга1, Неудобство с точки зрения физ. законов, а именно про одни уровни и сообщ. сосуды Схема.JPG
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Это мой частный случай. И мной был предложен вариант решения. А Пифу выбирать.
    У Вас Ваш конструктив и он Вас устраивает...Вот и Все...
  5. pif44
    pif44
    pif44
    Спасибо за советы) пока работает система с срывным хомутом, в маслобаке. В идеале конечно датчик давления масла в цепи, у них диапазон срабатывания 0,2-0,5 атм:)
    Калуга, ты извини, но мне за прследние 5 лет компрессора от холодилника не попадалось, а дома если стырить жена выгонит:) поэтому пока по старинке, скутерным насосом, будь он не ладен, вчера опять опилок нахлебался, и заклинил)
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @pif44, откуда опилки, у Вас же масло фильтруется и отстаивается? :faq:
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Максим! Если у тебя на метр (!) поднимает в переливе, мож основная труба (в котле) тонкая? У меня внутр диам 8 мм, снимаешь верхнюю пробку и (при расходе 1,5 - 2 л. ч) видно и пламя и запас свободного сечения. Точнее масла почти не видно - плёнкой по стенкам стекает...
    ПИФ! Любой чермет рулит... Они мотор на медь потрошат, а компрессора в кучу кидают (на чер мет)... Принеси им на обмен железа с запасом и вывози тачкой...
    Про опилки: А сливают твои спецы как? По взрослому через сетку надо - заодно и стружку поглядеть как косвенное состояние автомотора...Ну и фильтрик на входе в насосик непомешает...
  8. pif44
    pif44
    pif44
    Сотрудники халтурят, масло сразу из под машины в котел заливали, а там мелкие опилки попадают, не успел фильтр на скутерный маслонасос приладить)
  9. pif44
    pif44
    pif44
    Сливают как обычно в ведра для масла (никаких сеток нет), туда и грязь иногда с защит падает и опилки мелкие попадают. Единственное что строго, это прочие жидкости, типа антифриза, для них и тара другая, чтоб случайно не смешались)
  10. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Я всех приветствую! у меня вопросик кто как останавливает свои детища. мне чтоб добиться рассыпчатого мелкого остатка, после закрытия масла, проволокой необходимо, прям, раздалбливать твердый остаток,
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "Это же не эстетично!..." да и "аторитет" мастерской снижает... Опять же за пробкой, если уронил, в ведро лезть...Меняете ведь на подьёмнике? Есть такие спец баки для слива. Бак вертикальный (типа баллона пропан -го) на колёсах, свеху большой шаровый кран и большая воронка С СЕТКОЙ. Снизу сливной кран. Подкатил под машину, слил масло, посмотрел нет ли на сетке чего (вкладышей например). Выкатил. Верхний кран закрыл, нижний открыл и ПРОДУЛ отработку сж. воздухом в бочку. (сверху ещё нипель для воздуха имеется).
    Чисто, удобно, красиво! Посмотри в инете. Там дел на копейку... Раздолбаев нужно побеждать технологией!
    ПыСы Можно ещё (и нужно) инструкцию на стенку по технологии замены масла. Клиент увидит что всё ОООчень серьёзно и ответственно, сам порадуется и другим порекомендует...
  12. pif44
    pif44
    pif44
    Калуга1
    да, я про такие слышал, уже присмотрел одну)
    а раздолбаи сломают любую технологию -это проверенно)
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Так для этого и плакат...Ну и прочность побольше чем у титановых шариков. А вообще, конечно, адекватных искать нужно...
  14. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Это зависит от конструктива. Если агрегат с чашей и она хорошо прогреваеться, тогда обычно проблем таких нет.
    Как вариант, перед тем как выключить подачу ОМ, открыть первичный воздух на пару минут побольше. Тогда остаток лучше выгорает.
    Моя МАЛЫШКА останавливаеться меньше чем за минуту, не скажу что песочек в остатке, больше похоже на овсяные хлопья которые рассыпаються от прикосновения в пыль.
  15. kuly911
    kuly911
    kuly911
    Всем привет! В первую очередь хочу поблагодарить всех участников форума и основателя данной веткикнв123за прояснение принципа работы пиролизных котлов на отработанном масле. Сам я встрял в эту тему с начала этого сезона, правда не совсем по своей воле. До этого был двух летний опыт отопления заводской горелкой немецкого происхождения. Читал тему с первой страницы по эту, обычно я не приветствую изобретения велосипеда, но уважаемый кнв123 заставил меня задуматься. На данный момент благодаря участникам форума наладил нашу печь и заканчиваю строение котла, который планирую установить вместо нынешнего, и который так и не вышел на пиролезный режим по причине изначально не правильного проэктирования. Вижу что тема подачи масла на данный момент еще актуальна, поэтому хочу предложить еще один вариант, который пока не обсуждался и работает у нас больше месяца без проблем. Этот принцип хорошо знаком СТОшникам как нагнетатель с помощью сжатого воздуха. Один минус нужен компрессор любой мощности поскольку нам необходимо всего 0.5bar, какие мы СТАБИЛЬНО получаем с помощью редуктора идущего в комплекте. Я свою подачу масла делал по принципу меньших вложений (как эксперимент) и потом не видел смысла переделывать.
    Берем 200л бочку из под масла в маленькой пробке сверлим отверстие приблизительно 12мм и вставляем в него сосок с автомобильного диска. Берем шланг в моем случае диаметр 10мм и длина приблизительно 1.3м сверлим отверстие в большой пробке приблизительно на 1мм меньше наружного диаметра шланга. Протягиваем шланг через отверстие в большой пробке на нужную длину для уплотнения в раёне пробки внутрь шланга впихиваем отрезок трубки 10мм и ставим шаровый краник с наружной стороны пробки. Затем делаем масло-приемник с ПОПЛАВКОМ таким образом, чтобы край шланга с сеткой плавал чуть ниже уровня масла в бочке. Заправляем бочку маслом (желательно процедить через сетку грубой очистки) и нагнетаем давление сжатого воздуха 0.5bar. Бочку немного раздует, но практика показывает надежность этой конструкции. Перед котлом ставим игольчатый кран либо другую приблуду. Не РЕКАМИНДУЮ греть масло перед дозирующим краном поскольку для теплого масла требуется меньше сечение, а значит более чувствительнее к мусору. У нас с одной емкости через тройник работает печка и котел на расстоянии 7 и 10 метров. Необходимо учитывать расстояние при подборе сечения масло подающей трубки!
