1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. Vlad88888
    Vlad88888
    Vlad88888
    Вот моя печь. С наддувом работает вроде не плохо, но хочется естественной тяги. Да поставил маслоподающую трубку 8 мм медь, закоксовалась через 6 часов. Есть идеи как это победить.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну во первых медь долой, у нее теплопроводность высока. Ставь нержу, у нее теплопроводность раз в 100 меньше. Во вторых диаметр около 15 мм.
    По естественной тяге дымоход нужен более 10м высотой, это еще на термопортал-форуме прошли.
  3. Vlad88888
    Vlad88888
    Vlad88888
    А по эскизу что. Косяков нет?
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    За естественной тягой обратись к britmila ,у него на естественной тяге работает.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Эскиз вполне себе работоспособный.
  6. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    у меня так же примерно компановка плюс минус, но конуса на подаче масла нет, трубка масляная не зарастает (тоже 8 мм но стальная), но зарастает труба первичного воздуха на конце, если первичный воздух чуть чуть приоткрытым оставлять, то помедленнее закоксовывается, пока тоже не знаю как решить проблему, меня не особо парит, так как зарастание медленное, как бочку выжигаю (это 11-13 дней) выгребаю весь шлак разом, выкручиваю трубку и буром длинным для перфоратора пробиваю сверху трубу первичного воздуха, у меня там вроде 20 труба и 16 бур тютелька в тютельку проходит и все вычищает, а и вот еще что у меня по другому, трубка масла покороче трубы первичного воздуха, тоесть последние 5 см масло в свободном полете через трубу первичного воздуха летит, видимо его там колбасит и какая то часть на стенках трубы первичного воздуха догорает и коксуется понемножку, по подаче воздуха не заморачивался, у меня принудиловка и менять не вижу смысла, потому что сейчас у меня асбестовая 3 м длиной закреплена в 2 местах всего, а если убирать принудиловку, её надо удлинять раза в три само мало, утеплять и городить огород с креплением
  7. Vlad88888
    Vlad88888
    Vlad88888
    Изготовил дожигатель по квн. Испытал. Сразу заметил разницу в горении. Если простые зенкованые снаружи отверстия горели с отрывом пламни роговно упираясь в стенку котла, то дожигатель по квн вел себя по другому. Пламя не имеет большого отрыва. При соприкосновении со стенкой котла завихряется в разные стороны. При увеличении топлива в котле явно прослеживается завихрения сгораемого топлива, пламя перемешиваясь поднимается до половины котла. Больше не позоляет масло капалка.
    Фото дожигателя работу котла выложу.
    Да вопрос к Гуру, как влияет отверстие в разделительном диске к горению котла на естественной тяге. Гдето на форуме проскакивала информация.
  8. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    Красиво горит мне нравится,
    но я от пиролиза ушел для пиролиза надо само мало литр в час а это для меня излишек был, сейчас наверно пряможег у меня, горит ярким желто белым пламенем но учитывая что мощность 4-5 киловат и минимум обслуживания, меня всё устраивает расход гдето грамм 520-540 в час
  9. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Ребята, что скажите о такой печки?
    Построил гараж 7 на 7, сейчас думаю чем его топить. Топить буду не часто, по мере необходимости.
  10. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    печка классная без вопросов, но она на огромную мощность расчитана, на твои 50 метров гаража будет сауна, а при уменьшение мощности сразу начнутся проблемы, меньше литра подачи начнет коптить тухнуть и прочие прелести полезут, но если мощность около 10 киловатт устраивает вполне себе вариант
  11. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    А как можно мощность уменьшить? Я в понедельник поедем за металом уже... Мне гараж нужно будет топить раз в месяц) чтобы быстро натопить поменять ченить и всё)
  12. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    Размер уменьшать, подачу масла уменьшать, но если запускать не часто, то думаю расходом масла можно пренебречь, да и мощность лишняя не повредит чтоб быстрее прогреть помещение
  13. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    А не подскажите какой высоты делать дымоход... Труба 130
  14. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    у меня метра 4 всего, с котла нержавейка выходит, потом колено на 45 с ревизией, и обычная асбестовая сотка воткнута, можно и выше сделать но у меня так работает
  15. Ivanyonok
    Ivanyonok
    Ivanyonok
    Доброго времени суток.
    Это бычная воздуходувка, с не самым лучшим КПД.
    Мощность можно настроить под любую площадь.
    Если Вы смотрите в сторону калориферов на отработанном масле, порекомендовал бы построить калорифер на отработанном масле, с теплообменником из дипломатов. Такой калорифер очень быстро поднимает температуру в помещении, и на Ваши 50 квадратов (если помещение утеплено) средний примерный расход составит 0.8 литра в час.
    По дымоходу: если есть в наличие труба D130 mm, это очень хорошо, так как считаю это минимумом, для калорифера с двухоборотным теплообменником. Высота дымохода не менее 4.5 метра, от верхней точки калорифера. Дымоход обязательно утеплить! Одно из условий, так как КПД двухоборотным калориферов очень высокий (хороший Теплосъём с дымовых газов), то температура выхлопа менее 100 градусов и без утепления дымохода, Вас замучает конденсат. Утеплите базальтовой ватой (я покупаю в Леруа по 900 рублей за 5 квадратных метров, базальтовая вата в матах), обмотаете скотчем базальтовую вату на дымоходе, и по верх стрэйчем.
    С уважением.
