1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ты схематично набросай устройство твоего реактора. Мне кажется у тебя нет зазора нужного и газы перед сжиганием не концентрируются, а свободно выходят, поэтому так волнами и вспыхивает, ну и улитку надо, но с регулятором.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Вот как раз вопрос про улитку. У меня улитка дует в масленную горелку но есть одна проблемма. Двигателя хватает на три недели, очень сильно греется, подключин через регулятор хотя пробывал подключать и напрямую на АБ комбинируя банки, результат один сильно греется, рукой не дотронуться, почему? Двигатель от ваза, от печки, блок питания от ПК.
  3. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Возможно большая нагрузка на двигатель со стороны крыльчатки, мощность двигателя меньше требуемой.
  4. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    а температура какая теплоносителя ? у тебя чтото движек прямо на батареи лежит, у меня восьмерошная улитка двигатель второй год работает уже коллекторные пластины сожрало наполовину трещит изза этого но пока живой, на али экспрессе регууляторы оборотов копеешные типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-PWM-DC-6V-12V-24V-28V-3A-Motor-Speed-Control-New-Switch-Controller-12v/32816650952.html?spm=a2g0v.search0104.3.170.b21c5933POD3Im&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10103_10914_10911,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=3f6a0aa2-4a44-47c5-bd2b-1ae231942e75-24&algo_pvid=3f6a0aa2-4a44-47c5-bd2b-1ae231942e75 купи и не мучайся с регулировкой
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Родной был на 11 w. жигулевский на 20w.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Эта батарея вообще аварийная- разгрузочная, в данный момент вообще холодная.
    Обороты регулирую как раз китайским регулятором с цифрами, на фото есть
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да очень горячий-это его норма. Там корпус металл и ротор наводит в нем пульсирующее поле, как следствие токи фуко. Ничего страшного. Но регулятор надо.
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Раз в три недели менять двигатель это нормально?
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну нет конечно, я думал просто греется. Ну сгорать не должен. Вообще хорошо работают движки от пылесоса, вольт от 18 ти 20 ти.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вообще хорошо работают движки от пылесоса, вольт от 18 ти ...
    А поподробнее можно привести пример на данное высказывание.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну у меня такой двигатель 4 года отпахал. Только я двигатель от пылесоса соединил с газовской крыльчаткой и улиткой. 4 года без шума и гама и с хорошим напором. Сейчас у меня стоит другой - от сушилки для рук в туалете.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Двигун от сушилки и пылесоса-большая не совпадуха...однако! Да и потом зачем на пылесосе саму основу менять. Там однако продувка сквозь двигун для охлаждения. А напор от крыльчатки сильно не равен напору от турбины...однако.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Непонял какая несовпадуха? Тебе сфотать? Сейчас от сушилки и ее улитка, через симисторный регулятор, а был от пылесоса питание 18 вольт, плюс улитка самопальная и металлическое колесо рабочее от газика от печки.
    А основу зачем менять- наверно можно и так попробовать, но у меня на том движке турбину разорвало, приспособил что было. Можно и не менять наверно.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У меня этих улиток от газона новых рабочих несколько штук есть, но они мало пригодны -мощность не о чём.(ГАЗ-51)
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну могу сказать что мне в таком составе и более прогрессивной улитке хватало, при скорости около 2000 2500 вроде
