1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Очень хороший ответ, для самодельщиков. :super::)]
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Маловато инфы! Хот что за производство то?
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Народ на нефти сидящий... А как у вас с новым законодательством по утилизации? Вот мне походу скоро халява отработочная обломится... Обязали предприятия сдавать отработку под бухгалтерскую отчетность. Наверно на следующий год придется углем... А так 5 лет полной халявы...
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Давно введёно ,но не везде работает, поэтому пока есть ручеёк.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Давно уже, в Кузбассе отработки море, особенно на разрезах, раньше в карьер сбрасывали, теперь сдают, везут за 120 км, предлагал купить, а неА...:(...этак придется скоро на уголь переходить.
  6. Vlad88888
    Vlad88888
    Vlad88888
    Уважаемые котлостроители. Мною был изготовлен котел на оработке пиролизного типа. Емть видео его работы. На пиролиз вроде выходит. Но как то вяло горит. Ваши советы и критика приветстветствуется.
    https://youtu.be/U1ggu6_QtCk
  7. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    Вяло гореть может тока по двум причинам, мало топлива, мало воздуха, у меня двухрежимный, когда на потдерживание пламени работает, примерно так и горит, но когда нагрев включается, в котле ад творится, верхняя крышка раскаляется, это при том что температура в водяной рубашке 40 градусов, на разогреве подача примерно 2 литра но работает в таком режиме минут 8-9 потом 30-40 минут шаит на 250 грамах в час, сейчас свой проапгрейдил в третий раз, скучно было на праздниках), убрал диск, всунул в топку верхнюю часть кислородного балона ну край срезал так чтоб дожигатель входил и по 1 см щель была, по размеру баллон удачно подошел, как раз и стенки толстые не прогорят и место осталось под утеплитель, щели забил ватой снизу тоже вата кое где керамзита мелкого подсыпал, результат приятный когда нагрев эта железяка раскаляется до малинового цвета, потом очень долго остывает, недожига практически нету (железяка слегка светится даже после 30 минут в режиме остывания)
  8. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Когда ад творится - это пряможёг же, похоже.
    Я тут плюнул и перед новым годом сварил новый котёл. Но и в этот раз чёт со вкусом орбит-морозная свежесть. Топка безо всяких окошек для чистки - чтоб ни капли жара мимо. Вдобавок, вида чашка в чашке, а между ними асбест.
    Но один хрен не прям так чтоб офигеть улучшил. Когда пряможёг - градусов 60-62 есть в рубашке, но потом в чашке асфальт и чистить ежедневно. Это отстой, именно это планировал забороть. Сейчас диск заменю на другой с более мелкими отверстиями. Надеюсь, чего-нить улучшится.
    Сейчас такой:
    Для понимания масштаба - топка из 160й трубы, дожигатель из 57й.
  9. Vlad88888
    Vlad88888
    Vlad88888
    З
  10. Vlad88888
    Vlad88888
    Vlad88888
    Когда топливо добавляешь много копоти. Когда меняеш высоту дожигателя то пламя изменяет цвет и форму. Подключал вентилятор канальный практически не меняется.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну тут все ясно понятно. У вас нет острого дутья. Канальный вентиллятор напора не сздает. Ну паскали там какие-то грешные. А надо раз в цать больше. Итого надо нормальную улитку на поддув, чтоб прям руку при зажиме отпихивала, ну а после надо с отверстиями поддува разбираться. Опишите какие отверстия у вас.
  12. Vlad88888
    Vlad88888
    Vlad88888
    Отверстия 2,5 по 40 в ряду 4 ряда.
    Еще проблем пламя не ровное. Бьет на одну сторону грешу на затекание масла по конусу. У меня подается масло по трубе первичного воздуха на выходе пружина.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я б вам посоветовал щелевой дожигатель. Пропилов 10-12 вдоль трубы длинной 30 мм. Ширина диска 1.6мм. сам перешел с отверстий на щелевой тип - намного лучше. Но самое главное сделайте поддув! Нормальную улитку с напором! Просто ваш вентиллятор неможет продавить отверстия. Там 2.5 мм, плюс краевые эффекты итог имеем суммарно отверстие эффективное ну миллиметра полтора, а чтоб сорвать торможение потока, нужен НАПОР!
  14. Vlad88888
    Vlad88888
    Vlad88888
  15. Vlad88888
    Vlad88888
    Vlad88888
    Уменьшил на пару см пиролизную камеру, оставил 3 ряда отверстий. Разогрел с помощью улитки пасат Б 3. Убрал уитку и плучил такое горение. Что скажете? Это нормально или что еще можно сделать?
