1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Доброе утро. Какой результат Вы желаете получить от данного применения в котле. Спасибо .
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Интересная интерпритация чаши для испарения и горения паров отработки. Но ещё один вопрос: а были ли мысли о количестве циклов для стекла при предельных температурах для этого стекла?
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вообще надо бвигатся конечно в сторону тигля пористого с оплавленной остекленной камерой. Ну а как это сделать...?
  4. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Ма нишма?
    Я дилетант.
    Печь дорабатываю уже год, урывками. Прочитал обе темы тут и половину на Термопортале. Некоторые образцы котлов/печей вызывают безмерное уважение. В том числе и Ваш атмосферник.
    Мои чаши из амбарной чернухи не выдерживают температур. Слоятся. Нержавейку тяжело найти жаростойкую. Пробовал делать дожигатели из нержавейки для глушителей, тает. Ищу достойную альтернативу.
    С уважением.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А Вы с температурами горения в чаше знакомы? Прежде, чем предлагать, стоит сначала изучить вопрос, лучше на практике. :hello:.Это к стеклу относится и к пористости.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Нашел продают готовые тигли небоящиеся перепадов и быстрого нагрева до 1700 град из спеченной кварцевой керамики. Может попробует кто?
  7. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Я могу. Только их у нас нет. У нас ничего нет. Каков ценник изделия?
  8. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Я плавил алюминий в пеноблоке. Вырезал посередине отверстие и плавил. Часа 3, пока не кончился лом. Пеноблок обычный. Он пористый. Он не потрескался.
    Это я по поводу пористости.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Алюминий -660 градусов плавление, если не забыл. Ну если Вы будете дожигать испарения нефтянки гораздо выше чаши, можно пробовать. Количество циклов будет не большим, проверял на керамических тиглях.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Лично я в своей конструкции остановился на нержавеющей чаше утепленной экранами.
    Почему так - во первых у меня бывает тосол в масле, а это хана любому тиглю.
    А слишком высокая температура к которой все стремятся у меня вызвала проблему неравномерного сгорания- эдакие всплески активности в момент подачи.
    Поэтому я нашел свой оптимум. Чаша немного зарастает, а потом слой наросший выступает в качестве тигля. Ничего не боится, сам слой темный, а в нутри него белый пепел. Вот пепел и чищу, а слой стараюсь сильно не трогать.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Энергогетик@
    Ну это у большинства так. Полное горение до образования легко удалимого пепла сложный вопрос.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так в центре, то он очень легко удаляется и медленно набирается, а края не трогаю. Т. е. мне кажется конечно вся чаша не разогревается из-за небольшой мощности, но это и не надо, т. к она сохраннее и в конце все равно белый пепел, тоесть реакция идет при тех-же условиях.
  13. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Что думаете о графите? Полопается при остывании, сломается при ударе?
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
  15. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Спасибо. Поиски философского камня продолжаются)
