1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. pif44
    pif44
    pif44
    Чего то затихла тема:)
    Хочу поделится интересным наблюдением.
    Подогрев масла, (намотанная на трубу теплоносителя трубка подачи) дал первые плоды. Мне очень не нравилось как котел работал крайние дни, долго немог понять в чем дело.
    Причина оказалось проста как мир, трубка подачи масла внутри котла закоксовалась наглухо, именно в напротив горения) где я как понимаю она наревается максимально.
    Маслонасос пытаясь продавить пробку, чуть не посрывал шланги на магистралях, хорошо что предусмотрительно, хомуты поставили везде, кроме самого маслонасоса:)
    В итоге, когда от переизбытка давления, сорвало патрубки подачи, это было внутри маслобака)
    В целом котел стал работать очень хорошо, температура высокая, работает стабильно)
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    У меня тоже что то стал работь не очень... Просил ПВ всё больше и больше... Короче в дожигателе отв. заросли окалиной и низ держался только на окалине! Тюкнул и всё отвалилось... Поставил щелевой (давно сделал по СЕРПАЛУ (поэкспериментировать). Работать - работает, но шумнее намного! Легко запускается и работает без ПВ, но ПВ всё равно желателен чтобы выжигать чашку.
  3. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Если дожигатель делать из жаропр. нержавейки, возможен еще такой вариант отверстий. Заодно происходит закручивание потока.
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Да у меня почти такой и сделан, только щели пилятся под наклоном к продольной оси и сразу под углом для закручивания потока (всё по СЕРПАЛу). А что не из нержи, так я всегда для эксперимента пробую самый дешёвый вариант...
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @pif44, У меня с самого начала трубка коксовалась. Пока не обрезал. Теперь в норме. Резал так:
    Пока не остыл трубку вытащил (кран на подаче закрыл) посмотрел где нагрев (сухо и было изначально красно) там и отпилил под наклоном.(я писал про это).Все.
    @калуга1, Я сразу изготовил по Сераплу.(не с чем сравнивать, точнее дожигатель по КНВ из чернухи
    быстро сгорел.)У Вас жабры в вверх направленны?
    Со звуком не заморачиваюсь, да и этот дожигатель требует меньше воздуха...В котле шумит.
    Сажа есть. Полагаю:
    1. масло надо греть.
    2. Чашку переделовать (все сковородки покончал)
    3. Бороться над макс Т в зоне чашки. Греть мы ее греми, но чем выше, тем больше она остывает.
    По контроллеру:
    Пришел Ардуино, балуюсь пронраммированием. Решил алгоритм блоками делать.
    ! блок (управление насосом)
    Насос (остаеться мнение) изготавливать нужно СВОЙ.
    Как мы не ратуем за НШ, холодильники, есть проблемы.
    Техзадание:
    Работать долго, в грязи, с точным дозированием, в холоде, тепле, воде...везде.
    Прост в изготовлении.
    Прост в ремонте.
    Недорогой.
    Есть мысли..попозже выложу.
    Алгоритм:(Для МК)
    Любой насос тарируем. Получим возможность выдавать любую порцию.
    Дальше будем посмотреть...)
    Но насос хочеться...
  6. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @pif44, Для безопасности изготовьте гравитационный байпасный клапан.
  7. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Вот схемка. Сам поршень -можно взять от амортизаторов стойку. К токарям по
    цилиндру. Нам точность под скольжение нужна. Ну и обработать. Развертка справиться.
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    У мня эта схема работала как редуктор. и клапан. К котлу подходил конусный кран. Все излишки сливались. При закупоривании цилиндр поднимался полностью
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А зачем? В трубке маслоподачи давления нет и не надо. Сделать вверх петлю мм 500 с переливом в маслобак и ОКи... Как закапало из перелива - чисти трубку...
    Жабры вверх... Хотя... чёт подумал: мож. вниз попробовать? Лучше чашка выжигаться будет...
    Насос ИМХО плунжерный надо. А чем "холодильник" не нравится? Работает десятилетиями! Доработать под себя и ОКи...
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    У Пифа шланг сорвало...(вот зачем.
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    А про петлю..Это хорошо...но у меня бак на уровне...вообщем пояса (чтоб заливать удобно).Далее насосная..и трубка из которой масло капает на высоте 1.7м..В моем случае не удобно поднимать до потолка и от туда сливать. Но ЭТО ИМХО. А опустив шланг до бака...он же все масло при выключенном НШ из него высосет.
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну дык я и говорю, "высокий" перелив через тройник рулит... Вы ещё датчик давления поставьте с управлением на реле питания маслонасоса и через контроллер... Вам шашечки или ехать?
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Гы-гы...Ехать с шашечками
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "В моем случае не удобно поднимать"... что поднимать? Трубку переливную пустить на полметра вверх от котла через тройник ? Ну дело хозяйское...
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Про датчик давления..надо учесть...)МК пофиг...а напоминать о прочистке будет...
