Растояние от лобовой доски до края металлочерепицы?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем евгений35, 16.12.14.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    На днях измерил расстояние от лоб. доски до свеса кровли оно составило2.5см. для водостока годиться?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно делаю 5-6см...так сходящий снег минимально цепляет жёлоб.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    буду переделавать 3см. всего. а низ (дно) желоба от свеса? т. е первый крюк
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А карнизная планка где?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    берете рейку ложите на обрешетку, выпускаете ее за карнизный свес и смотрите что-бы желоб был чуть ниже рейки. Короче если визуально продлить плоскость ската, желоб должен быть ниже этой плоскости. Но при этом вода туда должна гарантированно попадать.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    извините. не понял. попробую сформировать вопрос? от края черепицы до дна желоба скока?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Делал десятки раз, но ответить на ваш вопрос не могу)
    Никогда не мерил, да и желоба разные бывают.
    Да и зачем вам дно желоба? верх желоба должен быть ну примерно на 1 см ниже плоскости ската (если его визуально продлить. Что-бы снег когда сходит не задевал сильно желоб.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    ок. думаю на 15см лобовой все крюки должны вместиться.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    На той стороне от лобовой до капающей воды 5-6см. а на этой 2-3см
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Раз черепица уже смонтирована, то ничего переделывать не нужно, все можно обыграть карнизной планкой, ее можно сделать любую на заказ, она должна зайти в желоб.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Там где стоит вопрос на Вашем рисунке расстояние в районе 7 см делаем если жёлоб шириной 125 см. Если 150 или 200мм то можно делать несколько больше. 2,5 см очень плохо. Когда будет стекать струя воды то она будет загибаться в сторону дома и попадать на лобовую доску.
    vodootvod 5.jpg Возникает как правило также вопрос на какой высоте жёлоб крепить (выше по теме уже мелькало это).
    Делаю так как на прикреплённом рисунке. Ни разу смонтированые таким образом желоба не отрывало снегом и крюки не разгибало.
