Вентилируемый фасад с клинкером
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем SolidGoldBoogie, 16.12.14.
  1. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Спасибо за ответ.
    В обоих системах есть элементы из чёрного металла, например, дюбеля. Возникает ли электрохимическая коррозия (сталь-алюмин или сталь-нержавейка)?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Дюбеля должны соответствовать требованиям (их необходимо найти и прочитать)
    Дюбель - полимер с расширением
    распорный элемент - металл
    Но металл не должен касаться подсистемы как раз из-за расширения!
  3. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Не понятно, особенно выделенное предложение
    подсистема из металла (алюминий, нерж или оцинковка), какого металла она не должна касаться? шпильки/болта дюбеля (фасадного анкера)?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    фото дюбеля - не загрузилось
    там всё видно
    если у вас есть фото дюбеля - то присылайте.
  5. bocaca
    bocaca
    bocaca
    Нет, не возникает.
    Про подсистему из алюминия точно не скажу, скорее всего там крепеж (заклепки) нержавеющий.
    А в нержавеющей подсистеме все элементы из нержавеющей стали.
    Фасадный анкерный дюбель не касается металла кронштейна - мешает ободок пластикового дюбеля. Бурится отверстие, прикладывается кронштейн, сквозь отверстие в кронштейне устанавливается анкер с пластиковым дюбелем, затем анкер закручивается (и его головка не касается металла кронштейна - ободок дюбеля выступает как шайба/изолятор)
