Ремонт стены 5 этажки - утепление внутри
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Gruzovik008, 16.12.14.
  1. Gruzovik008
    Gruzovik008
    Gruzovik008
    Всем доброго дня! Проблемка такая - отсыревает наружная стена 5 этаж 5 этажки сверху. Есть подозрение, что просел керамзит (или его изначально было не так и много). По крайней мере, под подоконником его явно не хватает.
    Мысль: просверлить дыры во внутренней стене и задуть в межкирпичное пространство монтажную пену.
    Как Вам идея?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Как связаны керамзит и "отсыревает" ? и из чего пятиэтажка построена ?
  3. Gruzovik008
    Gruzovik008
    Gruzovik008
    Пятиэтажка кирпичная
  4. Gruzovik008
    Gruzovik008
    Gruzovik008
    Думаю, там мало керамзита вверху стены и если просверлю стены и запылю туда монтажную пену, то она заменит недостающий керамзит.
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Полностью кирпичная ? керамзит должен быть только на тех этаже. если сырость под окном - либо конденсат с окна, либо с фасада (отлив некачественный)
    где отсыревает ?
  6. Gruzovik008
    Gruzovik008
    Gruzovik008
    Отсыревает сверху стены (где-то полстены). Под окном батарея стоит и там не отсыревает. Но в щель подоконника видно, что под ним пустота. Поэтому и предположил, что стена тоже пустая наполовину.
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Техэтаж есть ? с фасада льет .
  8. Gruzovik008
    Gruzovik008
    Gruzovik008
    Спасибо за совет! Техэтажа нет, но на крыше действительно нужно посмотреть
  9. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Вопрос нужно изучить более предметно. На подобные отсыревания имеется сто причин. Экстрасенсов тут нет, чтобы точно определить причину, поводя всего лишь мышкой по экрану.
