Оптимальный выбор финской металлочерепицы для проекта дома с 4-х скатной крышей
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем ozeroffff, 15.12.14.
  1. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Добрый день! В следующем году собираюсь выложить коробку и накрыть. Кровлю собираюсь делать четырёхскатку. Дом 12 на 11, один этаж с холодным чердаком. уклон основного ската 30 градусов, улон вальм по 43. Кровля будет выступать по 800 мм за стены, площадь кровли 203 квадрата. Строю на основе типовых проектов, немного приспособленных под себя. Хочу приобрести кровлю сейчас, пока зима и пока евро не джиллион рублей и финскую сталь еще не запретили (шутка, но всеже лучше заранее и не в сезон).
    Собственно теперь вопросы к опытным в этом деле людям.
    1. Из-за естественного ограничения в финансах и желания потратить деньги на что-то стоящее их, а так же основываясь на советах и опыте форумчан выбрал ruukki monterey с покрытием poliestr. Правильно ли я сделал или есть смысл смотреть чтото отечественное но с покрытием надежнее (или только нвдежнее на словах?) или занять/убиться но купить ruukki с покрытием pural?
    2. Какую длину листов по высоте предпочесть? Понятно что ориентироваться на целое число листов наскат, а какая длина наиболее удобн при монтаже?
    3. Если есть кто из Белгорода и сталкивался с покупкой финской кровли, что можете сказать о конторе Руфмастер? Или брать только у официального дилера? (цена выше и доставка из Воронежа).
    4. Планирую из доборных элементов крюки на водосток, коньки, пленку и планки торцевые взять сразу. А софиты, водосток после того как облицую дом. Я прав или стоит взять сразу все?
    5. И вопрос по поводу труб вентилляции и дыохода. Планирую вывести все из дома на чердак и через кровлю в ьрубах из нержавейки, на чердаке утеплить ватой, а над кровлей утеплить и обшить профлисто или чемто подобным, дабы получить прямогольный короб и обойти все это дело кровлей. Имеет ли право на жизнь такая задумка или стоит купить выводы труб или еще чего сделать?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Все зависит от того, по какой цене Руукки Полиэстр вы нашли
    2. Обычно до 4 метров
    3. Не подскажу
    4. Можно только крюки. Не забудьте карнизную, снегозадержатели, элементы вентиляции и т. п.
    5. Имеет
  3. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Предлагают по 362 р за квадрат, дешевле не видел. Стоит того?
  4. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Спасибо кстати за ответы. Есть ли что-нибудь, кроме гарантии производителя и клейма руукки ориджинал, на что следует обратить вниманте чтобы идентифицировать настоящую черепицу руукки?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Маркировка на тыльной стороне листа
    Смысл гнаться за полиэстром в этих деньгах. Вполне себе хватит на полиуретановое покрытие, кстати. :)
  6. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    По ценам в нашем регионе полиуретан от 500 рублей выходит
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это если Руукки:) А если Пуретан от Металлпрофиль или Кварцит Лайт от Грандлайн - то с небольшими скидками рублей по 370 можно найти;)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Причем, по качеству будет всяко лучше полиэстра от Руукки. Можете даже в Руфмастере запросить расчеты для сравнения цен во всех этих покрытиях.
  9. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Ок, полюбопытствую
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Расскажите потом:hndshk:
  11. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Обязательно. думаю завтра съезжу к ним.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    И настаивайте на скидке с вашим объемом. :)
  13. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Полиэстер нормальное покрытие, но требует бережного отношения при монтаже. Царапины в процессе монтажа требуют подкраски. Но супер-строители с высочайшими рейтингами на сайтах легко Вам объяснят, что оно так и надо с царапинами. По возможности не берите материал местного производства. Мы не любим морочиться мелочами технологии производства. Другая историческая миссия, как Вы понимаете. Длина монтажного листа не имеет значения. Лучше укладывать целиковый лист по скату.
    Грамотный кровельщик легко организует выводы через кровлю без фирменных прибамбасов. Для стандартных ситуаций, да.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В смысле сталь или прокат?
  15. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Прокат это и есть сталь. Проблема в защитном покрытии металла.
