1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. KrasAlex
    KrasAlex
    KrasAlex
    Обнинск
    Подскажите, после укладки ТП на 1-ом этаже, осталось много трубы Валтек СШП диаметр 20мм. Хочу использовать ее для радиаторного отопления на 2-м этаже (одна ветка 10м, два радиатора по 10 секций, вторая 20м, три радиатора по 10 секций) подойдет?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К каждому будет шикарно. Если котел сможет.
  3. KrasAlex
    KrasAlex
    KrasAlex
    Обнинск
    Может неправильно выразился, не к каждому. Вдоль одной стены два окна (два радиатора), вдоль другой стены три окна (три радиатора), котел NAVIEN 24k/
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KrasAlex, Не проектировщик. Было бы 25 мм, приветствовал бы, на 20 мм просчитать нужно. Но учитывая всю СО.
  5. KrasAlex
    KrasAlex
    KrasAlex
    Обнинск
    Спасибо, как я понимаю 20 мм, это почти на пределе, попробую составить весь проект и посчитать.
  6. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    - Kan C. O. как то через одно место сохраняет картинки, замучался...
    Ну схему дома то я как раз хорошо представляю, а развести весь первый этаж одним контуром побоялся из за длинны и сделал три примерно одинаковых контура. Чем плох обход двери, внешне меня это совсем не напрягает. Если надо можно туда воздухоотводчик поставить? Или может я чего не учел, тогда поправьте пожалуйста!
    Котел планируется газовый настенный (одноконтурный или двухконтурный пока не решил)
    На уличную ветку обязательно отдельный насос? По линии я имел ввиду как глубоко закапывать и как утеплять лучше?
    Попробую сейчас картинки лучше сделать.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я, я !
    Я убирал ниже глубины промерзания. Трубы СПЭ 25мм, в утеплитель. Каждую. Их в ПНД 100мм (канашка).Снова в утеплитель. Обсыпка песком и закапываем. Зимой трава не растет.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не пойдет..если это красный валтек?..у него температура рабочая до 75 градусов..в радиаторы может и больше прилетать.
  9. Мололара
    Мололара
    Мололара
    Здравствуйте! Если можете, подскажите пожалуйста, можно ли в помещении, где планируется санузел, площадью 7 кв. м. подключить трубчатый радиатор к системе ГВС, будет ли он работать? И какой тогда лучше купить? Спрашиваю об этом, потому, что нет возможности подвести туда СО, а полотенцесушитель не справляется, холодно.
  10. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Вот схема в pdf может лучше будет
    А у сшитого полиэтилена фитинги не сильно заужаются?
  11. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать узел подмеса защиты от холодной обратки чугунного напольного котла двухтрубной системы отопления с естественной циркуляцией.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. если отопление автономное.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не заужаются.
    Нихт.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Docmsk, У Вас правильная, эффективная схема, двухтрубная тупиковая, но подвод к радиаторам МП 20х2, в данном случае, означает наличие ошибок. Программа хорошо сохраняет информацию.
    Нет.
  15. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Я правельно понял, что подводку к радиаторам везде надо делать 16 трубой? При расчетах никаких ошибок не было, ко всем большим радиаторам программа выставила 20 трубу. А начало каждой ветки действительно стоит делать 32 трубой?
    Над дверью надо воздухоотводчик ставить?
    Уличную ветку если я подсоеденю на эти-же гребенки 32 трубой (или можно 25) будет прокачивать? (может можно как-то эту ветку заложить в программе и расчитать?)
