1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    К водопроводу он подключен гибкой подводкой. Открутил шланг, в ведро его и накачал давление.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понял.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где -то мизерная течь. Которая при увеличении температуры расширяется и зажимается. Это только в резьбовых местах и в американках. На горячую не найти.Остудить СО и давление поднять максимум. Тогда только проявится течь.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Летом подключал к ХВС, давление около четырех. Типа опрессовал. Все было хорошо. Но все соединения пройду посмотрю. Подтяну на всякий случай. На каждой батарее регулировка, плюс на коллекторе и котле. Остудить уже весной.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Да, подмес организован на базе термосмесителя валтек MR 01.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А давно работает система? Давно началась проблема? у меня была течь маленькая через американку на подаче. Эта капля высыхала и до весны понять не мог где бежит
  7. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Поставтье дополнительный РБ...штатный в котле не справляется... у соседа была та-же история, греет котел на 70С, нормально...опускает t до 60С приходится подпитывать СО...а если с 60 до 75 t поднимает...приходилось спускать давление. Дополнительный РБ помог.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Три года, а последнюю зиму вот бегаю постоянно, проверяю
    уже думал об этом, сервисники отговорили
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    РБ тут не причём. Это резиновые уплотнения. Или силиконовые. Они от температуры ссыхаются и дубеют. Потом текут.
  10. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Доброго дня.
    Друзья, подскажите пожалуйста, если в СО с ЕЦ которая сделана из трубы 50 при замене старого котла (с выходами естественно под 50) поставить котёл с выходом на 40, как это отразиться на работе СО ? Упадёт КПД ? Она дольше будет запускаться при первом запуске ? Нужно ли в такой ситуации обязательно ставить насос?
  11. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Mijjgan сказал (а): ↑
    по сути переход 40 ->50 только улучшает условия эксплуатации
    Эт почему?
  12. особый
    особый
    особый
    Ставить ЦН не нужно. Переход на 50 практически не скажется на работу СО. Понятия КПД в СО не существует, КПД котла останутся заявленные производителем, но если конечно не врут. Удачи.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изменится только внешний вид котельной.
  14. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    план дома.jpg Добрый день форумчане! В этом году планирую завести газ и сделать отопление в доме. В данном вопросе полный профан. Перед поездкой в газмяс и составлением проекта, хочу получить консультацию от людей разбирающихся в данном вопросе.
    1. Газовая труба находится на участке, мне сказали заплатить 27 000 руб врезка и 4500 руб проект, все ли верно?
    2. Подскажите как сделать СО, очень хочется ЕЦ, какую именно Ленинградку или двухтрубную, где ставить котел. План дома прилагаю. Подробнее про дом в моей теме. там есть фото всех помещений.
    3. Чем делать разводку металлом или ПП (сварщик по металлу я не какой, ПП-сварить умею)
  15. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Имхо Она Вам просто необходима. Самым надежным и безопасным источником тепла в Ваших условиях будет только "гравитация" и только в железе.
    "Пойду" почитаю Вашу "Стройку", нравятся мне люди увлечённые:hello:
