1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по свайно-ростверковому фкндаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВасилийТ, 15.12.14.
  1. ВасилийТ
    ВасилийТ
    ВасилийТ
    Ярославль
    Доброго времени суток!
    У будущего дома сделан свайно-ростверковый фундамент, внизу сваи сделано расширение буром ТИСЭ. Нагрузку на грунт от будущего дома всю расчитал (фундамент расчитан примерно на 80 тонн, при весе дома с фундаментом примерно 60 тонн)
    Теперь о том, что меня тревожит:
    Высота сваи 1,5м, проармирована 4мя прутками 12-ой орматуры, но связана в каркас каждая свая всего 2-3 квадратами (у некоторых каркасов расстояние между квадратами около 1м). Боюсь что при полной нагрузке на фундамент прутки 12ой арматуры в каркасе от давления "раздуются" (разойдутся), особенно там где расстояние между связывающими каркас квадратами около 1 метра. Заливал сваи бетоном М200 и вибрировал.
    Прошу помощи понимающих, насколько страшна данная ситуация? И что в этой ситуации возможно предпринять, если она страшна?
    Заранее Большое Спасибо Всем откликнувшимся!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А можно картинку или фотку какую-то?
  3. ВасилийТ
    ВасилийТ
    ВасилийТ
    Ярославль
    Должно быть примерно так (расстояние между квадратами связывающими каркас должно вроде как не превышать 20-30 см, у меня же у некоторых свай это расстояние около 1 метра)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ВасилийТ, я про сам ростверк. он заглубленный или нет?
  5. ВасилийТ
    ВасилийТ
    ВасилийТ
    Ярославль
    Сам ростверк не заглубленный и в нем каркас (также из 12-ой арматуры) связан квадратами как положено
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я правильно понял, Вас тревожит что сваи лопнут?
  7. ВасилийТ
    ВасилийТ
    ВасилийТ
    Ярославль
    Да, Вы правильно поняли, боюсь что арматурный каркас в сваях под тяжестью не выдержит, особенно там где расстояние между связывающими каркас квадратами около 1 метра
  8. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Цитирую из книги "Универсальный фундамент", стр. 165. "После загрузки фундамента домом арматура столбов практически выключается из работы". И ещё: "Арматура нужна и для того, чтобы фундаментный столб от сжатия не срезался".
    ВасилийТ, считаю что Вам беспокоиться не стоит. У меня арматура в столбах тоже без связывающего каркаса, я не заморачиваюсь.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Выпучивание вертикальной арматуры это штука реальная вполне. другое дело, что тут и бетон несет все, что надо. сечение-то какое?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @ВасилийТ, у вас не те нагрузки чтобы арматура выстрелила. Да и это скорее характерно для колонн, и то редко. А в свае вообще не представляю. Она скорее пятку продавит, если пятка большая. Могли и без квадратов просто навтыкать в залитый бетон. Главное защитный слой соблюдите.
  11. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @ВасилийТ, не переживайте ничего не случиться.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Если бетон в свае не 10 марки конечно.
  13. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Если грунт 2кг/см2), марка в свае 10 все равно выше.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ошибка Ваша в следующем.
    Бетон на расстяжение имеет марку в 15 раз меньшую чем на сжатие. Стало быть при марке на сжатие 10 кг/см2, расстяжение на пределе не должно превышать 0,6 кг/см2. А расстяжение в свае горизонтальное. Так как сложнонапряжённое состояние при сжатии и возникают касательные напряжения наклонной направленности. Расслоится Ваш шедевр независимо от грунтов.
    Воно как.
  15. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Все правильно) Спору нет
