Срочная помощь с подключением одного радиатора?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vad008, 15.12.14.
  1. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Прошу помощи! для врезки в газовую магистраль (и "пусконаладки") местному Райгазу требуется хотя бы одна батарея (радиатор), подскажите как это дело можно быстро "спаять" чтоб она (батарея) работала, (все это временно для врезки, время поджимает год заканчивается, потом будет коллекторная система, но это уже др история).
    Котел Сибирия 23 (одноконтурный), нужен ли насос, расширительный бак?
  2. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Белгородская область
    В чём собственно вопрос? котёл установлен? вода подведена?
  3. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    как лучше подключить данную систему с ЕЦ (продавит ли на одну батарею?) или ставить насос, бак?
  4. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Если необходимо произвести всего лишь пуско-наладочные (для галочки так сказать) я бы просто припаял полипропиленом 1 радиатор к подаче и обратке котла предварительно установив его приблизительно на одном уровне с котлом чтоб вода циркулировала самостоятельно (пусть и неважно) и оставил немного воздуха в радиаторе вместо расширительного бака. Ну как то так...
  5. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    по сути именно для галочки, с насосом будет по "уверенней" я так понимаю а бак надо тогда или нах?
  6. Регион31
    Регион31
    Регион31
    И так продавит 1 единственный радиатор, а бак я считаю лишнее в такой простейшей ситуации. Другое дело как газовики будут проводить именно наладочные работы? ведь мощность котла не сопоставима с тепловой мощностью 1 радиатора, может закипеть через пару минут...
  7. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    это да...
  8. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Тоже требовали обвязать котел с радиатором, в итоге все что успел - поставить радиатор рядом, газ провели, проверили на утечки - всё. Никаких пусков котла не делали, котел запустили потом уже после того как все сделал как надо. Может у вас все жестче, но у меня было так.
