Прошу покритиковать щит
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Medvedek, 15.12.14.
  1. Medvedek
    Medvedek
    Medvedek
    Добрый день,
    Планирую ремонт в трешке. Сейчас щиток стоит в коридоре и состоит из 3х автоматов и 1 УЗО.
    Планирую модернизацию существующего и установку квартирного щитка дополнительно.
    Прощу покритиковать схему.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Первые 4 УЗО должны иметь одинаковый рабочий ток: либо все на 63 А, либо на 40. Все зависит от вводного автомата.
    Остальные УЗО на рабочий ток 25 А.
    Для кабеля 3х4 применяется автомат 25А.
    Лучше бы применить автоматики двухполюсные (2Р). Но в квартирах часто нет места для большого щитка.
  3. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Посмотрите мою тему, там примерно тоже самое, только 3 фазы.
  4. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    УЗО лучше ставить на каждую отделную линию по двум причинам:
    1. при срабатывании УЗО долго будете искать проблему в конкретной линии
    2. при длинных групповых линиях суммарный ток утечки (через изоляцию) может быть выше 30 мА, тогда будет срабатывать и при нормальном режиме.
  5. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    И в догонку. Выбирайте автоматические выключатели по длительнодопустимому току отходящего кабеля, а не по нагрузке.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    По-существу здесь все понятно и говорить не о чем.
    Про "длинные групповые линии" - а сколько это в метрах? Чтобы "суммарный ток утечки (через изоляцию)" был "выше" 30 мА? Метр? Десять? Сто? А может, стопятьсот? :aga:
  7. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Согласно пункта ПУЭ 7.1.83:
    Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ПУЭ я читаю (иногда).
    Повторяю свой вопрос:
    Про "длинные групповые линии" - а сколько это в метрах? Чтобы "суммарный ток утечки (через изоляцию)" был "выше" 30мА? Метр? Десять? Сто? А может, стопятьсот?
    Конкретно, в метрах - сколько?
  9. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Конкретный пример: здание театра драмы. Линии питания постановочного освещения (около 20 линий длиной в среднем около 300 м каждая, сечением от 10 до 25 мм2) защищены автоматическими выключателями с защитой от дифференциального тока (уставка задана 30 мА). При включении нагрузок постановочного освещения происходило отключение по превышению дифференцильного тока.
    Конкретные исходные данные? Смысл?
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Жду и не дождусь ответа на свой простейший вопрос.
    30 мА и "выше" - "суммарный ток утечки (через изоляцию)" - это "конкретные исходные данные".
    "длинные групповые линии" - сколько это в метрах?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну я умножил. 300 м - 3 мА. А прожекторы - допустим 50А. 23 мА в сумме.
  12. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    А в реальности следует учесть соединения в коробках, электроустановку и включенное оборудование (бытовые потребители для жилого дома). В дальнейшем окажет влияние старение изоляции. Также влияние на изоляцию окажет температура и влажность среды.
    В сухом остатке подведу к основной мысли своего первого сообщения: "УЗО лучше ставить на каждую отдельную линию". С этим, надеюсь, спорить не станете?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спорить не стану. Просто измерю. То есть давно уже измерил. Общий ток утечки дачного дома с двумя десятками линий без нагрузки - 4мА. Исправные стиралки, водогреи и пр. добавляют туда не более 2мА каждое. Так что Ваши выводы, относящиеся к промышленным системам не стоит распространять на бытовые решения. А ПУЭ 7.1.83 - чистая лирика.
    Лучше - безусловно. Но очень дорого. А с учётом нынешнего - лучше ставить несколько хороших групповых, чем кучу плохих линейных.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Однако ПУЭ 1.8.37 - сопротивление изоляции не менее 0.5 МОм.
  15. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Я могу Вас убедить ссылкой например на: "ПИСЬМО ОТ 29 АПРЕЛЯ 1997 ГОДА № 42-6-9-ЭТ
    О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ВРЕМЕННЫХ УКАЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
    п. 1.4 "Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители)."
