Временное ограждение для бетонной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Тантана, 15.12.14.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    В силу сложившихся обстоятельств приходится заселяться на второй этаж с недоделанной лестницей (в ближайший год лестницу делать точно не будем). В доме маленькие дети, поэтому необходимо установить ограждения и перила.
    Лестница бетонная, п-образная, с площадкой. На ступени хочу приклеить разрезанный старый палас, чтобы не по пыли ходить. а вот что с ограждением делать - не знаю. Пока не было отделки на первом этаже, у нас стояла распорка деревянная, и к ней доски были прибиты из паллет. Но сейчас на первом этаже уже плитка уложена, распорку не поставить.
    Как можно бюджетно, своими силами (женскими руками) соорудить бюджетное, временное и безопасное ограждение на лестницу?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насчет женских не знаю, но времянку можно сделать легко. С боку марша анкерами к бетону крепите вертикальные рейки, и потом по ним паралельно маршу еще. Вертикальные можно использовать брус 40*40, а паралельные маршу можно и потоньше.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Советую перед этим ступени обработать Аквастопом, иначе пыль через палас будет все равно проходить.
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Сейчас ступени обработали грунтом СТ17 - недостаточно?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если поверхность не пылит то достаточно. Собственно обработка нужна как бы любым грунтом для исключения появления пыли.
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А на что можно приклеить ковролин к бетону так, чтобы в будущем можно было снять и обшить лестницу деревом?
  7. lifelog
    lifelog
    lifelog
    Херсон
    Я себе сделал ограждение за 2000 руб из арматуры и трубы для воды (из цоколя винтовая лестница до 2-го этажа). арматура квадрат10-12 мм, засверлил отверстия 12/мм соответственно, забил арматурины в бетон. В отрезках ПНД трубы прорезал отверстия дрелью (в промежуточных - насквозь, в верхней перилине - только снизу). получилось бюджетно и вполне надежно.
    В случае с маленькими детьми - арматуру почаще, горизонтальные трубы - также
  8. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    @lifelog, а что это за деревянное перекрытие ?
  9. lifelog
    lifelog
    lifelog
    Херсон
    Это был временный настил лесов в зимнем саду, теперь его нет :)
  10. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Такое ограждение не спасет! Улетишь и еще и прутком пузо проколишь!
  11. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Только клеем. Если лестница железобетон другим способом никак.
  12. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Можно еще закрепить фанеру на клей, заанкерить. Т. е. сделать подготовку под наклейку деревянных ступеней. А уже к фанере степлером пристрелить ковролин.
  13. lahomie93
    lahomie93
    lahomie93
    Что то лестница уж больно крутая, или мне показалось.
  14. Nikkkita
    Nikkkita
    Nikkkita
    Кстати реально лестница немного крутая
