Какой сделать забор на берегу пруда?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Olehandro, 15.12.14.
  1. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Всем привет!
    Имеется участок 50x80 м в деревне. Участок с уклоном. Грунт - полметра суглинок, 4 метра плотной глины цвета от желтого до рыжего. Ниже песок метров 17, вода далеко.
    В самой нижней точке участка (в углу) этой осенью выкопан пруд (котлован) 15x20 метров с уклоном берегов около 30 градусов, глина использована на подъема нижней границы участка вдоль пруда. Расстояние до границы участка от пруда около 1.5м.
    Весной собираюсь делать забор.
    Есть желание по нижней границе 80м (20 из которых граничат с прудом и около полуметра насыпная глина) сделать профнастил 2м, а остальные прозрачным (сварной или сетка).
    Вот ищу совета, как правильно делать такой забор, на сколько заглублять и тп? Бюджет не бездонный. Местные строители предлагают заливать ленту.
    Спасибо.
  2. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Ответов не прибавилось. Возможно, я не корректно сформулировал вопрос?
    Меня беспокоит именно участок забора у пруда. Сложность в том, что там около полуметра насыпной глины (т.е. не особо плотный слой), а далее идет глина, которая будет постоянно насыщена влагой.
    Вот я и думаю как лучше поступить. Сам склоняюсь к варианту - пробурить 2-х метровую лунку (у меня есть бур 200мм), вставить 4-х метровые мет. столбы, залить бетона полмешка (это полметра) в качестве "пятки" и сверху забить щебнем доверху.
  3. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Olehandro, бетонировать столбы нужно обязательно с применением арматуры. Без изучения грунта сложно дать рекомендации, но думаю, что в данном случае достаточно пробурить 2х метровую лунку и на 1 метр забетонировать столб с применением арматуры.
    В любом случае небольшие сезонные "гуляния" будут. В калитках и воротах GrandLine есть возможность регулировки в нескольких плоскостях, а на самом ограждении это нет будет заметно.
    При установке профнастила рассмотрите вариант подсистемы "Эконом". В составе столбы, трубы и X кронштейны. Преимущества:
    1. вся продукция оцинкована и покрашена в заводских условиях;
    2. собирается без сварки с помощью шуруповерта;
    3. не нужно подкрашивать в местах сварки (как на черных столбах);
    4. пегко проходить перепады высот (у вас участок с уклоном);
    5. письменная гарантия 10 лет на покрытие и 20 лет на механические свойства.
    Посмотрите видео инструкцию по монтажу разных типов ограждений, многие вопросы снимутся.
    https://www.grandline.ru/about/news/novaja-video-instruktsija-po-montazhu-ograzhdenijj/
    С уважением, технический специалист по ограждениям Grandline
    Сергей Журавлёв.
  4. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Грунт 4м рыжая глина, далее песок метров 17 до водоупора
  5. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Olehandro, глубина лунки 1,5-2 метра, столб бетонировать на метр, арматуру на всю глубину.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Столбы с косой опорой.
  7. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Molok0, да, если с сеткой, то ставятся укосины на каждый четвертый или пятый столб.
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
  9. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Не увидел по ссылке укосин. Только в моем варианте изнутри-то пруд, в метре. Укосины наружу делать (соседей нет)? Или во внутрь, забивая их до уровня земли?
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Первый пост фото не видно? как хотите так и делайте. забивать их не надо надо копать, щебнем, проливку и раствором сверху. копать лопатой, выгребать миской.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    На насыпной глине? Моё личное мнение - Боже упаси! Или же ленту углублять так, что бюджет треснет (который у вас не бездонный).
    Уверен, что это и есть идеальный вариант для вас. Именно так. На метр внизу бетонировать не надо. Посоветовал бы только ещё внизу к столбам приварить пару арматуринок крест-накрест примерно по диаметру лунки, чтоб столб в бетоне лучше зафиксировался.
    Вовсе не обязательно. У меня гуляния не обнаруживалось, всё идеально. https://www.forumhouse.ru/threads/257955/
    Я бы посоветовал всё-таки сделать сразу и нормально. Тут экономить не надо, если хочется нормально и надолго. Делайте лаги из профтрубы, как я, например. И сетка будет стоять долго и ровно, и столбы будут стоять долго и ровно.
    Укосины вас на глине не спасут, вместе с ними всё и покосится. Надо только хорошо углубиться, сделать внизу "пятку", и хорошенько забутовать сверху.
    Трубу на столбы советую брать с толщиной стенки не менее 3 мм!
  12. khadkevicha
    khadkevicha
    khadkevicha
    Я вокруг озера с крутыми берегами и сделала самый бюджетный и наверное самый красивый забор. Так как мужских рук в нашей семье нет, то забор пришлось выдумывать легким в установке. а именно: повтыкала черенки ивы размером по 1метру на рсстоянии 1,5 м друг от друга, они укоренились и проросли, что послужило столбами для будущего забора. Причем ива прорастает на любой почве и высоту будущего столба можно регулировать путем отрезания верхушки. К этим посаженым черенкам закрепила лозовую (ивовую) мату. Она продается готовой, длинною 3м. и разной высоты. Мои черенки- столбы, уже деревца, весной зазеленели и прекрасно служат основой для забора. Подстригаю им верхушки, придаю форму шара. И получился плотный забор с зелеными верхушками через 1,5 метра. А лозовая мата красиво сочетается с озером.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Очень бы хотелось поглядеть, на эту красоту.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    khadkevicha Просим, просим! Фото по больше!
  15. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Действительно, интересно взглянуть. А я раздобыл по цене лома столбы сотки 3-3.5м длиной на всю фасадную сторону. Сейчас вернусь из отпуска и приступлю к забору :)
