Скрытая и безопасная электропроводка для дома из Сип панелей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Алексей122, 15.12.14.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Дом из сип панелей в два этажа на УШП. Задача - с минимум вложений сделать безопасную, скрытую проводку. Без каких либо наворотов - что бы пожилые родители в ступор не вставали -
    Т. е. для них должна работать как обычная. Для себя разве что веб сервер для удаленного управления добавлю, да автоматику управления котлом, климатом, водой... Без всяких извращения типа голосового управления, сценами, телевизорами, музыкой.
    Пока архитектура такая вырисовывается:
    Кабель для розеток первого этажа в УШП (выводы в панель через куски металической трубы).
    Кабель для розеток второго этажа и для прочих потребителей (свет, вентиляция и пр) - через мет трубы в перекрытиях.
    Схема - "звезда". Все кабели сходится в щитке.
    Ту же кабель от всяких датчиков (в перекрытии спрячется) и выключателей (по перекрытию, потом по коробки дверей) - скажем 4х проводный телефонный. Ессно по этому кабелю высокого напряжения и токов не будет.
    В щитке пару контроллеров, следящих друг за другом (а то вдруг один сдохнет), обрабатывающие сигналы с телефонных проводов и управляющие нагрузкой.
    (мешать уж совсем в кучу все не буду - охранка, виденаблюдение, веб сервер - отдельно)
    Собсвенно вопрос в том на сколько такая проводка имеет право на жизнь и надежна? Или можно что то упростить и удешевить?
  2. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    ПУЭ п. 7.1.38 в Вашем случае предписывает стальные трубы. При выборе стальных труб учитывайте локализационную способность. Значения толщины трубы для обеспечения лок. сопсобности есть в СП31-110-2003.
    Для понимания как правильно выполнять монтаж смотрите СНИП 3.05.06-85.
    4-х проводный телефонный провод поменяйте на витую пару, будет универсальнее. Или есть специальные контрольные кабеля (советую НПП "Спецкабель" - на сайте полный каталог).
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
