Требуется в гараже убрать часть перемычки над воротами
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vadimpp, 15.12.14.
  1. vadimpp
    vadimpp
    vadimpp
    Требуется в гараже убрать часть перемычки над воротами. Выбрать порядка 10-15см из нее. Нужно для последующей переварки и увеличение высоты ворот гаража.
    На перемычку опираются 4 "П" образные плиты размером 4*1 метра.
    Размер перемычки 250*250*3800 мм (насчет армирования не известно) CAM01426.jpg
    Как рассчитать сможет ли перемычка "укороченная" выдержать плиты перекрытия? Требуется ли усиление перемычки?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @vadimpp, Вывесить плиты перекрытия, убрать перемычку, убрать ненужные кирпичи, установить на нужной высоте перемычку и опустить плиты на место. Про укороченную перемычку не понял.
  3. vadimpp
    vadimpp
    vadimpp
    Это уберу перфоратором
  4. vadimpp
    vadimpp
    vadimpp
    Это думаю убрать бензорезом
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не понял, а перемычку то зачем убирать? Плиты на что будут опираться? Я предлагал убрать кирпичи снизу перемычки и, при необходимости, сверху перемычки. Плиты опереть прямо на перемычку.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Утоншаете перемычку ввдое, т. е. ее несущую способность уменьшаете в 8 раз. А плиты довольно узкие:
    Что защитит конструкцию от разрушения? Надо тогда какую-то внутреннюю балку (за перемычкой в самом гараже), например стальной двутавр делать чтобы перенести нагрузки.
  7. vadimpp
    vadimpp
    vadimpp
    Высота перемычки 25 см
    убрать хочу 10-12
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы если перемычку начнёте резать, то срежете нижнюю арматуру. Перемычка превратится просто в кусок бетона с верхним армированием.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так сверху, над перемычкой, как раз 2 ряда кирпича, вот их уберите, перемычку выше поднимите и всё.
  10. vadimpp
    vadimpp
    vadimpp
    Спасибо за ответ
    в 8 раз это конечно многовато
  11. vadimpp
    vadimpp
    vadimpp
    Как реализовать и чем
    Про строительные стойки у нас в строй управлении наверно и не слышали
    Монолит не строится у нас практически
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Dimastik25, мы конечно тут экстрасенсорикой занимаемся, но эти самые П-обрызные плиты, если они над перемычкой (опираются на нее), то должны находится под выпусками балок кровли, которые деревянные. Стало быть эти два кирпича просто скрывают плиты и поднимать некуда. Хотя не понятно зачем эти деревянные фрагменты нужны.
    Вообще @Dimastik25, более прав чем я. Если вы перережете нижнюю часть арматуры то несущая способность упадет до непредсказуемой величины, вплоть до того что перемычка перестанет сама себя нести. Т. е. в 8 раз это оптимистичный исход.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плита покрытия, которыми у Вас перекрыт гараж, опирается только на вертикальные рёбра по краям. Вывесить их можно с помощью обычного домкрата, подпираете сразу две через брусок, чуть приподнимаете, лишь бы от опоры оторвались, и подставляете выпиленный в размер брус, либо бревно. Домкрат снимаете, следующий стык. и так далее. Повозиться придётся, но ничего страшного в этом нет. Потом когда от опоры оторвали, разбираете кладку над перемычкой, пермычку так же домкратите с двух сторон, до упора в плиты и закладывает опорные площадки кирпичом, по бокам проёма.
  14. vadimpp
    vadimpp
    vadimpp
    Насчет армирования вопрос спорный, есть ли оно
    Так как нечто подобное делали шурину, арматуры в перемычке не было. Всю в крошку перевели.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не деревянные фрагменты, это металлические закладные на опорных частях плит, через которые их к фермам на крыше приваривают
