1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обман или ... (Газобетон и газосиликат)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АПЛ79lf, 15.12.14.
  1. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Давно читаю форум и очень благодарен людям, компетентно освещающим такое сложное и важное дело, как стройка!
    Сам планирую строиться весной, есть проект, фундамент, частично коммуникации. Но сейчас не совсем об этом.
    Дело в том, что по проекту дом планировалось сделать из газосиликатных блоков, именно газосиликатных. Начал подбирать производителя и остановился сначала на двух Aerostone и Bonolit, в конечном варианте на Bonolit, у нас недалеко в этом году сделали из него дом, выглядит весьма привлекательно. Но! Вот тут суть вопроса, дело всё в том, что Bonolit это автоклавный газобетон, именно газобетон, а не газосиликат, а самим понятием газосиликата манкируют в сети, вот примеры: при поиске и в загаловке сайта стоит: «Газосиликатные блоки Aerostone» это официальный сайт марки Aerostone (http://www.aerostone.ru/aerostone/) при этом как выясняется это вовсе не газосиликат, а газобетон (http://www.aerostone.ru/products/range.php), и таких примеров масса (http://www.hebelblok.ru/block/gazobeton.php - таже тема с двумя понятиями) и т. д. То есть пишут газосиликат, на деле газобетон. Причем на последней ссылке даже написано в чем разница и тем не менее... Отсюда вопрос - есть ли марки газосиликатных то блоков или это всё автоклавный газобетон и у нас газосиликат не производят в принципе?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Газобетон, газосиликат, разные названия одного и того же материала.
  3. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Dimastik25 Вот в том то и дело, что нет. Это два разных материала. Разница в первую очередь в производных. При изготовлении газобетона в качестве наполнителя используется цемент. Газосиликату наполнителем служит смесь извести (24%) с молотым кварцевым песком (62%). Газообразование в том и другом случае происходит при добавлении алюминиевой пудры, вступающей в реакцию с известью. Автоклавирование является обязательным этапом производства газосиликата. Газобетон по способу твердения может быть неавтоклавным (такой способ производства значительно ухудшает потребительские свойства материала).
    По своим эксплуатационным характеристикам газосиликат очень близок к автоклавному газобетону.
    Вот я и пытаюсь разобраться в чем тут смысл. Газосиликат на основе извести, газобетон на основе цемента.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @АПЛ79lf, на извести делают -считайте газосиликатом
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    И в том и в другом материале присутствует цемент. Вы определите вопрос, Что Вы хотите выяснить? Практическая цель Вашен=го вопроса? Из какого материала строиться? Или что?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вскрыть мировой заговор газобетонщиков, против несчастных газосиликатчиков...
    Газосиликат, в изгнании...:)]
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А можете назвать пять отличий автоклавного газобетона от газосиликата? (да ладно - пять...два, три - назовите хотя бы)
    Я строго про характеристики?
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Он и в арболите присутствует. И в керамзитобетоне. В нашем случае это разные материалы т. к. при их производстве используются разные технологии. В интернете все пояснения есть. Во всяком случае газобетон однозначно тяжелее газосиликата.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А ещё D600 тяжелее D 300 и что? Уже другой материал?
    В чём отличие ТТХ?
  10. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Судя по спорам единства мнения нет. Вопрос вот в чем, архитектор разрабатывала конструктив под газосиликат, из других источников также было предложено остановиться на газосиликате, а не на газобетоне. Про плюсы газосиликата относительно газобетона, сказанные мне, писать уже опосаюсь дабы не разводить пустые по информативности ветки («споры»). Но если и то и другое автоклавный газобетон, а не газосиликат, то есть ли он вообще? это первый вопрос, второй почему в итоге производитель пишет, что это газобетон исходя из технологии (например Aerostone), в чем секрет? чего недокладывают и почему? Попробуйте ввести в яндексе газосиликат, ссылки по которым переходишь в большинстве случаев приводит к газобетону, почему? Youtong, Bonolit газосиликат или газобетон?
    Я где то понимаю, что возможно вопрос в составе и что то мешает указывать им дальше что у них газосиликат (ГОСТ или что то подобное), возможно, но тогда как отличить что в итоге это не просто газобетон? Как отличить? в этом и суть моих вопростов.
    Ну и если есть возможность подсказать по производителю буду очень признателен. Пока остановился на Bonolit исходя из размеров, геометрии блоков, близости от места стройки. Дом большой, материала много закупать, планирую строить из D400, 375x200x600, 2 этажа, перекрытия деревянные, фундамент уже есть.
  11. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    полагаю, что Вам стоит использовать не D400, а D500 (по прочности D400 нежелателен для несущих стен)
  12. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Bosfor 642, Спасибо огромное за совет, но у меня проект делал архитектор с расчетом всех условий, в том числе и несущей нагрузке стен, D500 избыточен и в моём проекте не обоснован, будем делать D400. По похожему проекту из D400 уже построен дом, он находится недалеко, так что я изучил все тонкости по реализованному проекту. Единственное вопрос с производителем газосиликата, мне не очень симпатичен тот газосиликат из которого реализован проект по соседству, отсюда и озабоченность.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @АПЛ79lf, Покупайте Бонолит и не озадачивайтесь вопросом как он называется.
  14. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Dimastik25, Спасибо, скорее всего так и сделаю, но как то неясно всё это ...
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В первую очередь по весу. Газобетон тяжелее газосиликата думаю раза в полтора. Это чисто моё субъективное мнение как исполнителя. Газобетонные блоки размером 250*300*600мм укладывал - чуть кишки не порвал. Газосиликат Ютонг потобного размера просто пушинка.
