1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каменный дом в стальной коробке (Обсуждение)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MrManiac, 15.12.14.
  1. MrManiac
    MrManiac
    MrManiac
    Рыбинск
    Доброго времени суток!
    Почитал ваш форум и не смог найти ответа, посему было принято решение создать данную тему. Если всё таки информацию по данной теме упустил, то буду очень благодарен за ссылку.
    Есть желание купить участок для постройки дома для ПМЖ. С участками всё вроде просто - выбор имеется, а вот со строительством есть загвоздка. Кирпичный и пенобетонный дом не потянуть по бюджету. Почему спросите не потянуть по бюджету? Все очень просто, по расчётам фундамент-подушка 8мх9м обойдётся практически в 1/3-1/2 стоимости дома без внутренней отделки. Все строительные фирмы мне насчитали ОТ 400к.руб. Т. е. в зависимости от грунта цена может прилично возрасти.
    Собственно вот тут и возникла такая идея:
    Сделать несущую стальную коробку (каркас), а стены выложить кирпичом или пеноблоком. Каркас "на вскидку" делать из двутавровой балки 30, естественно буду детать так чтоб конструкция не гуляла как бревенчатый дом или бом из бруса. Снаружи естественно будет утепление и изоляция, внутри тоже. Фундамент - лента или ЖБ сваи.
    Вобщем должно получиться так только в масштабе дома:
    Дом хочу 8х9, 2 этажа. 2й этаж с низкой стеной переходящей в крышу (этакая полумансарда).
    Почему возникла именно такая мысль? А потому что по моему мнению при такой конструкции если будет просадка фундамента, то стены не пойдут трещинами и не завалятся. и фундамент почти в десятки раз будет дешевле.
    Каркасный дом не рассматриваю вообще, потому как нет доверия в плане прочности (насмотрелся американских фильмов про ураганы и про то, что на авто сквозь дом проехать можно), бревно и брус тоже не рассматривается потому как у нас нет производства даже нормального, нельзя уж говорить про качественный пиломатериала (сушить абсолютно не умеют).
    Подобное решение видел один раз, но применено оно было реализованно при строительстве гаража. Мужик отстроил 2х этажный гараж примерно 9х5 на старом ленточном фундаменте развалившегося гаража. Развалился старый гараж потому что место заболоченное. 4 года стоит сия комбинированная конструкция не штукатуренной и ни одной трещинки.
    P. S.: Поговорки типа "скупой платит дважды" и прочие слышал не по разу. Если пишете что сия затея не подойдёт, то пожалуйста объясните почему.
    P. S. S: Сам сварщик по профессии и с металлоконструкциями знаком не по наслышке. Единолично изготавливал крупные металлоконструкции, например стальные гаражи 6х9 и больших других размеров.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @MrMniac, Металлический каркас в зданиях делают для увеличения несущей способности, но это не значит что под этот каркас не нужен фундамент. Зачем нужен каркас, если всё равно потом закладывать блоками? От трещин каркас не спасёт, а удорожание строительства выйдет значительное. Ну если только, у вас есть свой пункт приёма металлолома, и Вам привозят бесплатный металлопрофиль.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну зачем же вас отговаривать, когда есть такие металлоконструкции и уже давно...
    Просто под жилые их никто не пользует (ну по крайней мере, я не видел), а под нежилое - запросто...в чём причина такой избирательности - не знаю...но в принципе затея, думаю рабочая.
    Но вот с заполнением конечно у вас - сомнительно..поскольку если есть несущий каркас, то для чего его заполнять кирпичём? Это тот же каркасник, но с несущей конструкцией из металла..для чего вместо утеплительного материала, туда пихать конструкционный? Во первых утяжеление, во вторых - перерасход. В каркас надо заполнят утеплителем/тепоизолятором..если хотите каменным, то хотя бы ГБ самой низкой плотности (правда ох и любит он трескаться при подвижках)
    А фундамент можно сваи...и раз уж у вас такая дружба с металлом, можете завинчивающиеся сваи из металла сделать..снизу ростверк обвяжете из металла и пошли наверх.
    Скажу больше...у себя в городе видел 7-ми этажный металлокаркас дома..не знаю, жилой он у них планируется или нет, но каркас стоит...(видимо финансирование закончилось)
  4. MrManiac
    MrManiac
    MrManiac
    Рыбинск
    либо кирпичём либо пеноблоком. сейчас попробую объяснить почему.
    во первых - камень он и в африке камень, долговечность и прочность его проверена временем. по поводу каркасников я писал, что "напрягает" материал стен. Грамотно пролетающая толстая ветка прошьёт дом насквозь и полетит дальше по своим делам. может это предрассудок, но всё равно немного неспокойно (не могу я жить как пиндосы с входными дверями стеклянными и стенами при желании пробиваемыми ударом топора), мой дом - мая крепость.
    вдобавок читал что каркасники довольно шумные.
  5. MrManiac
    MrManiac
    MrManiac
    Рыбинск
    да у нас тоже почти все офисные здания строятся из металлокаркаса а стены пенобетон (иногда сэндвич панели). но фундаменты всё равно делают монолитной плитой. я же хочу уйти от плиты и поэтому и начал обсуждение.
    навскидку экономия 150-200к.р. а это деньги немаленькие.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Послушайте, у вас в любом случае каркасник..просто каркас из металлоконструкций...а заполнять металлокаркас кирпичём, что бы его потом утеплять - крайне сомнительное занятие...
    Камни, они ведь тоже разные бывают...
    И потом, ещё раз, для чего вам утяжелять дом? Что бы фундамент подороже сделать?
  7. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Делайте все сами с минимальным привлечением строителей, бюджет сильно экономит, стены каменные - самые дешевые из монолитного ЖБ самомесного. На форуме есть подобные проекты с различной степенью автономности от строителей.
  8. MrManiac
    MrManiac
    MrManiac
    Рыбинск
    @LDen, да мы с вами земляки практически. прошу прощения за оффтоп.
