Насколько можно уменьшить количество секций радиаторов при ТП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем radamsa, 15.12.14.
  1. radamsa
    radamsa
    radamsa
    Сергиев Посад
    Добрый день.
    По проекту отопление дома должно осуществляться радиаторным отоплением с горизонтальной однотрубной системой.
    Я решил дополнительно по всему первому этажу сделать ТП. Отсюда возник вопрос: как рассчитать на сколько можно уменьшить количество секций радиаторов? может быть можно уменьшить диаметр магистрали? или не стоит этим заморачиваться и лучше перезаложиться? План во вложении
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно убрать полностью. А это нужно?
    Котел как зовут Ваш?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Определить тепловую мощность имеющегося ТП и
    "отминусовать" от тепловой мощности, необходимой для отопления дома радиаторами.
    Ответ-ОФФ.
    Система отопления - "конструкция" длительного пользования.
    По "нормам" - не меньше 25 лет.
    А лучше - 50. И такие есть. Но не ТП из пластика. С его проблемами "схлопывания" внутреннего слоя на изгибах, % сшивки, п/мерных цепочек, как и их, "цепочек", термоокислительной деструкции.
    (Последнее, по русски - разрушение от температуры / кислорода, в итоге)
    Риски "вычета радиаторов" с учетом ТП:
    1. Отсутствие фактических данных о долговечности пластика. Особенно, "новинок".
    2. Полная неремонтопригодность. Требует большого обьема работ / затрат для восстановления.
    3. Недостаток тепла в доме, в случае форс-мажора с ТП.
    Проще говоря, лучше вложиться в 2 полноценные системы сейчас, без "виртуральной" экономии на радиаторной системе.
    Имхо.
  4. radamsa
    radamsa
    radamsa
    Сергиев Посад
    Спасибо, что не оставили тему без внимания.
    По порядку:
    Уважаемый касимов 2,
    котла еще нет. Но если вы спрашиваете для того, чтобы узнать конденсационный или нет, то ответ скорее всего нет. Топливо - газ. т. е на данный момент планируется настенный газовый котел с закрытой камерой. Или может быть есть какие-то подводные камни?
    По поводу оставить только ТП - не хочется, т. к окна очень большие и при морозах может быть некомфортно.
    Уважаемый Lyko,
    тогда продолжаю тему долговечности "конструкции" - какие трубы использовать? я планировал армированный полипропилен. Но в проекте металлопласт.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не отвечу. Причину указал - отсутствие фактической "наработки" срока любыми "новинками".
    Это совсем не те последствия, чем абгрейд с Core 2 Duo на Core i7 (.:super:) И прочее новое = лучшее.
    Пусть это будет "дутьем на воду", (хотелось бы).
    Но "рвать тельняшку" за неизвестное - это к продавцам - производителям. :close:
    И в подраздел форума "Трубы, арматура и фитинги".
    "Практик" вынужден быть "осторожным".
    А хозяин дома, имхо, втрОе.
    Чему и был посвящен "совет".
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваш финансовый достаток не интересует. Можно и хорошую весчь в *Г*превратить,а можно и простым напольным котлом прогреть отлично. besplatnye-smaily-27.gif
    Однотрубная разводка самый неудачный вариант для такого котла. Проект составлен человеком, искренне любящим однотрубную СО, но узнавшим, что существуют трубы меньшего диаметра и трубы изготовленные из другого материала. Как работает настенный котел и что отнего можно получить, он не знает. Одна мысль *насос*, и в голове звенит*протолкнет*! Спору нет, протолкнет (труба входит. и выходит),только будут ли при этом батареи работать так как следует, это под большим вопросом.
  7. radamsa
    radamsa
    radamsa
    Сергиев Посад
    Касимов 2,
    А какой котел Вы посоветуете для такой разводки? и почему?
    И наоборот: к настенному газовому котлу какая разводка подойдет лучше всего?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я бы сделал полноценные ТП и сделал бы выводы под радиаторы (это не дорого при коллекторной системе), возможно даже без обвязки в котельной. Посмотрел бы зимой на отопление и принял бы решение о установке радиаторов
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня нет вариантов по выбору котла. А вот под Ваш планируемый котел, есть варианты разводки. Она двухтрубная. Или попутная или тупиковая. количество веток СО решается с учетом планировки помещения.
    Хорошее предложение. Батареи выбрать панельные с нижней подводкой. Высота на любой вкус. Подбор мощности Вам описал господин Луко.
    Теплого пола хватает на отопление помещения (правильно смонтированного).Но большие окна обязательно будут просить отдельного подогрева. Панельники позволяют это сделать. компактно. Длина невысоких компенсирует мощность обычного стандарта и полностью устраняет на стеклах конденсатное безобразие. Трубы при нижней подводке прекрасно себя чувствуют в стяжке пола рядышком с разводкой ТП. Материал СПЭ, компромиссов нет.
