Выбор слесарных тисков
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Vietnamez, 15.12.14.
  1. Labor
    Labor
    Labor
    Да это не важно как раз, лучше один раз стальные дорого купить СССР на всю оставшуюся жизнь хватит,
    тисков обычно надо 3 штуки, самые большие, иногда кузнечные, средние- передвижные или съемные, и самые маленькие, эти лучше поворотные во всех плоскостях, были такие СССР. DSCN0754.JPG
    Слесарные чугунные тиски на основании сваренном из швеллера и уголка СССР.JPG
  2. Labor
    Labor
    Labor
    есть. самые редкие и ценн ые тиски СССР это "корабельные" производства Дагдизель, стальные. переставные, самое широкое открытие.
  3. Labor
    Labor
    Labor
    Точно. И там также есть стальные, только могут отправить и чугунные, так что при заказе или покупке это надо точно уточнить. В стальных в названии маркировки должна вроде буква "с" быть, не помню уже. Еще похожего типа белорусского производства были, дешевле вроде.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    В Белоруссии 2 завода в Могилеве и Гомеле. Гомельские стальные я чуть выше показывал.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А что тогда важно? надпись на тисках? СССР нет уже (если память не изменяет) с 1985 года. Найти новые и большие почти без вариантов. За тиски в приличном состоянии у меня просят примерно 20 т. р.
    Те варианты которые вы показываете не имеют наковальни почти совсем. Если ещё и губки не будут держать удары по заготовке, то что остаётся?
    Если есть реальные фото сломанных тисков постсоветского периода я готов взглянуть. Сломанные советские видел. Не буду говорить, что новое поколение лучше, чем старое, но цены убеждают делать выбор.
  6. Labor
    Labor
    Labor
    Отлично, я знал про одни только, у нас еще были переставные, это где вал поднимался, видали такие? Производителя не помню, то ли наши, то ли белорусы,
  7. Labor
    Labor
    Labor
    Хотел себе сначала такие вот притащить, без люфта чтобы совсем, но чего то понял что это уж слишком и не стал заказывать, хотя такие перфекционисты у нас есть, на ебее покупают, оплачивают доставку из германии и радуются. werkbank_hoffmann_group_garant_mit.jpg
  8. Labor
    Labor
    Labor
    79706_f_7_tiski-slesarnye-proizvodstvo-sssr.jpg 79706_f_8_tiski-slesarnye-proizvodstvo-sssr.jpg 79706_f_18_tiski-slesarnye-proizvodstvo-sssr.jpg Так же очень редкие тиски СССР, простейшей конструкции с открытым валом но стальные и феерической прочности, компактные, губки 100мм, открытие тоже очень приличное, производитель не помню, Уральский завод компрессоров, или как то так, работает до сих пор.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    У них винт тонкий, он кончится в первую очередь и хорошо если только он, а не еще и резьба в гайке (или как там сделано)
  10. Labor
    Labor
    Labor
    Если трубой не тянуть ничего не будет. Там 20мм, и это скорее компактные тиски, кроме того, умные производители подбирают соответствующий вороток, он сначала гнется, а потом только вал.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Labor, нет там 20мм. 14 помоему. И дело не в том что можно вал погнуть. Чем толще винт, тем больше площадь соприкосновения, тем дольше живет резьба даже при небольших нагрузках.
  12. Labor
    Labor
    Labor
    можно померить если интересно, не 14, больше. Да и если вал не гнуть титаническим усилием (и совершенно ненужным тк есть швеллера и домкраты) то резьба будет жить столько сколько люди не живут. Этот Уральский Компрессорный Завод и железочку на вал мог поставить такую что не сносишь и не сразу сломаешь.
  13. Labor
    Labor
    Labor
    19мм, 17,5 наименьшее в резьбе винта. Конструкция- гайка на двух штифтах 6мм (на срез).
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А почему бы и нет? Всё определяется степенью необходимости данного инструмента.
  15. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    В продаже еще есть металлические пр-во Барановичи, стоят почти в 2 раза дороже чугуния.
