Обязательно ли клеить пенопласт к стене?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Asmolin, 15.12.14.
  1. Asmolin
    Asmolin
    Asmolin
    Добрый день! Специалисты в этой области, подскажите, пожалуйста. Имеется дом 18 х 8, два этажа, кирпичный. Собрался утеплять пенопластом 100+50 мм. Затем металлосайдинг.
    Зима так резко к нам пришла, что я не успел все даже начать процесс. Но свободное время есть только сейчас, до весны ждать не могу. Сейчас в Челябинске температура от -5 до-15 колеблется. Клеить в мороз считаю нецелесообразным (если не прав, то подскажите).
    Так вот вопрос в чем-можно ли не клеить его, а крепить только грибками (Сначала 100 мм, затем 50 мм со смещением швов)?Будет ли толк от такого утепления?
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Под вентфасад пенопласт нельзя. Почему минвату не хотите, дороже? Зимой зато без проблем утеплять можно.
  3. Asmolin
    Asmolin
    Asmolin
    Дороже и половина пенопласта уже закуплено. Почему нельзя под Lбрус пенопласт?
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Asmolin, По пожарным нормам нельзя пенопласт в вентфасад, но конечно люди делают. Насчёт приклейки не знаю. На форуме пользователь под ником "надёжный" есть у него спросите он спец по пенопластовым фасадам.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  6. Asmolin
    Asmolin
    Asmolin
  7. Asmolin
    Asmolin
    Asmolin
    Что-то "Надежный" не доступен в профиле) А еще есть специалисты по ппс?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Забанен он оказывается. Наберите в поиске "утепление стен пенопластом", там поглядите.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    посмотрите в магазинах клей-пену для приклейки пенопласта...на нее и клейте + дюбеля.
    Если вокруг Вашего дома плотная застройка и небольшие расстояния от соседних домов, то от возгорания соседнего сгорит и Ваш дом.
    Если вокруг никого, то можно.
  10. Asmolin
    Asmolin
    Asmolin
    Прямо пенить промерзший кирпич? его греть и пленкой обтягивать нет возмодности? разве он по весне от такой склейки не отвалится в стыке "кирпич-пена" ?
    заборы же вокруг каждого дома
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    От пожара не спасут.
    Проведите испытание - намажьте кусок пенопласта пеной и приклейте. Через 3 дня попробуйте оторвать.
    Совсем без пены так и так успеете сделать. Последний вариант (т.е. без пены) не очень хороший с точки зрения зазора между пенопластом и стеной (стена не идеальная, поэтому пенопласт будет "гулять". Вообще, сделать все герметично очень сложно, поэтому в этом зазоре будет постоянно гулять уличный воздух, что сведет на нет все Ваши усилия с утеплением...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Asmolin, Продувание между швов пенопласта это еще один минус делать его под вентилируемый фасад.
  13. Asmolin
    Asmolin
    Asmolin
    @СТАСНН, да, согласен. Но т. к. зашиваться уже точно буду ппс-ом,то придется швы "протыкивать" минватой. Да и толщиа утепления в слоя будет, второй слой сдвину, чтоб спрятать швы.
    Ну смотрите..поверю Вам насчет пены, но если что. прокляну)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Его не только надо сдвинуть, но еще и приклеить к первому слою, тогда эффект будет...
    После приклейки и редкого дюбелирования (на 3 дюбеля) первого слоя надо пропенить швы той же клей-пеной, - засовываете пистолет в шов до упора, т. е. до стены, нажимаете на курок и медленно вытаскиваете...и так с шагом через 7-10 см...Сразу же, пока вылезавшая пена между швов не застыла, намазываете пену по кругу на пенопласт второго слоя и ляпаете его к пенопласту первого слоя, сразу дюбелим уже окончательно.
    На баллоне есть рекомендации по температуре применения...
  15. Asmolin
    Asmolin
    Asmolin
    @СТАСНН, благодарю. А имеет смысл в моем случае на кирпичную стену борозды не сильно глубокие наносить?
