1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как соединить отдельные деревянный и кирпичный дома в едином стиле?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ДомСсекретом, 15.12.14.
  1. ДомСсекретом
    ДомСсекретом
    ДомСсекретом
    Одинцово
    На дачном участке есть уже построенные (без внутренней отделки и подводки коммуникаций) два отдельно стоящих домика: деревянный 2-этажный и кирпичный (вместо чердака планируем обустроить второй этаж). Проблема в том, что они стоят не строго параллельно друг другу. Расстояние между ними около 5м., к тому же по фасаду кирпичный домик метра на четыре дальше "утоплен" на участок, а его боковая стена не параллельна боковой стене деревянного. Хочется объединить их в единое сооружение, может быть, соединить на уровне 2-го этажа холлом (естественно, придется переделывать крышу на кирпичном домике, что-то достраивать). Будем признательны за подсказки как технические, так и дизайнерские. Dacha.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
  3. ДомСсекретом
    ДомСсекретом
    ДомСсекретом
    Одинцово
    Добрый день,Dimastik25! Оба дома на ленточном фундаменте. У деревянного цоколь из красного кирпича. Подготовлен под обкладку кирпичом.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @ДомСсекретом, Как вариант, долить две ленты между домами, и построить дополнительную комнату-помещение. Стены, как фундамент, с существующими строениями соединять не жёстко, а при помощи деформационных швов.
  5. ДомСсекретом
    ДомСсекретом
    ДомСсекретом
    Одинцово
    Dimastik25, доводилось ли видеть такую конструкцию живьем? Мы с мужем перерыли, насколько могли, интернет, но пока ни одного примера не встретили. Муж у меня сообразительный, у него диплом инженера, много чего умеет, но все же хочется хороший пример найти, картинку. Как в "Бриллиантовой руке" - будем искать! :pioner:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Сесть вдвоём с мужем, взять бумаги, и чертить, рисовать, прикидывать. Это если с точки зрения эстетики, найти какой то дизайн, устраивающий Вас. Ну а потом, на основе эскизов будем думать, как конструктивно соединять эти два здания.
  7. Дмитриийй
    Дмитриийй
    Дмитриийй
    Владимир
    С архитектурной стороны вариантов много, а с технической вариант главный один:
    Конструкция (переход второго этажа) не должна быть жестко зафиксирована ни к одному из строений. Иначе вырвет чего-нибудь важного. Опору делайте этой конструкции через винтовые сваи. Ни в коем разе на стены домов.
