Несколько вопросов по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Skovorodnik, 14.12.14.
  1. Skovorodnik
    Skovorodnik
    Skovorodnik
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Посоветуйте пожалуйста, чем можно дёшево и просто утеплить дымоход. В вкратце ситуация такова:
    Чугунная печка, железный дымоход (D примерно <15см), дон из пеноблока (не утеплён). Проблема следующая, соответственно из-за того, что труба так же не утеплена, а дом холодный, растопить печь, чтобы получилась разница температур и дым уходил вверх, всегда большая проблема. Нужен какой-нибудь дешёвый утеплитель, чтобы его можно было обмотать вокруг трубы и как-то, если не решить полностью проблему, то хотя бы её минимизировать. Что можно сделать, какой простой и дешёвый утеплитель можно купить? (из тех, что всегда в продаже, скажем в Леруа Мерлен).
    Также, скрин прилагается: видно, что труба неправильной формы; зелёная пыль - это небольшая дырочка (полагаю, что из-за неправильной формы её выжгло паром), из которой выходит дым, когда печка работает. Что можно с этим сделать? Самый дешёвый и сердитый вариант подойдёт, чтобы можно было приехать, растопить печь и дым шёл наружу, а не внутрь.
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Думаю, что лучше накопить денег, купить и смонтировать дымоход который соответствует нормам пожаробезопасности. А именно, чтобы уличная часть состояла из "сэндвич-трубы",чтобы был установлен тройник с ревизией (с прочисткой) ,с креплениями к стене и т. д. и т. п.
    А так, все Ваши попытки утеплить "самым дешевым и сердитым вариантом" окажутся бесполезны, и возможно опасны... для здоровья!
  3. Skovorodnik
    Skovorodnik
    Skovorodnik
    Мне нужно сделать что-то с трубой здесь и сейчас, но после, конечно, подумаю о том, чтобы трубу заменить
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда любой несгораемый утеплитель и листами оцинковки закрыть.
